arrets intempestifs de l'ordi
- Skipperzen
Bonjour a tous
Mon ordi plante de plus en plus souvent , freeze complet meme pas possible d'ouvrir un terminal unique solution arret par bouton M/A
J'avais mis en doute firefox mais c'est arrivé aussi sur chromium, j'ai bleachbiter root et pas root , fait un memtest chercher du coté temperatures mais moins de 60 , donc je cale Quelqu'un as t il des outils de diagnostics , une idée ? Est ce qu'une reinstalle de Tara 19 y ferait quelque chose Bref je vous appelle a l'aide Merci d'avance
System:
Host: roger-X455LJ Kernel: 5.15.0-92-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 5.6.8 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
Machine:
Type: Laptop System: eMachines product: eME644 v: V1.06
serial: <superuser required>
CPU:
Info: dual core model: AMD C-50 bits: 64 type: MCP cache:
L2: 1024 KiB
Speed (MHz): avg: 799 min/max: 800/1000 cores: 1: 800 2: 799
Graphics:
Device-1: AMD Wrestler [Radeon HD 6250] driver: radeon
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Re: arrets intempestifs de l'ordi
Bjr
As tu regardé les logs de X et si qq chose dans dmesg ?
Peux tu reproduire la panne ? Jamais les mêmes logiciels d'utilisés ? Sinon quand tu regardes des videos ? si quand tu utilises qqchose de particulier (compilation, virtualisation) ?
As tu essayé de booter sur un autre kernel et de voir ce que cela donné ?
Lancer aussi un top dans un terminal que tu laisses ouvert pour voir quelles applications s'emballe.
Si planté, arrives tu à passer dans un tty (ctrl + alt + F1, par exemple) ?
Si tu ne peux ouvrir un terminal, tu ne pourras même pas faire un top.
As-tu encore un peu de place disponible sur ton disque dur?
Moi je booterais via un clé USB et sans doute, si cela se passe bien même si c'est lent ce n'est déjà pas ta machine.mais peut-être un disque saturé ou malade.
Desktop Mint 21.3 Virginia
i7-4770 24G Ram
NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750 Ti]
HDD
- 1) SSD Linux Mint Mate Tessa Kernel: 5.15.0.101-generic
- 2) SSD Zindozs 10
- 3) HD HAIKU et le reste du backup
- 4) SSD 1To pour les photos et la musique
Wifi Ralink RT2561/RT61
LAN Realtek RTL8111/8168/8411
i7-4770 24G Ram
HDD
- 2) SSD Zindozs 10
C'est pour cela qu'il faut qu'il lance ce top dans un terminal en arrière plan en démarrage de session. Ainsi quand ça freezera, le terminal sera visible et il verra bien quelles applis sont en tête
Oui le disque peut être saturé. Que retourne ?
ou malade, que retourne ?
avec sdaX à adapter à ton systeme
(ce programme fait partie du paquet smartmontools )
df -h
sudo smartctl -s on -a /dev/sdaX
- Skipperzen
Bonsoir
Je ne peux pas non plus ouvrir de tty et je n'ai plus ni souris ni touchpad
Aller dans les logs de X et si qq chose dans dmesg ?c'est quoi?
Comment booter sur un autre kernel svp (je sais je ne suis pas un cador)
pour le reste voici ce qui a ete demandé
En esperant avoir mis cela comme il faut Amicalement Roger
roger@roger-eME644:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 1,8G 0 1,8G 0% /dev
tmpfs 368M 5,9M 362M 2% /run
/dev/sda6 253G 29G 211G 12% /
tmpfs 1,8G 0 1,8G 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 1,8G 0 1,8G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 368M 32K 368M 1% /run/user/1000
roger@roger-eME644:~$ sudo smartctl -s on -a/devsda6
[sudo] password for roger:
sudo: smartctl: command not found
roger@roger-eME644:~$ sudo su
root@roger-eME644:/home/roger# apt install smartmontools
Paquets suggérés :
gsmartcontrol smart-notifier
Paquets recommandés :
mailx | mailutils
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
smartmontools
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 495 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 464 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 774 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 smartmontools amd64 6.5+svn4324-1 [464 kB]
33% [1 smartmontools 193 kB/464 kB 42%]
464 ko réceptionnés en 6s (77,7 ko/s)
Sélection du paquet smartmontools précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 259082 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../smartmontools_6.5+svn4324-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de smartmontools (6.5+svn4324-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ureadahead (0.100.0-20) ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Paramétrage de smartmontools (6.5+svn4324-1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smartd.service → /lib/systemd/system/smartd.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (237-3ubuntu10.13) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.3-2) ...
root@roger-eME644:/home/roger# smartctl -s on -a /dev/sda6
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.15.0-20-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Momentus 5400.6
Device Model: ST9500325AS
Serial Number: 6VEMNZRB
LU WWN Device Id: 5 000c50 032d17c00
Firmware Version: 0001SDM1
User Capacity: 500 107 862 016 bytes [500 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is: Thu Mar 21 16:15:06 2019 AST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
SMART Enabled.
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 0) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 143) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x103b) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 119 086 006 Pre-fail Always - 220522613
3 Spin_Up_Time 0x0003 099 098 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 090 090 020 Old_age Always - 11004
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 083 060 030 Pre-fail Always - 223157513
9 Power_On_Hours 0x0032 085 085 000 Old_age Always - 13760
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 093 093 020 Old_age Always - 7671
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 327
188 Command_Timeout 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 70
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 059 047 045 Old_age Always - 41 (Min/Max 39/41)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 104
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 205
193 Load_Cycle_Count 0x0032 065 065 000 Old_age Always - 70719
194 Temperature_Celsius 0x0022 041 053 000 Old_age Always - 41 (0 11 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 053 050 000 Old_age Always - 220522613
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 324 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 324 occurred at disk power-on lifetime: 6357 hours (264 days + 21 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
60 00 08 ff ff ff 4f 00 00:08:38.995 READ FPDMA QUEUED
60 00 08 ff ff ff 4f 00 00:08:38.994 READ FPDMA QUEUED
60 00 08 ff ff ff 4f 00 00:08:38.993 READ FPDMA QUEUED
Error 323 occurred at disk power-on lifetime: 3311 hours (137 days + 23 hours)
40 51 00 e4 2c e1 04 Error: UNC at LBA = 0x04e12ce4 = 81865956
60 00 60 ff ff ff 4f 00 02:46:38.605 READ FPDMA QUEUED
60 00 30 b8 2c e1 44 00 02:46:38.604 READ FPDMA QUEUED
ef 10 03 00 00 00 00 00 02:46:38.603 SET FEATURES [Enable SATA feature]
ef 02 00 00 00 00 00 00 02:46:38.505 SET FEATURES [Enable write cache]
00 00 00 00 00 00 00 ff 02:46:38.455 NOP [Abort queued commands]
Error 322 occurred at disk power-on lifetime: 3311 hours (137 days + 23 hours)
40 51 00 e4 2c e1 04 Error: WP at LBA = 0x04e12ce4 = 81865956
61 00 08 48 b7 3e 42 00 02:46:36.020 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 08 58 b7 3e 42 00 02:46:36.019 WRITE FPDMA QUEUED
60 00 30 b8 2c e1 44 00 02:46:36.019 READ FPDMA QUEUED
61 00 10 d0 f7 3e 42 00 02:46:36.019 WRITE FPDMA QUEUED
60 00 f0 ff ff ff 4f 00 02:46:36.018 READ FPDMA QUEUED
Error 321 occurred at disk power-on lifetime: 3311 hours (137 days + 23 hours)
60 00 f0 ff ff ff 4f 00 02:46:33.368 READ FPDMA QUEUED
61 00 08 c8 ad e3 41 00 02:46:33.336 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 08 00 2b e3 41 00 02:46:33.336 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 08 50 b7 3e 42 00 02:46:33.335 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 18 b8 f7 3e 42 00 02:46:33.334 WRITE FPDMA QUEUED
Error 320 occurred at disk power-on lifetime: 3311 hours (137 days + 23 hours)
60 00 00 ff ff ff 4f 00 02:46:30.781 READ FPDMA QUEUED
60 00 e0 ff ff ff 4f 00 02:46:30.781 READ FPDMA QUEUED
60 00 30 b8 2c e1 44 00 02:46:30.779 READ FPDMA QUEUED
ef 10 03 00 00 00 00 00 02:46:30.779 SET FEATURES [Enable SATA feature]
ef 02 00 00 00 00 00 00 02:46:30.768 SET FEATURES [Enable write cache]
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 9724 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
root@roger-eME644:/home/roger# ~fdisk -l
Command '~fdisk' not found, did you mean:
command 'cfdisk' from deb fdisk
command 'fdisk' from deb fdisk
command 'sfdisk' from deb fdisk
Try: apt install <deb name>
root@roger-eME644:/home/roger# fdisk -l
Disk /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0d55db82
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 1126399 1124352 549M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 1126400 170031959 168905560 80,6G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 170033152 429387303 259354152 123,7G b W95 FAT32
/dev/sda4 429387774 976771071 547383298 261G 5 Extended
/dev/sda5 968953856 976771071 7817216 3,7G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 429387776 968953855 539566080 257,3G 83 Linux
Partition table entries are not in disk order.
