En voulant supprimé Libre office pour mettre la dernière version, j'ai un peu abîmé mon Mint 18.2.
Donc pour réparer, j'ai tenté l'upgrade vers Mint 19 qui n'a rien résolue.
Les icones de ma barre des tâches se sont tous massés sur la gauche et j'ai dû remettre le menu wiskher.
J'aimerais retrouver les icones du sons, connexion et heure sur la droite.
Le plus embétant, c'est que si je minimise une fenêtre, elle ne va pas dans la barre des tâches, elle disparait...
Elle est toujours active cela dit d'après le gestionnaire des tâches.
Fenêtre minimisé qui disparait
Processeur Athlon x2 avec 08 giga de ram. Windows 7 64 bits en dual boot avec Linux Mint Xfce 19.3 Tricia . Kernel 5.4.0-72
Re: Fenêtre minimisé qui disparait
fais :
puis déconnecte toi puis relance la session
normalement tu devrais retrouver la config par défaut
Sinon en plus simple et graphique , sauf : je me souviens pas si c'est installer de base sous mint 19...
tu appuis sur alt + f2 et tu entre xfpanel-switch puis valide
tu vas arriver sur cette fenêtre :
et là tu as déjà des réglages prédéfinis , il te suffit de cliquer dessus
ensuite tu peux aussi les "arranger a ta sauce" puis enregistré ta config
fais :
xfconf-query -c xfce4-panel -p / -r -R
sudo apt install xfpanel-switch
Bonjour Tyrry,
Super, ta première solution a fonctionné. (J'ai cherché 02 heures avant de demander)
Bon je ne trouve pas le greffon volume audio mais je verrai ça plus tard.
Merci beaucoup.
Ps: J'ai bien compris l'intérêt de xfpanel-switch donc je viens de l'installer.
Merci beaucoup.
pour le son :
clic droit sur ton tableau de bord "panel"
tableau de bord/préférences du tableau de bord / onglets élément , clic sur ajouter (+)
et ajoute le greffon : greffon indicateur ou greffon pulseaudio
pour le son :
