Disque bloqué en écriture
Comme l'indique le titre, j'ai un problème de HD.Mon laptop en possède 2, un ssd et un traditionnel qui sert au stockage de données.C'est celui-là qui me pose problème avec Mint. En effet, depuis quelques temps, ce disque est bloqué en lecture seule (des cadenas sont affichés devant chaque fichier et dossier), ce qui fait que je ne peux que lire les fichiers, et ne peux plus enregistrer ni effacer quelque document que ce soit.
Je précise que j'ai crée qu'un seul compte à l'installation de Mint, et que jusqu'à il y a quelques jours, tout fonctionnait normalement.
N'étant pas encore un afficionado de la ligne de commande, je ne pense pas avoir entré une instruction visant à verrouiller le HD.
J'ai trouvé un moyen de contourner le problème en faisant clic droit sur le disque et en choisissant "ouvrir en tant qu'utilisateur root", mais je souhaiterait s'il est possible revenir à l'ancien mode de fonctionnement, sans manipulations additionnelles.
y aurait-il un logiciel qui serait la cause de cela? J'ai installé bleachbit en désactivant les paramètres que je jugeais dangereux, et aussi installé sublime text, mais le système a fonctionné après ces deux installations pendant un bon moment, cela ne devrait donc pas être la cause du problème à priori.
Dans l'attente de votre aide, je vous remercie d'avance.
Mint 19.1 tessa XFCE, Intel Core i3-7100U @ 4x 2.4GHz, RAM 8Go, SSD 128Go, HDD 500Go, Intel(R) HD Graphics 620 (Kaby Lake GT2)
Re: Disque bloqué en écriture
Ce disque est-il monté automatiquement au démarrage ?
Tu dois avoir un souci de permissions sur le répertoire où est monté ce disque.
Donne-nous le retour de cette commande en terminal (pour voir les permissions (lecture/écriture/execution) et le propriétaire des disques montés dans /media/Ton_Nom) :
ls -l /media/$USER
Bjr, problème de permissions
Il est branché en USB en SATA ?
tu peux filer un retour de
et un
cat /etc/fstab
ls -l /home
Ça sent le roussi... regarde avec smartmontools si ton disque n'a pas de défauts.
Juste à installer les paquets smartmontools (et gsmartcontrol pour l'interface graphique) (et voir Wikipédia pour interpréter les résultats)
Bonjour arghlub,
Oui le disque est monté au démarrage.
Je copie colle les résultats de la ligne de commande, ne sachant pas faire autrement:
Je précise juste que DATA est le disque problématique que A-PRO est mon clavier musical qui est éteint à l'heure qu'il est
total 26
dr-x------ 1 rkw rkw 2048 août 22 2014 A-PRO
drwxrwxrwx 1 rkw rkw 16384 avril 29 18:10 DATA
drwxrwxrwx 1 rkw rkw 8192 avril 5 16:51 OS
Modifié en dernier par arghlub le mar. 7 mai 2019 18:51, modifié 2 fois.
Raison : ajout de balises [code] à la commande Terminal
@serged : des clusters HS n'empêcheraient pas l'écriture que d'un user. L'écriture serait autorisée mais il y aurait des plantages aléatoires (enfin pas si aléatoires lorsque le disque tenterait d'écrire sur ces clusters)
M'enfin un test ne fera pas de mal, mais je ne pense pas que ce soit ça.
ça sent plus un problèmes de permissions
D'après le retour de ta commande tu n'as pas de souci de permissions sur le répertoire DATA lui-même mais lance tout de même cette commande pour mettre des permissions lecture/écriture/execution sur tous les sous-répertoires et fichiers du disque DATA :
et donne le retour de la commande demandée par cyrille :
J'ai d'ailleurs modifié ton dernier message.
sudo chmod -R 775 /media/rkw/DATA
cat /etc/fstab
C'est ça, il faut que tu colles les retours des commandes que l'on te demande dans tes messages, mais il faut le faire entre balises "code" pour une meilleure lisibilité : tuto barre d'outils des messages.
Merci à tous pour votre aide. Voilà le résultat de $ cat /etc/fstab :
J'attends de poster les résultats du chmod, les fichiers défilant trop vite pour que je puisse lire.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sdc6 during installation
UUID=6156689a-0b5e-4b52-b318-2c4a08f9b28d / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sdc1 during installation
UUID=54E4-DB9D /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
Le chmod inutile de poster le résultat.
Par contre, quand la commande sera terminée, essaie d'ouvrir ton disque dans ton gestionnaire de fichiers pour voir si tu as retrouvé le droit d'écrire sur le disque.
Bon, pour le résultat du chmod, je suppose que ça n'a pas trop marché, vu que les dernières lignes que je vois (il y en a un sacré paquet en tout) se terminent par: Système de fichiers accessible en lecture seulement.
Et les cadenas sont toujours devant les fichiers et dossiers, le soucis n'a pas bougé d'un poil.
Merci encore de vous être penchés sur le sujet.
