Icones personnalisées du bureau disparues ?
Je reposte car je ne retrouve plus mon message ...
Après avoir personnalisé certaines de mes icones de bureau avec des photos prises sur google ou mes icones perso, elles ont disparu au redémarrage et remplacées par des rectangles blancs (juste celles qui avaient été changées).
Pouvez vous me dire pourquoi ?
Comment faire pour remettre les icones d'origines ou d'autres personnalisées qui ne disparaissent pas ?
Merci pour vos idées.
Asus Rog
Mint 19.3 Cinnamon
Nvidia GTX 1060
Intel Core i7
24GO Ram
Dual Boot avec W10
Ma localisation : Pacifique Sud
Ma devise : C'est mieux quand ça marche ...
Mint 19.3 Cinnamon
Nvidia GTX 1060
Intel Core i7
24GO Ram
Dual Boot avec W10
Re: Icones personnalisées du bureau disparues ?
Bonjour stec.
Peut être as tu supprimé ou déplacé les fichiers image de tes icônes?
Sinon, moi j'ai pris l'habitude de les mettre dans ~/.themes/icons ou mieux, dans /usr/share/icons.
Pour remettre les icones d'origine, change de thème d'icones, puis reviens sur celui d'origine.
Bonjour Alain,
Je ne pense pas avoir supprimé ni déplacé les fichiers images/icones, de plus j'avais 2 provenances différentes pour ces icones personnalisées, un dossier dans le data sur une autre partition et des images téléchargées sur google.
Si par "changer de thème" tu entends ... Système -> thème -> icones -> selectionner un autre -> mes icones restent toujours blanches et ne changent pas même si je reviens au thème d'origine, alors que les icones des autres applis qui n'ont pas été modifiées changent en fonction des thèmes, elles.
Si je clic D sur une appli sur le bureau -> propriété -> clic sur l'icone -> j'arrive dans Home -> utilisateur -> icons (dans colonne de G) et je retrouve les mêmes icones de dossier que dans Thème (Mint X, Mint Y, etc) mais rien à voir avec les icones d'origine d'applis comme Firefox, VLC, Kdenlive, etc que je ne trouve nulle part
Je ne vais quand même pas désinstaller / réinstaller une appli pour retrouver une icone potable ? Si ??
A part dans "thème" y a t il un autre endroit ou ces icones pourraient être parties ?
Pourquoi mes icones persos ou en provenance de google sont acceptées à l'installation puis annulées de suite après ?
Non, ce n'est pas "informagique" c'est juste "informachiant" !!
En vous remerciant pour vos idées,
Eric
Eric
Asus Rog
Mint 19.3 Cinnamon
Nvidia GTX 1060
Intel Core i7
24GO Ram
Dual Boot avec W10
Mint 19.3 Cinnamon
Nvidia GTX 1060
Intel Core i7
24GO Ram
Dual Boot avec W10
Bon, ben, désolé je ne connais pas assez cinnamon, il a peut être un comportement bizarre vs les autres DE ?
Je laisse la main aux cinamonistes convaincus...
Sinon pour les icones "d'origine" tu peux pas aller les chercher dans le dossier:
Modifié le 12/12/2018 à 0.7h37. car erreur de chemin, suivre les chemins donnés ci-dessous par Tyrry.
Modifié en dernier par alain le mer. 12 déc. 2018 07:37, modifié 2 fois.
le soucis est que tu as stocké tes icônes sur un autre volume , et je pense que celui ci
se monte après l'affichage des icônes du coup introuvable à ce moment là.
Refait la manip de tes icônes , mais en les plaçant dans ton dossier perso de ton /home/user
les icônes de base sont dans : /usr/share/icons/hicolor/tailleXicône/apps/
et certaines applications vont dans : /usr/share/pixmaps/
Modifié en dernier par tyrry le mer. 12 déc. 2018 07:15, modifié 2 fois.
Les icones que j'avais téléchargé sur google étaient sur le bureau linux, donc pas vraiment un autre volume ...
Je pense à une chose ... les icones doivent elles avoir une extension particulière pour être reconnue par Linux ?
J'essaie la manip que tu préconises
A+
A+
Asus Rog
Mint 19.3 Cinnamon
Nvidia GTX 1060
Intel Core i7
24GO Ram
Dual Boot avec W10
Mint 19.3 Cinnamon
Nvidia GTX 1060
Intel Core i7
24GO Ram
Dual Boot avec W10
Merci Alain pour ton intervention.
Eric
Eric
Asus Rog
Mint 19.3 Cinnamon
Nvidia GTX 1060
Intel Core i7
24GO Ram
Dual Boot avec W10
Mint 19.3 Cinnamon
Nvidia GTX 1060
Intel Core i7
24GO Ram
Dual Boot avec W10
Merci Tyrry,
J'ai fini par trouver les icones de base
J'ai refait un test avec une icone copiée/collée de mon data vers mon home/user et une autre téléchargée sur chrome et stockée au même endroit et ça a l'air de coller (dans les 2 sens du terme )
Je vais attendre un peu avant de mettre en résolu ...
Merci à toi
Merci à toi
Asus Rog
Mint 19.3 Cinnamon
Nvidia GTX 1060
Intel Core i7
24GO Ram
Dual Boot avec W10
Mint 19.3 Cinnamon
Nvidia GTX 1060
Intel Core i7
24GO Ram
Dual Boot avec W10
Suffit d'aller dans ton profil et de cliquer sur "Rechercher les messages du membre" ainsi tu auras sous les yeux tous tes messages
A la vue de ta signature, je te soupçonne de ne pas être au mieux de ta forme, sur ce coup là, tu n'as pas attendu modération
Je supprimerai ton autre sujet
Si tout le monde fait pareil, je vais passer ma vie a supprimer ou fusionner des sujets
Merci Zeb,
Tyrry, malheureusement mon problème est revenu au redémarrage suivant, que ce soit les icones de bases récupérées dans usr/share/icons/hicolor (VLC, Kdenlive) ou mes icones persos installées dans home/user ou celles téléchargées et également placées dans home/user, elles ont toutes disparu du bureau et remplacées à nouveau par des rectangles blancs ... Pfffttt !!
Une autre idée ??
Une autre idée ??
Asus Rog
Mint 19.3 Cinnamon
Nvidia GTX 1060
Intel Core i7
24GO Ram
Dual Boot avec W10
Mint 19.3 Cinnamon
Nvidia GTX 1060
Intel Core i7
24GO Ram
Dual Boot avec W10
