Impossible d'ajouter ou de supprimer un fichier
depuis peu, il m'est impossible d'ajouter ou de supprimer un fichier dans les dossiers de mes deux HDD de stockage.Ils ont pourtant la permission de création et suppression de fichiers...
Modifié en dernier par zef le mar. 22 janv. 2019 18:04, modifié 1 fois.
desktop/Linux Mint 20.1 Xfce / Kernel 5.4.0-64-generic (x86_64) / Dual core Pentium Gold G5400 3.7 GHz / 8GO ram/ Asus Prime H310M-A / Système sur SSD 120 GO / Stockage sur HDD 1 To
Re: Impossible d'ajouter ou de supprimer un fichier
Tes HDD sont-ils montés automatiquement au démarrage de LinuxMint ?
Si oui, donne-nous le retour de cette commande dans un terminal pour que l'on puisse voir les options de montage :
cat /etc/fstab
Bonsoir, je veux bien donner le retour, mais je ne sais comment m'y prendre.
simple : tu vas dans ton menu d'application , tu ouvres un terminal ,et tu y copie colle la commande de arghlub puis tu valide (entrée) , le terminal va te donner des infos en retour , il te suffira de copier le contenu du terminal , et coller ici même le résultat
Sinon via ton explorateur de fichiers, tu vas dans /etc et ouvres le fichier fstab que tu copies ensuite ici
Ou plus simple encore
Tu ouvres un terminal (une console) et saisis la commande
(tu installes le programme xclip, il va te demander le mot de passe root)
Va te coller directement le contenu du fichier dans le tampon du presse papier.
Ensuite ici, clic droit et coller (ou Ctrl + C)
Perso je préfère la seconde
sudo apt install xclip
xclip -sel clip < /etc/fstab
gus@gus-System-Product-Name:~$ cat /etc/fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=764544d4-bbcf-48b3-81c7-dfb93f283325 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
#UUID=D9C4-E36C /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
UUID=D9C4-E36C /boot/efi vfat defaults 0 1
Modifié en dernier par arghlub le lun. 21 janv. 2019 20:20, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] au retour de la commande Terminal pour une meilleure lisibilité
ce n'est pas parce qu'un disque n'est pas monté au démarrage ,comme c'est le cas ici, qu'il n'est pas possible d'y copier coller un fichier
Je pense certainement un probleme de droits ou de disque
donne le retour de
et de
donne le retour de
sudo fdisk -l
ls -l /dev/sd*
comment règler un problème de droits ?
En retournant les résultats des commandes demandées par mézig
gus@gus-System-Product-Name:~$ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de gus :
Disque /dev/sda : 59,6 GiB, 64023257088 octets, 125045424 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : 52206D3F-1075-4E8C-831C-F45B0884F36F
Périphérique Début Fin Secteurs Taille Type
/dev/sda1 2048 1050623 1048576 512M Système EFI
/dev/sda2 1050624 125044735 123994112 59,1G Système de fichiers Linux
Disque /dev/sdb : 465,8 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0xc2e3537b
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1 * 2048 976769023 976766976 465,8G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disque /dev/sdc : 465,8 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Identifiant de disque : 0x7ce873f3
/dev/sdc1 * 2048 976769023 976766976 465,8G 7 HPFS/NTFS/exFAT
gus@gus-System-Product-Name:~$ ls -l /dev/sd*
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 janv. 22 05:59 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 janv. 22 05:59 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 janv. 22 05:59 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 janv. 22 05:59 /dev/sdb
brw-rw---- 1 root disk 8, 17 janv. 22 05:59 /dev/sdb1
brw-rw---- 1 root disk 8, 32 janv. 22 05:59 /dev/sdc
brw-rw---- 1 root disk 8, 33 janv. 22 05:59 /dev/sdc1
Modifié en dernier par arghlub le mar. 22 janv. 2019 08:56, modifié 2 fois.
Raison : ajout de balises [code] aux retours de la commande Terminal
