Bonjour à tous, j'ai besoin d'un avis sur la cause du plantage régulier de mon système, un Linux Mint 18.3 Cinnamon.
Voilà plusieurs semaines qu'au bout d'un certain temps d'utilisation, le système plante brutalement : plus aucune action clavier possible, pas de souris, un écran qui flashe avec des caractères parasites. Seule solution : reset de la machine.
Dans le journal système, juste avant le plantage :
Feb 19 11:53:17 Carl kernel: [ 8994.464987] NVRM: GPU at PCI:0000:01:00: GPU-4f64289e-2b74-4d74-bbcb-a43e72d17737
Feb 19 11:53:17 Carl kernel: [ 8994.464992] NVRM: Xid (PCI:0000:01:00): 32, Channel ID 00000008 intr 80846000
Feb 19 11:53:17 Carl kernel: [ 8994.465167] NVRM: Xid (PCI:0000:01:00): 32, Channel ID 00000008 intr 00800000
Feb 19 11:53:17 Carl kernel: [ 8994.465456] NVRM: Xid (PCI:0000:01:00): 31, Ch 00000010, engmask 00000101, intr 10000000
Feb 19 11:53:37 Carl smartd[1110]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 190 Airflow_Temperature_Cel changed from 71 to 70
Feb 19 11:53:38 Carl smartd[1110]: Device: /dev/sdb [SAT], SMART Prefailure Attribute: 1 Raw_Read_Error_Rate changed from 95 to 94
Il est fait mention du GPU de la carte graphique, puis de mon disque monté sur /dev/sdb/. Ce disque de 1To est mon disque de données (Linux n'y est pas installé, pas de partition de swap non plus).
Données SMART du disque :
Le taux d'erreurs de lecture me semble effectivement élevé, mais le gestionnaire de disques m'annonce un disque sain !
Avant d'engager des frais sur un remplacement matériel, je cherche une (quasi) certitude sur la cause. Est-ce le disque qui produit ce problème ? Faut-il plutôt voir du côté de la carte graphique ? un autre composant ? J'ai testé la RAM, elle ne semble pas dans le coup.
Qu'en pensez-vous ? Quels diags supplémentaires pourrais-je faire ?
Plantage système avec écran qui flashe
Tour LM 21.2 Cinnamon, Intel Core i5-4460 @3.20 Ghz x4, 16 Go RAM, GeForce GT 1030
Re: Plantage système avec écran qui flashe
Sur quel noyau/kernel Linux es-tu ??
Pour le savoir, saisis la commande :
Et essaie de rétrograder sur unne version antérieure du noyau (en passant pas les options avancées du grub au démarrage).
inxi -S
System: Host: Carl Kernel: 4.15.0-45-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Cinnamon 3.6.7 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Ton ordi ne chauffe pas ?...
[Résolu] Re: Plantage système avec écran qui flashe
Depuis la rétrogradation, puis le passage à Mint 19 quelques temps après, je n'ai plus observé de plantage.
Je passe le fil en "résolu".
Pour le resolu, c'est comme le "en cours" mais en "resolu"
Merci !
Merci !
N'oublie pas de geler le noyau qui pose problème après sa desinstallation afin qu'il ne repointe pas son nez lors d'une mise à jour système
pour le "geler"
sudo aptitude hold LeNoyauEnQuestion