root@roger-eME644:/home/roger# smartctl -s on -a /dev/sda4
Local Time is: Thu Mar 21 16:18:14 2019 AST
SMART Enabled.
been run.
command.
power-saving mode.
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 119 086 006 Pre-fail Always - 220576297
7 Seek_Error_Rate 0x000f 083 060 030 Pre-fail Always - 223157566
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 053 050 000 Old_age Always - 220576297
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
System:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
- Skipperzen
Ah oui j'ai oublié cela se passe souvent en surfant sur mozzilla qui plante deja beaucoup par lui meme mais en d'autres occasions aussi , rien de fixe ou flagrant Bonne soirée
System:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Une commande a effectuer dans le terminal
dmesg
- Skipperzen
J'avais bafouillé du clavier
Voici le retour Merci pour l'aide
root@roger-eME644:/# dsmeg
dsmeg: command not found
root@roger-eME644:/# dmesg
[ 0.000000] Linux version 4.15.0-20-generic (buildd@lgw01-amd64-039) (gcc version 7.3.0 (Ubuntu 7.3.0-16ubuntu3)) #21-Ubuntu SMP Tue Apr 24 06:16:15 UTC 2018 (Ubuntu 4.15.0-20.21-generic 4.15.17)
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic root=UUID=9fddb069-b93d-4b1a-8c61-933161956e56 ro quiet splash vt.handoff=1
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
[ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009f7ff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f800-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000de672fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000de673000-0x00000000de872fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000de873000-0x00000000dfd3efff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dfd3f000-0x00000000dfdbefff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dfdbf000-0x00000000dfebefff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dfebf000-0x00000000dfef5fff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dfef6000-0x00000000dfefffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dff00000-0x00000000dfffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffe00000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000010effffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000010f000000-0x000000011effffff] reserved
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] random: fast init done
[ 0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[ 0.000000] DMI: eMachines eME644/eME644, BIOS V1.06 02/09/2011
[ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.000000] e820: last_pfn = 0x10f000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-FFFFF write-through
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 080000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 0C0000000 mask FE0000000 write-back
[ 0.000000] 3 base 0DFEBD000 mask FFFFFF000 uncachable
[ 0.000000] 4 base 0FFE00000 mask FFFE00000 write-protect
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] TOM2: 000000011f000000 aka 4592M
[ 0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ 0.000000] e820: last_pfn = 0xdff00 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000fe1b0-0x000fe1bf] mapped at [ (ptrval)]
[ 0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.000000] Base memory trampoline at [ (ptrval)] 99000 size 24576
[ 0.000000] Using GB pages for direct mapping
[ 0.000000] BRK [0x4173e000, 0x4173efff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x4173f000, 0x4173ffff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x41740000, 0x41740fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x41741000, 0x41741fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x41742000, 0x41742fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x41743000, 0x41743fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x41744000, 0x41744fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x41745000, 0x41745fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x41746000, 0x41746fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x41747000, 0x41747fff] PGTABLE
[ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x311bd000-0x348d5fff]
[ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000FE020 000024 (v02 ACRSYS)
[ 0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000DFEF5120 000064 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000003 01000013)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000DFEF4000 0000F4 (v04 ACRSYS ACRPRDCT 00000003 1025 00040000)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000DFEE9000 007F93 (v01 ACRSYS ACRPRDCT F0000000 1025 00040000)
[ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000DFE97000 000040
[ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000DFEF3000 000038 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
[ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000DFEF2000 000084 (v02 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000DFEF1000 00003C (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
[ 0.000000] ACPI: BOOT 0x00000000DFEE8000 000028 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
[ 0.000000] ACPI: SLIC 0x00000000DFEE7000 000176 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00000001 1025 00040000)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000DFEE6000 00030C (v01 AMD POWERNOW 00000001 AMD 00000001)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000DFEE4000 0012FA (v02 AMD ALIB 00000001 MSFT 04000000)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] No NUMA configuration found
[ 0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000010effffff]
[ 0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x10efd5000-0x10effffff]
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.000000] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000010effffff]
[ 0.000000] Device empty
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000de672fff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000de873000-0x00000000dfd3efff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000dfef6000-0x00000000dfefffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000010effffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000010effffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 977639
[ 0.000000] DMA zone: 64 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 21 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] DMA32 zone: 14254 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA32 zone: 912201 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Normal zone: 960 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 61440 pages, LIFO batch:15
[ 0.000000] Reserved but unavailable: 98 pages
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x43538210 base: 0xfed00000
[ 0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xde673000-0xde872fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdfd3f000-0xdfdbefff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdfdbf000-0xdfebefff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdfebf000-0xdfef5fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdff00000-0xdfffffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xf7ffffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfec0ffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec10000-0xfec10fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec11000-0xfedfffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffdfffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xffe00000-0xffffffff]
[ 0.000000] e820: [mem 0xe0000000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.000000] percpu: Embedded 46 pages/cpu @ (ptrval) s151552 r8192 d28672 u524288
[ 0.000000] pcpu-alloc: s151552 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 962340
[ 0.000000] Policy zone: Normal
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic root=UUID=9fddb069-b93d-4b1a-8c61-933161956e56 ro quiet splash vt.handoff=1
[ 0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.000000] Memory: 3697748K/3910556K available (12300K kernel code, 2470K rwdata, 4240K rodata, 2404K init, 2416K bss, 212808K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] ftrace: allocating 39065 entries in 153 pages
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.000000] Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[ 0.000000] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[ 0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#1
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] ACPI: Core revision 20170831
[ 0.000000] ACPI: 3 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484873504 ns
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ 0.000000] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.020000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.024000] tsc: Detected 997.536 MHz processor
[ 0.024000] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 1995.07 BogoMIPS (lpj=3990144)
[ 0.024000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.024000] Security Framework initialized
[ 0.024000] Yama: becoming mindful.
[ 0.024000] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.029597] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[ 0.031274] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.031398] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.031455] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.032253] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.032257] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.032262] mce: CPU supports 6 MCE banks
[ 0.032284] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 4
[ 0.032287] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 4, 1GB 0
[ 0.032294] Spectre V2 : Mitigation: Full AMD retpoline
[ 0.032296] Spectre V2 : Spectre v2 mitigation: Filling RSB on context switch
[ 0.032781] Freeing SMP alternatives memory: 36K
[ 0.044000] smpboot: CPU0: AMD C-50 Processor (family: 0x14, model: 0x1, stepping: 0x0)
[ 0.044000] Performance Events: AMD PMU driver.
