Perte des icônes au démarrage
Bonjour la communauté,
Nouvel utilisateur de Linux, j'ai installé sur ma machine (sur un SSD de 250 Go), la version 19.3 Tessa. Tout 'est déroulé sans trop de problèmes, mais à la mise en route du système, il m'arrive régulièrement de me retrouver avec seulement le fond d'écran! Les icônes et la barre des tâches ont disparu, et je ne vois pas comment les récupérer. Alors, sortie "sauvage" avec l'interrupteur arrêt, et redémarrage... Mais ça ne marche pas à tous les coups, je suis parfois obligé de répéter la procédure deux ou trois fois.
Alors, si quelqu'un a une petite idée de la solution à apporter, je suis preneur...
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
Desktop : Lenovo Ideapad 510 / Linux Mint 21.3 "Virginia" / Cinnamon 6.0 / Noyau Linux 5.15 / CPU Intel Core i3 6100 @ 2.30 Ghz x 2 / RAM 16 Go / SSD 250 Go / Carte graphique : Mesa Intel(R) HD Graphics 520 (SKT GT2)
Re: Perte des icônes au démarrage
Avant de continuer ton topic, voudrais-tu préciser cela :
Tessa c'est la 19.1
Avant l'installation, as-tu vérifié l'intégrité de l'image ISO : Vérifier Sha256sum sur Linux ou W$ ?
la 19.3 n'existe pas encore : https://www.linuxmint.com/download_all.php
Tessa c'est la 19.1
Bjr
Peut être un pb dans les fichiers de con
Crée un autre user et vois si tu as les memes problèmes
Ou vire tes fichiers de conf, si tu utilises xfce
Si cinnamon
Tu le fais délogguer du X, depuis un tty (ctrl Alt F1 et retour ctrl Alt F7 pour retour sous X)
rm -rf .config/xfce4
rm -rf .cinnamon
Oupsss...
En bon noob que je suis, je n'ai rien vérifié de tout celas... Et je me suis aussi gourré dans le numéro de version.
Je vais essayer de mettre en pratique tous vos conseils, et je reviendrai vous voir, le cas échéant.
Merci de votre aide...
Me revoilà toujours avec le même problème... Pour répondre à Cyrille et Arghlub, j'ai bien vérifié le Sha256Sum de mon iso qui est correct, j'ai effectué les manipulations indiquées, créé un autre utilisateur, sortie de X et retour sous X, mais le problème se répète de façon aléatoire, et pas forcément à chaque démarrage.
Peut-être une mise à jour prochaine réglera le problème...
Merci de votre attention.
Essaye un autre X, voir si pb identique
Exemple : xfce
Exemple : xfce
Si j'essaie un autre X, comme XFCE, faut-il que je me retape toute l'install?
Je suis vraiment un débutant, alors je crains toujours un peu la plongée dans les entrailles de la bête.
Non du tout,
Tu peux parfaitement, sur le même Linux, installer cinnamon, xfce, openbox, kde...
Donc tu peux installer XFCE en plus de cinnamon
Quand tu seras à la fenêtre de session de connexion, tu n'auras qu'à choisir XFCE plutôt que la session par défaut (cinnamon)
Salut Cyrille,
Merci pour tes conseils. Je m'y colle tout de suite.
