[MATE 19] Pas De Son !
Bonjour comment allez vous
Voila dans ma présentation j'ai un peut parler de mon PC HP 6730S, qui lui avais Linux 19 LMDE- Cinnamon.
Et donc ramer quand j'avais un onglet firefox.
Hier soir j'ai installer MATE 64, plus léger, même si je préférai Cinnamon
Le soucis étant, que j'ai galéré a installer ma wifi, désormais je n’est pas de son... du tout ^^
Ha oui.. je ne peut voir sur le réseau mon NAS, alors qu’avec Cinnamon ze pouvais
J'ai quand même regarder les pilotes mais rien de trouver
Cordialement, a la revoyure
-PC1P: HP 6730S - Celeron T1600, 1.66 Ghz, 4GO DDR2, SSD 120GO. Linux LMDE3 Cinnamon
-PC2F: Dell Optiplex 780 DT - Core 2 Duo E8400 3.00 Ghz, 6GO DDR3. SSD 120 GO, hd5450, W7 Pro. + Linux LMDE3 Cinnamon plus tard
-PC3F: Gigabyte Z170, i7 6700K, 8 Go DDR4 2133 MHz, GTX 1080, SSD 240Go, HDD 500 + 500 + 1000GO, W10 Pro.
-PC4F (NAS): HP Compaq Pro 6000 MT, Pentium Dual Core E5700 3.00 Ghz, 1GO DDR3, HDD 2X 250GO, W7 Pro.
P= PC Portable - F= PC Fixe.
Re: [MATE 19] Pas De Son !
Bonjour, ca va bien, merci
Cela fera bien sur l'objet d'un autre sujetVégaStarYTB a écrit : ↑dim. 5 mai 2019 15:28Ha oui.. je ne peut voir sur le réseau mon NAS, alors qu’avec Cinnamon ze pouvais
Pas de soucis.
Donc sans quoi je réinstalle Windaube hein
si tu penses que c'est le meilleur moyen...Donc sans quoi je réinstalle Windaube hein
pas malin comme réponse pour demander de l'aide sur un forum Linux...
Sinon
alsamixer
ou en graphique
sudo apt install pavucontrol
N'ayant ni windows (désolé, c'est petit, c'est par rapport au post précédent...) , ni boules de cristal, ni logs de ta part, je ne peux t'en dire plus ....
Hého les gars , le mini serait de poster un minimum d'erreur ou de retour de logs, sinon on fait comment pour savoir si qui bloque
exemple
dmesg | grep error
lspci -v
oui, je t'en prieVégaStarYTB a écrit : ↑dim. 5 mai 2019 18:36Pas de soucis.
+10000
J'amais je retournerai sous Windows ! ^^
Je ne peut tout envoyer, 200 caractére max ^^
J'ai fait toutes les commandes le son a l'air bien d'étre activer j'ai tout mis a fond
Modifié en dernier par VégaStarYTB le dim. 5 mai 2019 19:14, modifié 1 fois.
Trop tard, tu l'as écrit
re
En balise code
donc voila:
jopiler@jopiler-linux:~$ alsamixer
jopiler@jopiler-linux:~$ sudo apt install pavucontrol
[sudo] Mot de passe de jopiler :
pavucontrol is already the newest version (3.0-3.1).
jopiler@jopiler-linux:~$ dmesg | grep error
[ 6.827680] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 10.812147] wls1 Scan_results error (-22)
jopiler@jopiler-linux:~$ lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub (rev 07)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Capabilities: <access denied>
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Hewlett-Packard Company Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 29
Memory at d0000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]
Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at 70f0 [size=8]
[virtual] Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
Kernel driver in use: i915
Kernel modules: i915
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07)
Memory at d0400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
Subsystem: Hewlett-Packard Company 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
I/O ports at 70c0 [size=32]
Kernel driver in use: uhci_hcd
Kernel modules: uhci_hcd
00:1a.1 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 17
I/O ports at 70a0 [size=32]
00:1a.2 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
I/O ports at 7080 [size=32]
00:1a.7 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03) (prog-if 20 [EHCI])
Subsystem: Hewlett-Packard Company 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19
Memory at d8904c00 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Kernel driver in use: ehci-pci
Kernel modules: ehci_pci
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03)
Subsystem: Hewlett-Packard Company 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 32
Memory at d8900000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 24
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00008000-00008fff
Memory behind bridge: d8800000-d88fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d8a00000-00000000d8bfffff
Kernel driver in use: pcieport
Kernel modules: shpchp
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 25
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00009000-00009fff
Memory behind bridge: d8700000-d87fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d8c00000-00000000d8dfffff
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 3 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 26
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=43, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00005000-00006fff
Memory behind bridge: d4700000-d86fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d8e00000-00000000d8ffffff
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 27
Bus: primary=00, secondary=44, subordinate=84, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00003000-00004fff
Memory behind bridge: d0700000-d46fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d9000000-00000000d91fffff
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 6 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 28
Bus: primary=00, secondary=85, subordinate=85, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00002000-00002fff
Memory behind bridge: d0600000-d06fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d9200000-00000000d93fffff
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 20
I/O ports at 7060 [size=32]
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 22
I/O ports at 7040 [size=32]
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
I/O ports at 7020 [size=32]
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03) (prog-if 20 [EHCI])
Memory at d8904800 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 93) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Bus: primary=00, secondary=86, subordinate=86, sec-latency=64
Memory behind bridge: d0500000-d05fffff
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation ICH9M LPC Interface Controller (rev 03)
Subsystem: Hewlett-Packard Company ICH9M LPC Interface Controller
Kernel driver in use: lpc_ich
Kernel modules: lpc_ich
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 4 port SATA Controller [AHCI mode] (rev 03) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: Hewlett-Packard Company 82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 4 port SATA Controller [AHCI mode]
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 31
I/O ports at 70e8 [size=8]
I/O ports at 70fc [size=4]
I/O ports at 70e0 [size=8]
I/O ports at 70f8 [size=4]
I/O ports at 7000 [size=32]
Memory at d8904000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Kernel driver in use: ahci
Kernel modules: ahci
02:00.0 Network controller: Broadcom Limited BCM4312 802.11b/g LP-PHY (rev 01)
Subsystem: Hewlett-Packard Company BCM4312 802.11b/g Wireless LAN Controller
Physical Slot: 1
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
Memory at d8700000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Kernel driver in use: wl
Kernel modules: ssb, wl
85:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8042 PCI-E Fast Ethernet Controller
Subsystem: Hewlett-Packard Company 88E8042 PCI-E Fast Ethernet Controller
Physical Slot: 5
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 30
Memory at d0600000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
I/O ports at 2000 [size=256]
Kernel driver in use: sky2
Kernel modules: sky2
Différence entre mute et mettre à fond (vérfier que la piste, le canal soit activé)