[ 0.044000] ... version: 0
[ 0.044000] ... bit width: 48
[ 0.044000] ... generic registers: 4
[ 0.044000] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.044000] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.044000] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.044000] ... event mask: 000000000000000f
[ 0.044000] Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.044000] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.044000] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.044000] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.004000] do_IRQ: 1.55 No irq handler for vector
[ 0.044103] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.044221] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.044221] smpboot: Max logical packages: 2
[ 0.044221] smpboot: Total of 2 processors activated (3990.14 BogoMIPS)
[ 0.045115] devtmpfs: initialized
[ 0.045115] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.045737] evm: security.selinux
[ 0.045739] evm: security.SMACK64
[ 0.045741] evm: security.SMACK64EXEC
[ 0.045743] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[ 0.045745] evm: security.SMACK64MMAP
[ 0.045746] evm: security.apparmor
[ 0.045748] evm: security.ima
[ 0.045750] evm: security.capability
[ 0.048109] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xde673000-0xde872fff] (2097152 bytes)
[ 0.048240] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xdfdbf000-0xdfebefff] (1048576 bytes)
[ 0.048240] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.048240] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.048281] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.048617] RTC time: 20:08:46, date: 03/21/19
[ 0.049001] NET: Registered protocol family 16
[ 0.049322] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.049370] audit: type=2000 audit(1553198926.048:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.049370] cpuidle: using governor ladder
[ 0.052076] cpuidle: using governor menu
[ 0.052159] Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
[ 0.052207] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.052212] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.052437] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[ 0.052484] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[ 0.052511] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.052614] mtrr: your CPUs had inconsistent variable MTRR settings
[ 0.052614] mtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs.
[ 0.052614] mtrr: corrected configuration.
[ 0.056330] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.056330] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.056368] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.056372] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.056375] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.056377] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.060495] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.075674] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[ 0.101680] ACPI: EC: EC started
[ 0.101684] ACPI: EC: interrupt blocked
[ 0.102046] ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as first EC
[ 0.102053] ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: GPE=0x3, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[ 0.102059] ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions
[ 0.102061] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.102131] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.102135] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.102966] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.103668] ACPI: Enabled 4 GPEs in block 00 to 1F
[ 0.282154] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.282176] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[ 0.282196] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[ 0.282237] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
[ 0.282678] acpi PNP0A08:00: ignoring host bridge window [mem 0x000cc000-0x000cffff window] (conflicts with Video ROM [mem 0x000c0000-0x000ce1ff])
[ 0.283665] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.283673] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.283678] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.283683] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.283688] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
[ 0.283693] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
[ 0.283697] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
[ 0.283702] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[ 0.283707] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[ 0.283711] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[ 0.283716] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[ 0.283721] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[ 0.283726] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[ 0.283730] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
[ 0.283735] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000ec000-0x000effff window]
[ 0.283740] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xf7ffffff window]
[ 0.283745] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfc000000-0xffffffff window]
[ 0.283751] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.283774] pci 0000:00:00.0: [1022:1510] type 00 class 0x060000
[ 0.284345] pci 0000:00:01.0: [1002:9804] type 00 class 0x030000
[ 0.284374] pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xefffffff pref]
[ 0.284386] pci 0000:00:01.0: reg 0x14: [io 0x4000-0x40ff]
[ 0.284399] pci 0000:00:01.0: reg 0x18: [mem 0xf0400000-0xf043ffff]
[ 0.284438] pci 0000:00:01.0: enabling Extended Tags
[ 0.284502] pci 0000:00:01.0: supports D1 D2
[ 0.284844] pci 0000:00:01.1: [1002:1314] type 00 class 0x040300
[ 0.284870] pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [mem 0xf0444000-0xf0447fff]
[ 0.284922] pci 0000:00:01.1: enabling Extended Tags
[ 0.284982] pci 0000:00:01.1: supports D1 D2
[ 0.285333] pci 0000:00:11.0: [1002:4391] type 00 class 0x010601
[ 0.285369] pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io 0x4118-0x411f]
[ 0.285386] pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io 0x4124-0x4127]
[ 0.285402] pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io 0x4110-0x4117]
[ 0.285419] pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io 0x4120-0x4123]
[ 0.285435] pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io 0x4100-0x410f]
[ 0.285452] pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xf044c000-0xf044c3ff]
[ 0.285835] pci 0000:00:12.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
[ 0.285866] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xf044b000-0xf044bfff]
[ 0.286313] pci 0000:00:12.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
[ 0.287419] pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xf044a000-0xf044a0ff]
[ 0.290350] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
[ 0.290356] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.290722] pci 0000:00:13.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
[ 0.290755] pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xf0449000-0xf0449fff]
[ 0.291182] pci 0000:00:13.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
[ 0.292267] pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xf0448000-0xf04480ff]
[ 0.295366] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
[ 0.295371] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.295801] pci 0000:00:14.0: [1002:4385] type 00 class 0x0c0500
[ 0.296432] pci 0000:00:14.2: [1002:4383] type 00 class 0x040300
[ 0.296474] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xf0440000-0xf0443fff 64bit]
[ 0.296589] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.296929] pci 0000:00:14.3: [1002:439d] type 00 class 0x060100
[ 0.297372] pci 0000:00:14.4: [1002:4384] type 01 class 0x060401
[ 0.297805] pci 0000:00:15.0: [1002:43a0] type 01 class 0x060400
[ 0.297876] pci 0000:00:15.0: enabling Extended Tags
[ 0.297961] pci 0000:00:15.0: supports D1 D2
[ 0.298309] pci 0000:00:15.2: [1002:43a2] type 01 class 0x060400
[ 0.298376] pci 0000:00:15.2: enabling Extended Tags
[ 0.298463] pci 0000:00:15.2: supports D1 D2
[ 0.298824] pci 0000:00:15.3: [1002:43a3] type 01 class 0x060400
[ 0.298891] pci 0000:00:15.3: enabling Extended Tags
[ 0.298976] pci 0000:00:15.3: supports D1 D2
[ 0.299325] pci 0000:00:18.0: [1022:1700] type 00 class 0x060000
[ 0.299697] pci 0000:00:18.1: [1022:1701] type 00 class 0x060000
[ 0.300075] pci 0000:00:18.2: [1022:1702] type 00 class 0x060000
[ 0.300440] pci 0000:00:18.3: [1022:1703] type 00 class 0x060000
[ 0.300813] pci 0000:00:18.4: [1022:1704] type 00 class 0x060000
[ 0.301175] pci 0000:00:18.5: [1022:1718] type 00 class 0x060000
[ 0.301536] pci 0000:00:18.6: [1022:1716] type 00 class 0x060000
[ 0.301900] pci 0000:00:18.7: [1022:1719] type 00 class 0x060000
[ 0.302411] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 01] (subtractive decode)
[ 0.302430] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ 0.302435] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[ 0.302440] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ 0.302445] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c0000-0x000c3fff window] (subtractive decode)
[ 0.302450] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c4000-0x000c7fff window] (subtractive decode)
[ 0.302455] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000c8000-0x000cbfff window] (subtractive decode)
[ 0.302460] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] (subtractive decode)
[ 0.302465] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] (subtractive decode)
[ 0.302470] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] (subtractive decode)
[ 0.302475] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[ 0.302480] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] (subtractive decode)
[ 0.302484] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] (subtractive decode)
[ 0.302489] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000e8000-0x000ebfff window] (subtractive decode)
[ 0.302494] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000ec000-0x000effff window] (subtractive decode)
[ 0.302499] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xe0000000-0xf7ffffff window] (subtractive decode)
[ 0.302504] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xfc000000-0xffffffff window] (subtractive decode)
[ 0.302618] pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 02-05]
[ 0.302631] pci 0000:00:15.0: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.302639] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
[ 0.302651] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xf0000000-0xf00fffff 64bit pref]
[ 0.302786] pci 0000:06:00.0: [1969:1083] type 00 class 0x020000
[ 0.302841] pci 0000:06:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0200000-0xf023ffff 64bit]
[ 0.302862] pci 0000:06:00.0: reg 0x18: [io 0x2000-0x207f]
[ 0.303048] pci 0000:06:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.312116] pci 0000:00:15.2: PCI bridge to [bus 06]
[ 0.312134] pci 0000:00:15.2: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.312143] pci 0000:00:15.2: bridge window [mem 0xf0200000-0xf02fffff]
[ 0.312380] pci 0000:07:00.0: [14e4:4357] type 00 class 0x028000
[ 0.312444] pci 0000:07:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0100000-0xf0103fff 64bit]
[ 0.312541] pci 0000:07:00.0: enabling Extended Tags
[ 0.312703] pci 0000:07:00.0: supports D1 D2
[ 0.312708] pci 0000:07:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.324123] pci 0000:00:15.3: PCI bridge to [bus 07]
[ 0.324144] pci 0000:00:15.3: bridge window [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
[ 0.326720] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
[ 0.327115] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
[ 0.327522] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
[ 0.328101] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
[ 0.328440] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
[ 0.328710] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
[ 0.328981] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
[ 0.329250] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0
[ 0.408902] ACPI: EC: interrupt unblocked
[ 0.408922] ACPI: EC: event unblocked
[ 0.408938] ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: GPE=0x3, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[ 0.408943] ACPI: \_SB_.PCI0.LPC0.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions and events
[ 0.409803] SCSI subsystem initialized
[ 0.409983] libata version 3.00 loaded.
