Bonjour à tous ,
J'ai un kit 2.1 branché à mon PC. Quand je démarre mon PC, seul le canal droit fonctionne.
Si je débranche et rebranche le jack du kit (au même endroit, c'est-à-dire la sortie "line out"), alors les deux canaux gauche et droit sont reconnus.
SI je démarre sous windows (je suis en dual boot), il n'y a aucun problème.
Savez-vous d'où peut venir ce souci ?
D'avance, merci de votre aide.
Un seul canal audio reconnu.
System: Kernel: 5.4.0-54-generic x86_64 (64 bit) | Desktop: MATE 1.22.2 | Distro: Linux Mint 19.3 Tricia 64-bit
Machine: Mobo: ASUSTeK model: H97M-PLUS v: Rev X.0x | Bios: American Megatrends v: 0320 | CPU: Quad core Intel Core i5-4690K | Graphic Card: NVIDIA GeForce GTX 970] | Display Server: X.Org 1.19.6 | drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
Re: Un seul canal audio reconnu.
bjr,
vérifier les canaux via
ou en graphique
Sinon il faudrait des retours style
et voir si erreurs dans
alsamixer
pavucontrol
lspci | grep "Multimedia audio"
cat /proc/asound/cards
lsmod
sudo dmesg
Merci de ta réponse.
Bon, après plusieurs jours d'examen, je constate que ça le fait aussi de temps en temps sous WIndows.
Et parfois ça ne le fait pas sous LinuxMint.
Pour l'instant, j'en déduis que c'est soit :
- un problème avec la connectique de la carte-mère
- un problème avec la connectique du côté du kit 2.1
Faudra que je continue l'enquête quand j'aurai un moment. En tout cas, LinuxMint n'y est pour rien, on dirait.
Ouvre l'ordi et vérfie que les cartes soient bien emboitées
Des fois, ça bouge
C
Des fois, ça bouge
C
