Pas de son après installation linux Mint 19 xfce
Je viens de faire une installation de linux mint 19 xfce sur un petit ordi Asus x206. Presque tout s'est passé comme dans les livres....Sauf le son indisponible. Le contrôleur de son situé en bas droite de l'écran porte une petite croix "ineffaçable". Et lorsqu'on survole ce contrôle on a l'info selon laquelle la connexion avec pulse audio n'est pas réalisée. Après clic sur l'icône une fenêtre s'ouvre avec le message "Establishing connection to pulse audio..please wait" Et je peux attendre longtemps. J'ai utilisé des tuto trouvés sur le net pour mettre à jour alsa et pavu. Toujours pas de son. Des lumières même muettes me seraient utiles. Merci
Asus X206 HA. device : laptop System : ASUSTeK product : E200HA v:1.0 serial : N/AE
UEFI : American Megatrends v: E2HA.303 date 12/21/2016 System : Kernel 4.150-45 generic x86-64 bits : 64 Desktop: Xfce 4.12.3 Distro : Linux Mint 19 Tara Graphics : Card Intel Atom/celeron/Pentium Processor x5--E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Audio : Card Intel HDMI/DPLPE Audio diver : HDMILpeAudio Sound : Advanced Linux Sound Architecture v:k4.15.0-45 generic
Re: Pas de son après installation linux Mint 19 xfce
Merci du conseil. Le retour de la commande proposée.
Novice dans Linux je ne sais pas ( encore ?) faire des copies écran. Alors je recopie le retour
Liste des Périphériques Matériel Playback****
Home directory not accessible : Permission non accordée
carte 0 : Audio [Intel HDMI/DP LPE Audio], périphérique 0 : HdmipeAudio [Intel HDMI/DP LPE Audio]
Sous-périphérique : 1/1
Sous périphérique #0 : subdevice #0
carte 0 : Audio [Intel HDMI/DP LPE Audio], périphérique 1 : HdmipeAudio [Intel HDMI/DP LPE Audio]
carte 0 : Audio [Intel HDMI/DP LPE Audio], périphérique 2 : HdmipeAudio [Intel HDMI/DP LPE Audio]
Et ensuite retour à ligne de commande
Merci de mettre les résultats du terminal en balises code
Plutôt très novice en linux , même après une longue vie en dehors de linux, je ne suis pas sur d'avoir bien compris la demande de fournir les balises codes. Je crois avoir tout recopié. Je viens donc de rajouter en début et en tête du retour une balise code. C'est le texte ci dessous.
D'autre part, je joins à ce message une copie écran du retour
Merci en tout cas des réponses un dinmache d'hiver ensoleillé.
**** Liste des Périphériques Matériel Playback ****
Merci pour les balises (ceci n'a rien a voir avec Linux, mais plutôt au fonctionnement d'un forum).
on a pas ta copie, c'est celle ci ?
dis le moi si tu n'as plus le lien, je l’insérer dans ton message.
A savoir que c'est un retour terminal
Bonjour Lecteur.
Vite fait, essaye ça voir si ça démarre (c'est pas dit, mais des fois que... )
puis:
Le problème même si ça marche, pas dit qu'au prochain démarrage, tu ne sois pas obligé de le refaire.
Enfin, on verra...
Je ne connais pas cette puce audio, ça semble être intégré a une carte graphique, vu ton retour,
certainement sur un portable assez récent. (pas le temps de chercher je suis au taf et ma pause est presque finite ) .Pourrais tu nous faire ta signature comme expliqué ici: Aide pour une "signature utile", pour qu'on connaisse
ton matériel?
sudo killall pulseaudio
pulseaudio --start
Enfin, on verra...
ton matériel?
Bonjour à Alain
1. J'ai documenté signature avec les informations sur le petit ordi Asus sur lequel je viens d'installer Linux Mint 19 XFCE
2. J'ai appliqué la commande
et j'ai eu le retour
pulseaudio:aucun processus trouvé
Bonjour Lecteur.
Merci pour ta signature
Je m'en doutais un peu, mais bon, comme je n'avais pas trop le temps de faire des recherches la nuit dernière
Alors voila, effectivement j'ai trouvé que c'est un problème connu avec ce chipset audio.
J'ai aussi trouvé une solution qui semble bien fonctionner, mais je ne peux pas la tester n'ayant pas ton matériel.
Je te la donne mais avec toutes les mises en gardes possibles:
comme dis dans le lien:
et j'ajouterai:
Donc voici le lien vers la solution, c'est en anglais, tu dois juste faire la première commande donnée.
le reste c'est des explications de ce que fait cette commande.
https://github.com/heikomat/linux/tree/ ... and_manual
If You're on Debian or Ubuntu, run this (at your own risk!!)
et j'ajouterai:
