Hello.
Problème concernant le portable de ma compagne, un HP 14-BP038NF, même distribution que pour moi : la touche verrouillage majuscule ne fonctionne pas.
Option de disposition: Verr Maj bascule blocage majuscule (affecte toutes les touches)
Rien à faire, ni avec cette option ni avec une autre. Ca ne marche pas et la LED ne s'allume pas non plus.
Si vous avez une idée...
Pas de verrouillage majuscule ni LED
Linux Mint 21.3 Virginia | Cinnamon 6.0.4
Re: Pas de verrouillage majuscule ni LED
un test très simple à faire :
connecte un clavier usb , et vérifie le fonctionnement , tu verras si cela viens de la configuration (paramètres) ou si c'est un problème (physique) du clavier du portable
hi
Essaye cette commande tu auras la carte du clavier que tu utilises
méthode barbare :
avec xbindkeys réaffecte les touches à leur bonne action
xkbprint -label name $DISPLAY - | gv -orientation=seascape -
Pour tester un clavier ou une souris : utiliser xev (dans un terminal) qui affichera les événements souris-clavier. Si, quand tu appuies sur Caps-Lock, il ne se passe rien, c'est que la touche est morte...
pour ne pas avoir les événements souris parasites...
xev -event keyboard
La touche ne réagit pas aux commandes. Qu'elle soit morte, c'est étrange sur un portable qui a moins d'un an et qui a jusqu'à maintenant très peu servi. Par contre, je ne sais pas si ça va vous donner un éclaircissement, mais lorsqu'on laisse la batterie se décharger complètement, à la mise en marche, la touche s'allume. Je n'ai pas encore testé avec Linux installé (ça fait peut de temps, ma femme s'arrachant les cheveux à cause de l'inertie due à Windows 10 et aux bloatwares HP sur une si petite configuration !), mais avec l'OS d'origine, la touche s'allumait donc au démarrage quand on remettait en charge quand la batterie était vide, mais ne fonctionnait plus une fois Windows chargé.
