Résolu le 25-01-19 MintMenu : problème avec "montrer les favoris"
Coucou123
Message par Coucou123 »
J'utilise MintMenu (menu avancé) sous MATE, LM 19.
Dans les options, onglet "emplacements", je peux "montrer les favoris".
Mais comme j'ai récupéré mes fichiers de config de mon ancienne installation (LM 18.3), il y a un petit problème : les favoris qui apparaissent dans le menu ne sont pas ceux que j'ai actuellement sous Caja.
Quelqu’un saurait où se trouve le fichier de config de MintMenu à modifier pour corriger ce petit bug ?
Merci de votre aide !
Modifié en dernier par Coucou123 le ven. 25 janv. 2019 11:10, modifié 1 fois.
System: Kernel: 5.4.0-54-generic x86_64 (64 bit) | Desktop: MATE 1.22.2 | Distro: Linux Mint 19.3 Tricia 64-bit
Machine: Mobo: ASUSTeK model: H97M-PLUS v: Rev X.0x | Bios: American Megatrends v: 0320 | CPU: Quad core Intel Core i5-4690K | Graphic Card: NVIDIA GeForce GTX 970] | Display Server: X.Org 1.19.6 | drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
Re: MintMenu : problème avec "montrer les favoris"
il te suffit normalement de faire un clic droit sur le bouton du menu et : modifier les applications ;)
l'application menulibre va s'ouvrir et avec celle ci tu pourras le modifier à loisir ;)
Coucou123
Pour les applications, oui, d'accord, mais pas pour l'emplacement des favoris.
Salut Coucou123,
Je ne suis pas sous LM19.1 Mate mais je l'ai lancé en machine virtuelle pour voir et ...
Comme le dit tyrry, je n'ai aucun problème pour configurer les favoris dans l'onglet “emplacements” de la configuration du menu.
Et tous les ajouts/suppressions/modifications que j'ai essayé de faire fonctionnent parfaitement :
Donc il te suffit de recréer ou modifier les favoris, ou alors je n'ai pas compris ce que tu veux faire :?
Coucou123
Oui, je vois bien le truc avec les emplacements personnalisés.
Sauf que cocher "montrer les favoris", cela fait apparaître dans le MintMenu le favoris de Caja.
Dans "emplacements personnalisé", je n'ai rien , c'est vide.
Mais ayant coché "montrer les favoris", j'ai donc dans le MintMenu, les favoris de Caja.
Sauf que MintMenu doit se baser sur un vieux fichier de config pour connaître les favoris de Caja. Donc les favoris de Caja affichés dans le MintMenu ne sont pas les mêmes que ceux que j'ai en réalité dans Caja.
EDIT : j'ai trouvé c'est le fichier de conf suivant : /home/.config/gtk-3.0/bookmarks. Je l'ai vidé, et j'ai pu repartir de zéro.
Coucou123 a écrit :
mer. 23 janv. 2019 13:27
Super 8-)
Si le sujet est résolu merci de mettre un attribut de sujet (résolu), voir tuto ici ;)