[ 0.409983] pci 0000:00:01.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.409983] pci 0000:00:01.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.409983] pci 0000:00:01.0: vgaarb: bridge control possible
[ 0.409983] vgaarb: loaded
[ 0.409983] ACPI: bus type USB registered
[ 0.409983] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.409983] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.409983] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.409983] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 0.409983] resource sanity check: requesting [mem 0x000e3e40-0x000e46ff], which spans more than PCI Bus 0000:00 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[ 0.409983] caller memremap+0x122/0x180 mapping multiple BARs
[ 0.412138] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.415063] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.415197] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f800-0x0009ffff]
[ 0.415202] e820: reserve RAM buffer [mem 0xde673000-0xdfffffff]
[ 0.415206] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdfd3f000-0xdfffffff]
[ 0.415210] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdff00000-0xdfffffff]
[ 0.415213] e820: reserve RAM buffer [mem 0x10f000000-0x10fffffff]
[ 0.415567] NetLabel: Initializing
[ 0.415571] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.415572] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.415633] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.416231] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.416231] hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.418259] amd_nb: x86/cpu/AMD: CPU erratum 688 worked around
[ 0.418306] clocksource: Switched to clocksource hpet
[ 0.468976] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.469044] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.469490] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.469606] pnp: PnP ACPI init
[ 0.470409] system 00:00: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.470418] system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.470441] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.471394] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.471650] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[ 0.472124] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs SYN1b48 SYN1b00 SYN0002 PNP0f13 (active)
[ 0.472512] system 00:04: [io 0x0400-0x04cf] has been reserved
[ 0.472521] system 00:04: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.472528] system 00:04: [io 0x04d6] has been reserved
[ 0.472535] system 00:04: [io 0x0680-0x06ff] has been reserved
[ 0.472541] system 00:04: [io 0x077a] has been reserved
[ 0.472548] system 00:04: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
[ 0.472555] system 00:04: [io 0x0c14] has been reserved
[ 0.472562] system 00:04: [io 0x0c50-0x0c52] has been reserved
[ 0.472568] system 00:04: [io 0x0c6c] has been reserved
[ 0.472575] system 00:04: [io 0x0c6f] has been reserved
[ 0.472581] system 00:04: [io 0x0cd0-0x0cdb] has been reserved
[ 0.472602] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.473046] system 00:05: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.473054] system 00:05: [mem 0xffe00000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.473075] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.560393] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
[ 0.576125] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.576219] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.576245] pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 02-05]
[ 0.576253] pci 0000:00:15.0: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.576263] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
[ 0.576272] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xf0000000-0xf00fffff 64bit pref]
[ 0.576284] pci 0000:00:15.2: PCI bridge to [bus 06]
[ 0.576290] pci 0000:00:15.2: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.576300] pci 0000:00:15.2: bridge window [mem 0xf0200000-0xf02fffff]
[ 0.576315] pci 0000:00:15.3: PCI bridge to [bus 07]
[ 0.576325] pci 0000:00:15.3: bridge window [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
[ 0.576347] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.576353] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.576360] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.576366] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
[ 0.576371] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
[ 0.576377] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
[ 0.576383] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[ 0.576389] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[ 0.576394] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[ 0.576400] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[ 0.576406] pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[ 0.576411] pci_bus 0000:00: resource 15 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[ 0.576417] pci_bus 0000:00: resource 16 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
[ 0.576423] pci_bus 0000:00: resource 17 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
[ 0.576428] pci_bus 0000:00: resource 18 [mem 0xe0000000-0xf7ffffff window]
[ 0.576434] pci_bus 0000:00: resource 19 [mem 0xfc000000-0xffffffff window]
[ 0.576441] pci_bus 0000:01: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.576447] pci_bus 0000:01: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.576453] pci_bus 0000:01: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.576458] pci_bus 0000:01: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
[ 0.576463] pci_bus 0000:01: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
[ 0.576469] pci_bus 0000:01: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
[ 0.576475] pci_bus 0000:01: resource 10 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[ 0.576480] pci_bus 0000:01: resource 11 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[ 0.576486] pci_bus 0000:01: resource 12 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[ 0.576491] pci_bus 0000:01: resource 13 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[ 0.576497] pci_bus 0000:01: resource 14 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[ 0.576503] pci_bus 0000:01: resource 15 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[ 0.576508] pci_bus 0000:01: resource 16 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
[ 0.576514] pci_bus 0000:01: resource 17 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
[ 0.576520] pci_bus 0000:01: resource 18 [mem 0xe0000000-0xf7ffffff window]
[ 0.576525] pci_bus 0000:01: resource 19 [mem 0xfc000000-0xffffffff window]
[ 0.576531] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.576537] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf0300000-0xf03fffff]
[ 0.576543] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xf0000000-0xf00fffff 64bit pref]
[ 0.576549] pci_bus 0000:06: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.576554] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0xf0200000-0xf02fffff]
[ 0.576561] pci_bus 0000:07: resource 1 [mem 0xf0100000-0xf01fffff]
[ 0.576936] NET: Registered protocol family 2
[ 0.577682] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.577993] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.578351] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ 0.578590] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.578663] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.578916] NET: Registered protocol family 1
[ 0.578970] pci 0000:00:01.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 1.292819] pci 0000:06:00.0: [Firmware Bug]: disabling VPD access (can't determine size of non-standard VPD format)
[ 1.292843] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 1.293032] Unpacking initramfs...
