Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et sur linux. J'ai installé le dernier linuxmint 19.1 sur mon lenovo g710 il y a 2 jours (en laissant windows) et depuis je bidouille un peu dessus pour découvrir les possibilité de linux et dans ma curiosité j'ai fait une petite boulette ...
Dans application au démarrage j'ai décoché cinnamon-settings-daemon-xrandr et forcément ça marche mon bien ...
Linux boot, j arrive sur grub, ensuite le logo de chargement apparaît et ensuite écran noir (normal puisque j'ai compris ensuite que daemon gerait l affichage)
Du coup est ce que quelqu'un a une solution pour corriger cette erreur de débutant sans passer par une réinstallation ? Merci pour votre aide !
Écran noir suite à mauvaise manip
Re: Écran noir suite à mauvaise manip
Ps : j'ai bien trouvé ça mais j'ai pas réussi à savoir comment il fallait faire pour que ça marche ...
https://www.google.com/amp/s/amp.reddit ... e_startup/
tu as accès à un tty ?
laisse charger , puiis lors de l'écran noir :
Si oui tu te loggues et passes les commandes nécessaires
ctrl + alt + F1
Ok merci je vais essayer en rentrant du boulot ce soir
Après avoir tapé la commande la réponse dans tty1 est : "impossible d'ouvrir l affichage : "
Dommage ça aurait pu ! Sinon on peut pas revenir à un backup depuis tty ?
J'ai trouvé ce lien aussi, mais je ne sais pas comment l'appliquer à mon cas, il semble que linux puisse fonctionner avec xrander desactive ... https://github.com/linuxmint/Cinnamon/issues/6646
Et un autre message dans un forum qui dit ça :
if you want to chisel more time off your user startup disable the
cinnamon settings daemon xrandr
flatpak
mint update
=> on peut à priori se passer de xrander
Et ce lien mais ça me dépasse... ^^
https://github.com/linuxmint/cinnamon-s ... ins/xrandr
Enfin voilà du coup j'ai pas encore règlé le problème... Et si personne n'a de solution je re installerais tant pis
flatpak
mint update
Et j'ai essayé ça aussi
dconf write /org/cinnamon/settings-daemon/plugins/xrandr/active trié
Rien.
Rien.
