Abandon le 16-12-18 Lignes horizontales (Cinnamon 19 / HP Omni)
Nico33
Message par Nico33 »
Désolé si cette question a déjà été posée mais je ne trouve pas de réponse sur le forum.
J'ai installé Linux Mint 19 Cinnamon sur l'ordinateur de ma copine (un HP Omni 120 AIO PC) avec un GPU intégré Intel (c'est un bureau tout-en-un).
Tout s'installe bien, tout fonctionne, les périphériques, etc., mais l'affichage fait n'importe quoi. Des lignes horizontales qui balayent très rapidement recouvrent tout l'écran. J'ai essayé avec Ubuntu 18, même souci même avec le LiveDisc.
Cela n'arrive PAS dans le BIOS ou en 'nomodeset', donc je soupçonne un problème de drivers de GPU, sans en avoir la certitude ni une piste pour régler ce souci.
Voici les specs données par le terminal :
System:    Host: hpdidine Kernel: 4.15.0-39-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
           Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: desktop System: Hewlett-Packard product: 120-1100ef serial: N/A
           Mobo: Quanta model: 2AC5 v: 100 serial: N/A
           UEFI: AMI v: LEO_707 date: 11/17/2011
CPU:       Dual core Intel Core i3-2120 (-MT-MCP-)
           arch: Sandy Bridge rev.7 cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 13169
           clock speeds: max: 3300 MHz 1: 1596 MHz 2: 1596 MHz 3: 1596 MHz
           4: 1596 MHz
Graphics:  Card: Intel 2nd Generation Core Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 )
           drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1600x900@58.03hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Desktop
           version: 3.3 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio:     Card Intel 6 Series/C200 Series Family High Def. Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-39-generic
Network:   Card-1: Ralink RT5390 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
           driver: rt2800pci v: 2.3.0 bus-ID: 02:00.0
           IF: wlp2s0 state: up mac: <filter>
           Card-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000 bus-ID: 03:00.0
           IF: enp3s0 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (1.0% used)
           ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HDS72101 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 916G used: 9.2G (2%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
RAID:      No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 47.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 202 Uptime: 2:21 Memory: 1086.1/3857.5MB
           Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 7.3.0
           Client: Shell (bash 4.4.191) inxi: 2.3.56
Si quelqu'un a une piste pour essayer de résoudre ce problème j'en serais ravi!
Merci d'avance!
Re: Lignes horizontales (Cinnamon 19 / HP Omni)
Bonjour Nico.
Si les lignes te le permettent, sans le "nomodeset" peux tu donner le retour de:
lspci -nnk | grep -i "vga\|display" -A2
Si pas possible a cause des lignes fait cette commande sur une console TTY avant le démarrage du serveur x:
grep /drivers/ /var/log/Xorg.0.log
La 1ère pour qu'on voit quel est le modèle exacte de ta carte et quel pilote est utilisé. Normalement ça devrait être : "xserver-xorg-video-intel" ou "i915".
Et la seconde pour voir ce qu'il y a d'installé et terme de pilotes graphiques.
As tu essayé d'installer le microcode intel? Des fois ça marche...
Enfin, bref... donne les retours, avec le modèle de la carte graphique les experts en CG intel (pas moi, je n'en ai pas) pourront
faire des recherches.
Nico33
Bonjour Alain et merci pour ta réponse.
Oui les lignes le permettent, ça rend fou mais on peut lire / se servir du PC (pas trop longtemps :D ).
Voici ce que donne la première commande :
Processor Family Integrated Graphics Controller [8086:0102] (rev 09)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller [103c:2ac5]
	Kernel driver in use: i915
Et la seconde :
[    30.372] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    30.379] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    30.379] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    30.379] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
Pour le microcode j'ai essayé la commande 'sudo apt-get install intel-ucode' mais sans succès (impossible de trouver le paquet), y'a t'il une autre méthode?
Merci encore!!!
pour le microcode :
sudo apt update && sudo apt install intel-microcode
Pour le microcode intel.
Le gestionnaire de pilotes ne te le propose pas?
Sinon dans synaptic : intel-microcode
ou dans le terminal:
sudo apt update
puis
Mais regarde déjà dans le gestionnaire de pilotes...
[edit] Ooosp! Grillé par Tyrry :l :D
Nico33
Merci à tous les deux! Je teste ça ce soir en rentrant.
A ce que je me souviens absolument rien ne s'affiche dans le gestionnaire de pilotes.
Bonne journée!
Nico33
Bon, ça n'a malheureusement pas fonctionné...
Voici ce que ça me sort pour la première commande :
Atteint:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Atteint:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
Atteint:3 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
Ign:4 http://packages.linuxmint.com tara InRelease
Atteint:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Atteint:6 http://packages.linuxmint.com tara Release
Atteint:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
42 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
Et pour la deuxième :
intel-microcode est déjà la version la plus récente (3.20180807a.0ubuntu0.18.04.1).
intel-microcode passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 42 non mis à jour.
Le gestionnaire de pilotes me dit toujours 'Aucun pilote propriétaire n'est utilisé'.
Avez-vous d'autres idées?
Merci encore!
Salut.
ben déjà de faire tes mises à jour :l
Fait:
sudo apt update && sudo apt upgrade
Pis on verra, après....
Nico33
L'installation s'est bien passée, mais aucun effet, le problème est toujours là... :(
je viens de regarder ton inxi :
les lignes que tu as a l'écran sont en fait dû a une mauvaise fréquence : il faut que tu la règle
sur 60hz ;)