[ 4.290140] Freeing initrd memory: 56420K
[ 4.290151] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 4.290161] software IO TLB [mem 0xda673000-0xde673000] (64MB) mapped at [0000000008831343-00000000e32337b8]
[ 4.290278] LVT offset 0 assigned for vector 0x400
[ 4.290582] perf: AMD IBS detected (0x000000ff)
[ 4.290764] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 4.293279] Initialise system trusted keyrings
[ 4.293311] Key type blacklist registered
[ 4.293693] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[ 4.298787] zbud: loaded
[ 4.300717] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 4.301728] fuse init (API version 7.26)
[ 4.310275] Key type asymmetric registered
[ 4.310280] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 4.310483] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[ 4.310628] io scheduler noop registered
[ 4.310632] io scheduler deadline registered
[ 4.310831] io scheduler cfq registered (default)
[ 4.312763] vesafb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=0
[ 4.312767] vesafb: scrolling: redraw
[ 4.312773] vesafb: Truecolor: size=0:8:8:8, shift=0:16:8:0
[ 4.312816] vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0x0000000091cc4820, using 3072k, total 3072k
[ 4.313344] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[ 4.313427] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 4.320500] ACPI: AC Adapter [ACAD] (on-line)
[ 4.320722] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 4.320760] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 4.320903] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[ 4.320935] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 4.321134] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input2
[ 4.321159] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 4.321298] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[ 4.321522] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 4.323565] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 4.334382] Linux agpgart interface v0.103
[ 4.341772] loop: module loaded
[ 4.342500] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 4.342504] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 4.342719] PPP generic driver version 2.4.2
[ 4.342969] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 4.342993] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 4.343457] QUIRK: Enable AMD PLL fix
[ 4.343528] ehci-pci 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
[ 4.343549] ehci-pci 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 4.343565] ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[ 4.343584] ehci-pci 0000:00:12.2: debug port 1
[ 4.343701] ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xf044a000
[ 4.356269] ehci-pci 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 4.356511] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 4.356518] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.356523] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 4.356529] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.15.0-20-generic ehci_hcd
[ 4.356533] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
[ 4.357232] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 4.357268] hub 1-0:1.0: 5 ports detected
[ 4.358242] ehci-pci 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
[ 4.358273] ehci-pci 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 4.358287] ehci-pci 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[ 4.358305] ehci-pci 0000:00:13.2: debug port 1
[ 4.358379] ehci-pci 0000:00:13.2: irq 17, io mem 0xf0448000
[ 4.372272] ehci-pci 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 4.372524] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 4.372531] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.372536] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 4.372541] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.15.0-20-generic ehci_hcd
[ 4.372546] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
[ 4.373286] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 4.373321] hub 2-0:1.0: 5 ports detected
[ 4.374235] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 4.374285] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 4.374308] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 4.374767] ohci-pci 0000:00:12.0: OHCI PCI host controller
[ 4.374788] ohci-pci 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 4.374888] ohci-pci 0000:00:12.0: irq 18, io mem 0xf044b000
[ 4.436431] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.436440] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.436446] usb usb3: Product: OHCI PCI host controller
[ 4.436451] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.15.0-20-generic ohci_hcd
[ 4.436456] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:12.0
[ 4.437185] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 4.437223] hub 3-0:1.0: 5 ports detected
[ 4.438191] ohci-pci 0000:00:13.0: OHCI PCI host controller
[ 4.438213] ohci-pci 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 4.438289] ohci-pci 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xf0449000
[ 4.500491] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.500500] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.500506] usb usb4: Product: OHCI PCI host controller
[ 4.500511] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.15.0-20-generic ohci_hcd
[ 4.500516] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:13.0
[ 4.501298] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 4.501335] hub 4-0:1.0: 5 ports detected
[ 4.502110] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 4.502162] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 4.502413] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:MSS0] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 4.523880] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 4.523900] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 4.524862] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 4.526412] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[ 4.526723] rtc_cmos 00:01: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 4.526794] rtc_cmos 00:01: alarms up to one day, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 4.526833] i2c /dev entries driver
[ 4.527056] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 4.527358] device-mapper: ioctl: 4.37.0-ioctl (2017-09-20) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 4.527456] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 4.529016] NET: Registered protocol family 10
[ 4.546189] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4
[ 4.547187] Segment Routing with IPv6
[ 4.547287] NET: Registered protocol family 17
[ 4.547499] Key type dns_resolver registered
[ 4.548779] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 4.548899] microcode: CPU0: patch_level=0x05000028
[ 4.548931] microcode: CPU1: patch_level=0x05000028
[ 4.549096] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[ 4.549133] sched_clock: Marking stable (4549074035, 0)->(4633690252, -84616217)
[ 4.549937] registered taskstats version 1
[ 4.549970] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 4.565872] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: f4ad6a5babf67650e4ceb385fa5dda8e4a178208'
[ 4.565976] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 4.584373] Key type big_key registered
[ 4.584391] Key type trusted registered
[ 4.593306] Key type encrypted registered
[ 4.593327] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 4.593339] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass! (rc=-19)
[ 4.593448] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 4.594408] Magic number: 11:745:144
[ 4.594561] acpi device:15: hash matches
[ 4.594696] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2019-03-21 20:08:50 UTC (1553198930)
[ 4.595145] acpi_cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
[ 4.595382] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 4.595385] EDD information not available.
[ 4.708251] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 4.915855] usb 2-1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=b002
[ 4.915864] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4.915869] usb 2-1: Product: 1.3M HD WebCam
[ 4.915874] usb 2-1: Manufacturer: AAB2F11P7
[ 4.988253] usb 3-3: new full-speed USB device number 2 using ohci-pci
[ 5.048252] usb 2-2: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 5.183293] usb 3-3: New USB device found, idVendor=062a, idProduct=4182
[ 5.183303] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5.183310] usb 3-3: Product: 2.4G Keyboard Mouse
[ 5.183316] usb 3-3: Manufacturer: MOSART Semi.
[ 5.217898] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0138
[ 5.217909] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 5.217916] usb 2-2: Product: USB2.0-CRW
[ 5.217922] usb 2-2: Manufacturer: Generic
[ 5.217928] usb 2-2: SerialNumber: 20090516388200000
[ 5.260753] ACPI: Battery Slot [BAT1] (battery present)
[ 5.275227] Freeing unused kernel memory: 2404K
[ 5.275233] Write protecting the kernel read-only data: 20480k
[ 5.277975] Freeing unused kernel memory: 2008K
[ 5.296626] Freeing unused kernel memory: 1904K
[ 5.312105] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 997.502 MHz
[ 5.312125] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cc1bec50d1, max_idle_ns: 881590542202 ns
[ 5.330352] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 5.710792] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 5.776409] acpi device:00: registered as cooling_device2
[ 5.776670] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6
[ 5.816719] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
[ 5.816733] piix4_smbus 0000:00:14.0: Using register 0x2c for SMBus port selection
[ 5.824482] piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
[ 5.835791] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
[ 5.843320] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
[ 5.843332] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part
[ 5.865947] scsi host0: ahci
[ 5.868611] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 5.876130] scsi host1: ahci
[ 5.876376] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xf044c000 port 0xf044c100 irq 19
[ 5.876384] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xf044c000 port 0xf044c180 irq 19
[ 5.893099] bcma: bus0: Found chip with id 43225, rev 0x01 and package 0x0A
[ 5.893138] bcma: bus0: Core 0 found: ChipCommon (manuf 0x4BF, id 0x800, rev 0x22, class 0x0)
[ 5.893166] bcma: bus0: Core 1 found: IEEE 802.11 (manuf 0x4BF, id 0x812, rev 0x17, class 0x0)
[ 5.893214] bcma: bus0: Core 2 found: PCIe (manuf 0x4BF, id 0x820, rev 0x0F, class 0x0)
[ 5.902140] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 5.910333] usbcore: registered new interface driver uas
[ 5.912486] bcma: bus0: Bus registered
[ 5.918781] ums-realtek 2-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 5.932075] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 5.932080] usbhid: USB HID core driver
[ 5.943481] usb 2-2: USB disconnect, device number 3
[ 5.945931] atl1c 0000:06:00.0: version 1.0.1.1-NAPI
[ 6.008402] scsi host2: usb-storage 2-2:1.0
[ 6.009208] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[ 6.024291] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 6.024427] checking generic (e0000000 300000) vs hw (e0000000 10000000)
[ 6.024431] fb: switching to radeondrmfb from VESA VGA
[ 6.024505] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 6.025727] [drm] initializing kernel modesetting (PALM 0x1002:0x9804 0x1025:0x0520 0x00).
[ 6.025811] resource sanity check: requesting [mem 0x000c0000-0x000dffff], which spans more than PCI Bus 0000:00 [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
[ 6.025824] caller pci_map_rom+0x5d/0xf0 mapping multiple BARs
[ 6.026800] ATOM BIOS: Acer
[ 6.026897] radeon 0000:00:01.0: VRAM: 256M 0x0000000000000000 - 0x000000000FFFFFFF (256M used)
[ 6.026904] radeon 0000:00:01.0: GTT: 1024M 0x0000000010000000 - 0x000000004FFFFFFF
[ 6.026917] [drm] Detected VRAM RAM=256M, BAR=256M
[ 6.026920] [drm] RAM width 32bits DDR
[ 6.027124] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 1880260 kiB
[ 6.027127] [TTM] Initializing pool allocator
[ 6.027143] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[ 6.027229] [drm] radeon: 256M of VRAM memory ready
[ 6.027233] [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
[ 6.027266] [drm] Loading PALM Microcode
[ 6.027515] [drm] Internal thermal controller without fan control
[ 6.027652] [drm] Found smc ucode version: 0x00010200
[ 6.027756] [drm] radeon: dpm initialized
[ 6.028290] [drm] GART: num cpu pages 262144, num gpu pages 262144
[ 6.053938] [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000162000).
[ 6.054298] radeon 0000:00:01.0: WB enabled
[ 6.054309] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000010000c00 and cpu addr 0x00000000edbad133
[ 6.054316] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000010000c0c and cpu addr 0x0000000091f3518c
[ 6.054853] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000072118 and cpu addr 0x00000000a440f31e
[ 6.054859] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 6.054861] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 6.054866] radeon 0000:00:01.0: radeon: MSI limited to 32-bit
[ 6.054995] radeon 0000:00:01.0: radeon: using MSI.
