Résolu le 30-01-19 Reinstaller une imprimante/scaner
FéFéedesBois
Message par FéFéedesBois »
J'ai une imprimante Brother MFC-J680DW reliée en Wifi à mon ordi.
Depuis quelque temps le scanner est introuvable par SimpleScan mais en revanche aucune difficulté pour imprimer !
J'ai tenté de réinstaller le "brscan4-0.4.7-1.amd64.deb" sans aucun résultat ...
L'un de vous peut il m'aider ?
Comment désinstaller tous les pilotes drivers de Brother proprement pour réinstaller ensuite ?
Merci à vous :)
LinuxMint 19.2 Cinnamon 64 bits
Cinnamon 4.2.4
Ny Linux. 5.4.0-45-generic
Intel© Core™ i3-4010U CPU @ 1.70GHz × 2 - mémoire vive 7.7Go
root sur SSD 128Go et home sur HDD 500Go
angelique
Re: Reinstaller une imprimante/scaner
Message par angelique »
Vérifier l'installation du pilote du scanner en entrant la commande suivante dans un Terminal :
sudo dpkg  -l  |  grep  Brother
donne le retour de la commande
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) dm: mdm Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
CPU~Dual core Pentium E5300 (-MCP-) speed/max~1498/2600 MHz Kernel~4.15.0-117-generic i686 Mem~602.4/3025.1MB HDD~500.1GB(6.0% used)
http://angelik.altervista.org/
FéFéedesBois
Merci Angélique !
Voila
ff@ff-KUBB ~ $ sudo dpkg -l grep Brother
[sudo] password for ff:
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom            Version      Architecture Description
ii  grep           2.16-1       amd64        GNU grep, egrep and fgrep
dpkg-query: aucun paquet ne correspond à Brother
J'ai du mal rédigé ma demande !
Modifié en dernier par arghlub le mar. 29 janv. 2019 17:47, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [Code] à la commande Terminal pour une meilleure lisibilité
Cinnamon 4.2.4
angelique
La commande que tu as tapé n'est pas bonne, il manque | entre -l et grep
car tu devrais avoir une réponse plus comme ça:
kitty@kitty ~ $ sudo dpkg  -l  |  grep  Brother
[sudo] Mot de passe de kitty :
ii  brscan-skey                                0.2.4-1                                      i386         Brother Linux scanner S-KEY tool
ii  brscan4                                    0.4.4-3                                      i386         Brother Scanner Driver
ii  dcpj725dwcupswrapper                       3.0.0-1                                      i386         Brother CUPS Inkjet Printer Definitions
ii  dcpj725dwlpr                               3.0.1-1                                      i386         Brother lpr Inkjet Printer Definitions
ii  printer-driver-brlaser                     3-5~ubuntu1                                  i386         printer driver for (some) Brother laser printers
ii  printer-driver-ptouch                      1.4-1                                        i386         printer driver Brother P-touch label printers
FéFéedesBois
Merci !
Oui, Il semble bien en effet qu'il ne soit pas installer ... et pourtant il a été téléchargé puis ouvert avec l'installateur de paquet Gdebi !
Je le retrouve aussi dans la liste des paquets : brscan-skey et brscan4 ...
Il y a t'il une commande à entrer pour réanimer cette fonction scan qui a marché ...
Cinnamon 4.2.4
FéFéedesBois
Avec la bonne commande voila le résultat :
ff@ff-KUBB ~ $ sudo dpkg -l | grep Brother
ii  brscan-skey                                                 0.2.4-1                                             amd64        Brother Linux scanner S-KEY tool
ii  brscan4                                                     0.4.7-1                                             amd64        Brother Scanner Driver
ii  mfcj680dwcupswrapper                                        1.0.0-0                                             i386         Brother Inkjet printer CUPS Driver
ii  mfcj680dwlpr                                                1.0.0-0                                             i386         Brother inkjet lpr printer Driver
ii  printer-driver-ptouch                                       1.3-8                                               amd64        printer driver Brother P-touch label printers
C'est mieux ?
Modifié en dernier par arghlub le mar. 29 janv. 2019 18:09, modifié 1 fois.
Cinnamon 4.2.4
angelique
Quelle est l'adresse IP de ton imprimante/scanner Brother ? tu peux le voir/imprimer une page depuis ton imprimante dans les paramètres tcp/ip (écran LCD)
les xx.xx.xx.xx seront à remplacer par l'adresse IP de l'imprimante/scanner dans la commande Terminal ci dessous:
sudo  brsaneconfig4  -a  name=scanner  model=MFC-J680DW  ip=xx.xx.xx.xx
Vérifie que le scanner fonctionne, sinon réinstalle le tout par dessus avec le script de demonipuch https://doc.ubuntu-fr.org/utilisateurs/ ... pt_brother
FéFéedesBois
Bonsoir et merci Angélique !
Nous avons avancé : le scanner est vu par SimpleScan mais il ne le reconnaît toujours pas ! "impossible de se connecter au périphérique de numérisation" !
L'adresse IP est la bonne, elle fonctionne avec mon portable et c'est bien celle que l'on retrouve dans les paramètres de l'imprimante !
Donc je vais devoir désinstaller et réinstaller ! Chouette :))(
A ton avis je réinstalle sur ce qui existe déjà ou il y a une commande ad hoc pour désinstaller par le terminal tous les programmes Brother qui sont déjà présents ?
Merci encore
Cinnamon 4.2.4
angelique
réinstalle le tout par dessus avec le script de demonipuch donné dans mon message précédent.
FéFéedesBois
Merci Angélique !
C'est parti :)
Cinnamon 4.2.4
