J'ai essayé de changer les DNS sur une version Xfce 19.1 64 bits en suivant ce lien:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=274267
Après plusieurs essais et redémarrage, mes DNS ne sont pas chagés. Peut-être que je me plante avec le "nom de la connexion", les virgules, les espaces...car je ne maitrise pas la ligne de commande.
Si quelq'un a réussi, pourrait-il (t'elle) indiquer la démarche précise à suivre?
Changement DNS
Changement DNS
PC1: Desktop HP-Compaq Elite 8300 pro / Mint 21.2 xfce , 64bit / CPU: core i5 3470 / CG: Nvidia GT 610 / RAM: 8 Go DDR3 / SSD PNY-120 Go+HDD: WD500 Go
PC2: Desktop HP-Compaq 6500 pro / Dual boot Mint 21.2 xfce-64bit + windows10 pro / CPU: Athlon II X2 220 / CG: Radeon HD 4200 / RAM: 8 Go DDR3 / HDD: seagate 250 Go ou WD blue 500 Go
PC3+PC4: Idem PC2 mais sans windows.
Re: Changement DNS
Si tu veux pas te prendre la tête, configure les directement
- soit dans tonNetworkManager
- soit sur ton routeur (Box)
Re: Changement DNS
Finalement mes DNS sont bien changés. Je pensais m'être planté car dnsleaktest.com me retourne l'IP du serveur du FAI , mais ce n'est pas l'adresse des serveurs DNS.
En cliquant sur "standard test" et "extended test", j'obtiens bien les nouveau DNS.
Au cas où il y aurait des gens ignares comme moi, selon un tuto, je l'avais fait en passant par l'icône réseau / modifier / connexion filiaire / paramètres IPV4 / méthode "adresses automatiques uniquement (DHCP) / ligne serveurs DNS / et enregistrer.
Je suppose que c'est celà Networkmanager.
Grand merci à Cyrille