[ 6.055054] [drm] radeon: irq initialized.
[ 6.073087] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[ 6.073101] [drm] ring test on 3 succeeded in 2 usecs
[ 6.118962] [drm] ring test on 5 succeeded in 1 usecs
[ 6.138946] [drm] UVD initialized successfully.
[ 6.140342] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[ 6.140415] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[ 6.205125] input: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb3/3-3/3-3:1.0/0003:062A:4182.0001/input/input8
[ 6.210469] atl1c 0000:06:00.0 enp6s0: renamed from eth0
[ 6.265017] hid-generic 0003:062A:4182.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse] on usb-0000:00:12.0-3/input0
[ 6.266507] input: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb3/3-3/3-3:1.1/0003:062A:4182.0002/input/input9
[ 6.325561] hid-generic 0003:062A:4182.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse] on usb-0000:00:12.0-3/input1
[ 6.336308] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 6.352251] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 6.384248] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 6.386339] ata2.00: ATAPI: Optiarc DVD RW AD-7585H, KX04, max UDMA/100
[ 6.391052] ata2.00: configured for UDMA/100
[ 6.401888] ata1.00: ATA-8: ST9500325AS, 0001SDM1, max UDMA/133
[ 6.401896] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 6.404477] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 6.405442] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST9500325AS SDM1 PQ: 0 ANSI: 5
[ 6.406800] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[ 6.406866] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 6.406874] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 6.406972] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 6.407086] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 6.411980] scsi 1:0:0:0: CD-ROM Optiarc DVD RW AD-7585H KX04 PQ: 0 ANSI: 5
[ 6.446876] sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 >
[ 6.449510] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 6.482967] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 6.482975] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 6.483506] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 6.483804] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 6.688164] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[ 6.772154] [drm] radeon atom DIG backlight initialized
[ 6.772164] [drm] Radeon Display Connectors
[ 6.772169] [drm] Connector 0:
[ 6.772172] [drm] LVDS-1
[ 6.772174] [drm] HPD1
[ 6.772180] [drm] DDC: 0x6430 0x6430 0x6434 0x6434 0x6438 0x6438 0x643c 0x643c
[ 6.772181] [drm] Encoders:
[ 6.772184] [drm] LCD1: INTERNAL_UNIPHY
[ 6.772186] [drm] Connector 1:
[ 6.772188] [drm] HDMI-A-1
[ 6.772190] [drm] HPD2
[ 6.772194] [drm] DDC: 0x6440 0x6440 0x6444 0x6444 0x6448 0x6448 0x644c 0x644c
[ 6.772196] [drm] Encoders:
[ 6.772197] [drm] DFP1: INTERNAL_UNIPHY
[ 6.772199] [drm] Connector 2:
[ 6.772201] [drm] VGA-1
[ 6.772206] [drm] DDC: 0x64d8 0x64d8 0x64dc 0x64dc 0x64e0 0x64e0 0x64e4 0x64e4
[ 6.772207] [drm] Encoders:
[ 6.772209] [drm] CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[ 6.993369] psmouse serio1: synaptics: queried max coordinates: x [..5772], y [..5086]
[ 7.111147] psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.2, id: 0x1c0b1, caps: 0xd04731/0xa40000/0xa0000/0x0, board id: 0, fw id: 570026
[ 7.216067] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input7
[ 7.219358] [drm] fb mappable at 0xE0366000
[ 7.219364] [drm] vram apper at 0xE0000000
[ 7.219367] [drm] size 4325376
[ 7.219369] [drm] fb depth is 24
[ 7.219371] [drm] pitch is 5632
[ 7.220669] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[ 7.220973] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[ 7.221073] radeon 0000:00:01.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
[ 7.238421] [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:00:01.0 on minor 0
[ 8.656127] raid6: sse2x1 gen() 657 MB/s
[ 8.704070] raid6: sse2x1 xor() 634 MB/s
[ 8.752033] raid6: sse2x2 gen() 909 MB/s
[ 8.800035] raid6: sse2x2 xor() 772 MB/s
[ 8.848036] raid6: sse2x4 gen() 1237 MB/s
[ 8.896056] raid6: sse2x4 xor() 773 MB/s
[ 8.896060] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 1237 MB/s
[ 8.896062] raid6: .... xor() 773 MB/s, rmw enabled
[ 8.896066] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 8.911169] xor: measuring software checksum speed
[ 8.947992] prefetch64-sse: 1967.000 MB/sec
[ 8.987991] generic_sse: 1849.000 MB/sec
[ 8.987994] xor: using function: prefetch64-sse (1967.000 MB/sec)
[ 9.061789] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[ 10.135248] random: crng init done
[ 10.188667] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 12.788712] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 12.987055] systemd[1]: systemd 237 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 13.017267] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 13.042513] systemd[1]: Set hostname to <roger-eME644>.
[ 17.981882] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 17.983084] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 17.983174] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 17.983940] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ 17.984136] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 17.984947] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 17.985288] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 18.037231] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 18.041050] systemd[1]: Starting Availability of block devices...
[ 18.044950] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[ 18.050517] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 18.055088] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 18.059899] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 18.067101] systemd[1]: Started Read required files in advance.
[ 18.072430] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[ 18.076833] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ 18.077387] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 18.895761] EXT4-fs (sda6): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 19.421689] lp: driver loaded but no devices found
[ 19.458246] ppdev: user-space parallel port driver
[ 19.877112] systemd-journald[336]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 22.055536] Adding 2097148k swap on /swapfile. Priority:-2 extents:6 across:2260988k FS
[ 28.539738] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
[ 28.592305] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 29.858865] audit: type=1400 audit(1553198955.757:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=517 comm="apparmor_parser"
[ 29.858882] audit: type=1400 audit(1553198955.757:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=517 comm="apparmor_parser"
[ 29.858892] audit: type=1400 audit(1553198955.757:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=517 comm="apparmor_parser"
[ 29.858902] audit: type=1400 audit(1553198955.757:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=517 comm="apparmor_parser"
[ 29.901207] audit: type=1400 audit(1553198955.801:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=516 comm="apparmor_parser"
[ 29.901227] audit: type=1400 audit(1553198955.801:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=516 comm="apparmor_parser"
[ 29.962988] audit: type=1400 audit(1553198955.861:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=521 comm="apparmor_parser"
[ 29.963005] audit: type=1400 audit(1553198955.861:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=521 comm="apparmor_parser"
[ 29.963015] audit: type=1400 audit(1553198955.861:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=521 comm="apparmor_parser"
[ 29.979460] audit: type=1400 audit(1553198955.877:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=522 comm="apparmor_parser"
[ 32.177193] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 32.382529] input: HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/sound/card0/input10
[ 32.441016] snd_hda_codec_conexant hdaudioC1D0: CX20584: BIOS auto-probing.
[ 32.441522] snd_hda_codec_conexant hdaudioC1D0: autoconfig for CX20584: line_outs=1 (0x1f/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[ 32.441529] snd_hda_codec_conexant hdaudioC1D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 32.441536] snd_hda_codec_conexant hdaudioC1D0: hp_outs=1 (0x19/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 32.441541] snd_hda_codec_conexant hdaudioC1D0: mono: mono_out=0x0
[ 32.441545] snd_hda_codec_conexant hdaudioC1D0: inputs:
[ 32.441553] snd_hda_codec_conexant hdaudioC1D0: Mic=0x1b
[ 32.441558] snd_hda_codec_conexant hdaudioC1D0: Internal Mic=0x1a
[ 32.459688] input: HDA ATI SB Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input11
[ 32.460208] input: HDA ATI SB Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input12
[ 32.837101] acer_wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
[ 32.837195] resource sanity check: requesting [mem 0x000e3e40-0x000e46ff], which spans more than PCI Bus 0000:00 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[ 32.837207] caller memremap+0x122/0x180 mapping multiple BARs
[ 32.837227] acer_wmi: Function bitmap for Communication Button: 0x1
[ 32.874061] input: Acer WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input13
[ 32.958460] vboxdrv: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 32.964508] vboxdrv: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 33.012625] vboxdrv: Found 2 processor cores
[ 33.028934] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 33.041348] vboxdrv: TSC mode is Invariant, tentative frequency 997502331 Hz
[ 33.041354] vboxdrv: Successfully loaded version 6.0.0 (interface 0x00290007)
[ 33.077369] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 33.131177] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 33.131190] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 33.284462] VBoxNetFlt: Successfully started.
