qemu-img a mangé toute mon espace libre
manoaratefy
Message par manoaratefy »
Tout est dans le titre. J'ai converti une image .vmdk vers mon disque /dev/sdc1. Donc, voici ce que j'ai mis dans le terminal :
qemu-img convert /media/**************/01D265B03B445870/VirtualDisk1.vmdk /dev/sdc1
L'image a été bien appliqué sur /dev/sdc1.
Donc, j'ai arrêté le PC pour retirer /dev/sdc. Mais surprise, quand j'ai démarré, j'ai trouvé que / (qui est en fait /dev/sda5), n'a que 8 Mo libre. Où est donc parti mes 1,2 Go d'espace libre ?
J'ai cherché avec l'outil Disk Usage Analyzer mais je n'ai pas trouvé la source du problème.
Re: qemu-img a mangé toute mon espace libre
pas tout compris ta configuration
mais si ta racine (/) n'a qu'1,2 Go, pas étonnant qu'il n'y ait plus d'espace
Même étonnant qu'une mint y soit installée.
Tu peux détailler l'organisation de ton système car là c'est flou...
mézig
Message par mézig »
donne le retour de
df -Thl
Essayes de retrouver un peu d'espace en nettoyant un peu ton systeme avec une commande du genre
sudo apt autoremove && sudo apt clean
Et ensuite de mettre des captures de Baobab (Analyseur d'utilisation des disques)
Dans var on y trouve parfois de gros trucs
Edit: commande corrigé suite a erreur
Modifié en dernier par mézig le jeu. 13 déc. 2018 21:56, modifié 1 fois.
Salut mézig,
Dans ta ligne de commande tu es sûr du «sudo apt dist-upgrade», perso je la jouerais plus prudent avec un :
sudo apt update && sudo apt autoremove && sudo apt clean && sudo apt upgrade
mézig
Message par mézig »
Oui...tu as raison , merci
c'est pas le truc a faire, pas le moment de faire la moindre mise a jour
je corrige