[ 33.312763] VBoxNetAdp: Successfully started.
[ 33.319703] VBoxPciLinuxInit
[ 33.338087] vboxpci: IOMMU not found (not registered)
[ 33.341746] Support for cores revisions 0x17 and 0x18 disabled by module param allhwsupport=0. Try b43.allhwsupport=1
[ 33.341777] b43: probe of bcma0:1 failed with error -524
[ 33.341913] Broadcom 43xx driver loaded [ Features: PNL ]
[ 33.568814] media: Linux media interface: v0.10
[ 33.719810] brcmsmac bcma0:1: mfg 4bf core 812 rev 23 class 0 irq 19
[ 33.720934] Linux video capture interface: v2.00
[ 33.724139] kvm: Nested Virtualization enabled
[ 33.724149] kvm: Nested Paging enabled
[ 33.759731] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 33.760954] ieee80211 phy0: registered radio enabled led device: brcmsmac-phy0:radio gpio: 497
[ 33.783138] uvcvideo: Found UVC 1.00 device 1.3M HD WebCam (058f:b002)
[ 33.799206] uvcvideo 2-1:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
[ 33.799217] uvcvideo 2-1:1.0: Entity type for entity Extension 6 was not initialized!
[ 33.799223] uvcvideo 2-1:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[ 33.799760] input: 1.3M HD WebCam: 1.3M HD WebCam as /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input14
[ 33.800795] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 33.800800] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 34.905735] brcmsmac bcma0:1 wlp7s0b1: renamed from wlan0
[ 38.036148] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp6s0: link is not ready
[ 38.064622] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp6s0: link is not ready
[ 38.251736] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp7s0b1: link is not ready
[ 38.308864] brcmsmac bcma0:1: brcms_ops_bss_info_changed: qos enabled: false (implement)
[ 38.309077] brcmsmac bcma0:1: brcms_ops_config: change power-save mode: false (implement)
[ 38.311240] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp7s0b1: link is not ready
[ 38.423485] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp7s0b1: link is not ready
[ 39.382253] wlp7s0b1: authenticate with 10:30:47:45:00:ec
[ 39.384769] wlp7s0b1: send auth to 10:30:47:45:00:ec (try 1/3)
[ 39.394633] wlp7s0b1: authenticated
[ 39.396174] wlp7s0b1: associate with 10:30:47:45:00:ec (try 1/3)
[ 39.399552] wlp7s0b1: RX AssocResp from 10:30:47:45:00:ec (capab=0x411 status=0 aid=2)
[ 39.400139] brcmsmac bcma0:1: brcmsmac: brcms_ops_bss_info_changed: associated
[ 39.400325] brcmsmac bcma0:1: brcms_ops_bss_info_changed: qos enabled: true (implement)
[ 39.400519] wlp7s0b1: associated
[ 39.425010] brcmsmac bcma0:1: wl0: brcms_c_d11hdrs_mac80211: txop exceeded phylen 159/256 dur 1778/1504
[ 39.440669] brcmsmac bcma0:1: wl0: brcms_c_d11hdrs_mac80211: txop exceeded phylen 137/256 dur 1602/1504
[ 39.471019] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp7s0b1: link becomes ready
[ 40.303954] brcmsmac bcma0:1: brcms_ops_bss_info_changed: arp filtering: 1 addresses (implement)
[ 61.101116] brcmsmac bcma0:1: wl0: brcms_c_d11hdrs_mac80211: txop exceeded phylen 153/256 dur 1730/1504
[ 661.103577] brcmsmac bcma0:1: wl0: brcms_c_d11hdrs_mac80211: txop exceeded phylen 153/256 dur 1730/1504
[ 866.428929] kauditd_printk_skb: 19 callbacks suppressed
[ 866.428935] audit: type=1400 audit(1553199793.637:31): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/.cache/mesa_shader_cache/index" pid=2434 comm="soffice.bin" requested_mask="wrc" denied_mask="wrc" fsuid=1000 ouid=1000
[ 961.886424] audit: type=1400 audit(1553199889.042:32): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/.gtkrc-xfce" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 961.887041] audit: type=1400 audit(1553199889.042:33): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/.gtkrc-xfce" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 961.889581] audit: type=1400 audit(1553199889.046:34): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/.xsession-errors" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 961.890489] audit: type=1400 audit(1553199889.046:35): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/.directory" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 961.890632] audit: type=1400 audit(1553199889.046:36): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/.xsession-errors" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 961.891499] audit: type=1400 audit(1553199889.046:37): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/.directory" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 961.901197] audit: type=1400 audit(1553199889.058:38): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/conky2" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 961.907428] audit: type=1400 audit(1553199889.062:39): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/conky2" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 961.942784] audit: type=1400 audit(1553199889.098:40): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/nano.save" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 961.942802] audit: type=1400 audit(1553199889.098:41): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/nano.save" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 962.953352] nf_conntrack: default automatic helper assignment has been turned off for security reasons and CT-based firewall rule not found. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
[ 971.053308] kauditd_printk_skb: 10 callbacks suppressed
[ 971.053314] audit: type=1400 audit(1553199898.215:52): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F7265636F70696520766572616372797074 pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 971.058469] audit: type=1400 audit(1553199898.219:53): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F446F63756D656E74732F4C616E63656D656E742020766572616372797074 pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 971.084953] audit: type=1400 audit(1553199898.247:54): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Documents/passeport.axx" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 971.094166] audit: type=1400 audit(1553199898.255:55): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F446F63756D656E74732F7061737365706F727420322E617878 pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 971.103352] audit: type=1400 audit(1553199898.263:56): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F446F63756D656E74732F207265636F706965206465207665726163727970742D312E31372D73657475702D6775692D783634 pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 971.115791] audit: type=1400 audit(1553199898.279:57): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F446F63756D656E74732F7265636F70696520766572616372797074 pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 971.122075] audit: type=1400 audit(1553199898.283:58): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Documents/ubuntu-17-10-64-bit.iso" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 971.147736] audit: type=1400 audit(1553199898.311:59): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F446F63756D656E74732F47696D70202E676F757470757473747265616D2D4E4A4657505A pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 971.168664] audit: type=1400 audit(1553199898.331:60): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F4C696E7578202F352E31746170657220756E6520636F6D6D616E6465 pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 971.199236] audit: type=1400 audit(1553199898.359:61): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F43756973696E6F6E7320312E312F43554953494E452E444154 pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 976.056890] kauditd_printk_skb: 549 callbacks suppressed
[ 976.056898] audit: type=1400 audit(1553199903.216:611): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F4F6C642046697265666F7820446174612F7639766E6B7836352E64656661756C742F637261736865732F6576656E74732F36636436313162632D383534302D303234642D376463382D316432633364356439343162 pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 976.074754] audit: type=1400 audit(1553199903.236:612): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F4F6C642046697265666F7820446174612F67337673337230732E64656661756C742D313535313632333236353837342F676D702D676D706F70656E683236342F312E372E312F676D706F70656E683236342E696E666F pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 976.084574] audit: type=1400 audit(1553199903.244:613): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/platform-tools/systrace/catapult/devil/PRESUBMIT.py" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 976.111194] audit: type=1400 audit(1553199903.272:614): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/platform-tools/systrace/catapult/devil/pylintrc" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 976.116351] audit: type=1400 audit(1553199903.276:615): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/platform-tools/systrace/catapult/dependency_manager/PRESUBMIT.py" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 976.123645] audit: type=1400 audit(1553199903.284:616): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/platform-tools/systrace/catapult/dependency_manager/pylintrc" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 976.126982] audit: type=1400 audit(1553199903.288:617): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/platform-tools/systrace/catapult/tracing/tracing_project.py" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 976.143635] audit: type=1400 audit(1553199903.304:618): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/platform-tools/systrace/catapult/systrace/PRESUBMIT.py" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 976.158296] audit: type=1400 audit(1553199903.320:619): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/platform-tools/systrace/catapult/systrace/pylintrc" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 976.165785] audit: type=1400 audit(1553199903.324:620): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/PlotterRegions/Regions/WBST_11P+_001.erpd" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 981.056865] kauditd_printk_skb: 1662 callbacks suppressed
[ 981.056871] audit: type=1400 audit(1553199908.222:2283): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/803/T08HOFOB.ugd" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 981.059370] audit: type=1400 audit(1553199908.222:2284): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/803/T08HOG26.nv2" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 981.062956] audit: type=1400 audit(1553199908.226:2285): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/803/T08HOG26.ugd" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 981.086267] audit: type=1400 audit(1553199908.250:2286): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/803/T08HOFNW.nv2" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 981.095238] audit: type=1400 audit(1553199908.258:2287): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/803/T08HOFNW.ugd" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 981.097791] audit: type=1400 audit(1553199908.262:2288): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/803/T08HOG2L.nv2" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 981.099531] audit: type=1400 audit(1553199908.262:2289): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/803/T08HOG2L.ugd" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 981.102206] audit: type=1400 audit(1553199908.266:2290): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/803/T08HOFNG.nv2" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 981.103692] audit: type=1400 audit(1553199908.266:2291): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/803/T08HOFNG.ugd" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 981.105267] audit: type=1400 audit(1553199908.270:2292): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/803/T08HOG31.nv2" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 986.060467] kauditd_printk_skb: 1666 callbacks suppressed
[ 986.060473] audit: type=1400 audit(1553199913.226:3959): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/816/T08HZMQJ.ugd" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 986.062874] audit: type=1400 audit(1553199913.226:3960): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/816/T08HZMUF.nv2" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 986.065768] audit: type=1400 audit(1553199913.230:3961): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/816/T08HZMUF.ugd" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 986.067098] audit: type=1400 audit(1553199913.230:3962): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/816/T08HZMQ4.nv2" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 986.071042] audit: type=1400 audit(1553199913.234:3963): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/816/T08HZMQ4.ugd" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 986.075251] audit: type=1400 audit(1553199913.238:3964): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/816/T08HZMUV.nv2" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 986.076688] audit: type=1400 audit(1553199913.242:3965): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/816/T08HZMUV.ugd" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 986.078413] audit: type=1400 audit(1553199913.242:3966): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/816/T08HZMPO.nv2" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 986.080149] audit: type=1400 audit(1553199913.246:3967): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/816/T08HZMPO.ugd" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 986.082116] audit: type=1400 audit(1553199913.246:3968): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/Bureau/Navionics/BoatingHD/tiles/T08/816/T08HZMVA.nv2" pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 991.077962] kauditd_printk_skb: 1582 callbacks suppressed
[ 991.077971] audit: type=1400 audit(1553199918.243:5551): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F446F63756D656E74732F4361727465732F434D39332076657273696F6E2030363334322D676F6F642F30323730303030302F472F30323834303032302E47 pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 991.082679] audit: type=1400 audit(1553199918.247:5552): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F446F63756D656E74732F4361727465732F434D39332076657273696F6E2030363334322D676F6F642F30323730303030302F472F30323834303032312E47 pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 991.102020] audit: type=1400 audit(1553199918.267:5553): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F446F63756D656E74732F4361727465732F434D39332076657273696F6E2030363334322D676F6F642F30323730303036302F422F30323730303039302E42 pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 991.110754] audit: type=1400 audit(1553199918.275:5554): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F446F63756D656E74732F4361727465732F434D39332076657273696F6E2030363334322D676F6F642F30323730303036302F422F30333030303039302E42 pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 991.120395] audit: type=1400 audit(1553199918.287:5555): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F446F63756D656E74732F4361727465732F434D39332076657273696F6E2030363334322D676F6F642F30323730303036302F472F30333238303131312E47 pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 991.136632] audit: type=1400 audit(1553199918.303:5556): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F446F63756D656E74732F4361727465732F434D39332076657273696F6E2030363334322D676F6F642F30323730303132302F422F30323730303132302E42 pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 991.138715] audit: type=1400 audit(1553199918.303:5557): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F446F63756D656E74732F4361727465732F434D39332076657273696F6E2030363334322D676F6F642F30323730303132302F422F30323730303135302E42 pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 991.140658] audit: type=1400 audit(1553199918.307:5558): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F446F63756D656E74732F4361727465732F434D39332076657273696F6E2030363334322D676F6F642F30323730303132302F422F30333030303132302E42 pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 991.141910] audit: type=1400 audit(1553199918.307:5559): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F446F63756D656E74732F4361727465732F434D39332076657273696F6E2030363334322D676F6F642F30323730303132302F422F30333030303135302E42 pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 991.184993] audit: type=1400 audit(1553199918.351:5560): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name=2F686F6D652F726F6765722F4275726561752F446F63756D656E74732F4361727465732F434D39332076657273696F6E2030363334322D676F6F642F30323730303132302F472F30333033303134362E47 pid=2433 comm="file-search" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 1040.965551] kauditd_printk_skb: 821 callbacks suppressed
[ 1040.965557] audit: type=1400 audit(1553199968.125:6382): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/.gtkrc-xfce" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 1040.966583] audit: type=1400 audit(1553199968.125:6383): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/.xsession-errors" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 1040.969020] audit: type=1400 audit(1553199968.125:6384): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/.directory" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 1040.969038] audit: type=1400 audit(1553199968.125:6385): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/conky2" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 1040.969050] audit: type=1400 audit(1553199968.125:6386): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/nano.save" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 1040.969597] audit: type=1400 audit(1553199968.129:6387): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/.wget-hsts" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 1040.970080] audit: type=1400 audit(1553199968.129:6388): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/.xscreensaver" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 1040.970618] audit: type=1400 audit(1553199968.129:6389): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/.lesshst" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 1040.970887] audit: type=1400 audit(1553199968.129:6390): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/.selected_editor" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 1040.974010] audit: type=1400 audit(1553199968.133:6391): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/roger/.gtkrc-xfce" pid=2433 comm="pool" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[ 1261.107309] brcmsmac bcma0:1: wl0: brcms_c_d11hdrs_mac80211: txop exceeded phylen 153/256 dur 1730/1504
[ 1861.113533] brcmsmac bcma0:1: wl0: brcms_c_d11hdrs_mac80211: txop exceeded phylen 153/256 dur 1730/1504
[ 1926.361367] perf: interrupt took too long (2526 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79000
[ 2461.111076] brcmsmac bcma0:1: wl0: brcms_c_d11hdrs_mac80211: txop exceeded phylen 153/256 dur 1730/1504
[ 2477.391498] kauditd_printk_skb: 8 callbacks suppressed
[ 2477.391503] audit: type=1400 audit(1553201404.531:6400): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/bin/evince" pid=3106 comm="evince" capability=2 capname="dac_read_search"
[ 2477.391520] audit: type=1400 audit(1553201404.531:6401): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/bin/evince" pid=3106 comm="evince" capability=1 capname="dac_override"
[ 2502.558450] audit: type=1400 audit(1553201429.694:6402): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/bin/evince" pid=3108 comm="evince" capability=2 capname="dac_read_search"
[ 2502.558467] audit: type=1400 audit(1553201429.694:6403): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/bin/evince" pid=3108 comm="evince" capability=1 capname="dac_override"
root@roger-eME644:/# dmesg
Modifié en dernier par débitant le jeu. 21 mars 2019 22:22, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
System:
Host: roger-X455LJ Kernel: 5.15.0-92-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 5.6.8 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
Machine:
Type: Laptop System: eMachines product: eME644 v: V1.06
serial: <superuser required>
CPU:
Info: dual core model: AMD C-50 bits: 64 type: MCP cache:
L2: 1024 KiB
Speed (MHz): avg: 799 min/max: 800/1000 cores: 1: 800 2: 799
Graphics:
Device-1: AMD Wrestler [Radeon HD 6250] driver: radeon
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Re: arrets intempestifs de l'ordi
serait peut etre bien d'utiliser les balises "code" pour éviter d'envahir les urgences pour des tendinites d'index
edit : je vois que tu as bafouiller carrément du clavier , je supprime ton dernier post et mets les balises au bon endroit
rappel pour l'utilisation des balises tuto barre d'outils des messages
