Désactiver le swap sur un SSD ?
mo0mo0
Message par mo0mo0 »
Bonjour ,
Je voulais savoir bon ma question est peut être bête mais lors de l'installation de Linux mint est ce que le swap est activé automatiquement si oui comment le désactivé car j'avais vu c'est pas bon si on a un SSD or je j'ai qu'un SSD je voudrais bien mettre le swap mais est ce dangereux pour les SSD ?
Merci d'avance
Modifié en dernier par mo0mo0 le mer. 8 mai 2019 13:16, modifié 1 fois.
Laptop TOSHIBA-NB510 Netbook / Linux Mint 19.1 Tessa / Xfce 4.12.3 / 4.15.0-48-generic x86_64 / Intel Atom N2600 / 1.93 GiB / Crucial : CT128M550SSD1 : 119.24 GiB / Intel Atom Processor D2xxx/N2xxx Integrated Graphics / 1024x600~60Hz / Rayzer Abyssus /
Re: Concernant le swam
Désormais les SSD encaissent beaucoup mieux les lecture/écriture que les premières générations de SSD.
Cependant si tu n'utilises pas la mise en veille prolongée (hibernation) et que tu as au moins 4GB de Ram, le swap est généralement inutile.
Pour le désactiver momentanément le temps de ta session actuelle, utilise cette commande dans terminal :
sudo swapoff -a
Pour le désactiver définitivement, il faut que tu édites le fichier /etc/fstab avec :
sudo xed /etc/fstab
Dans ce fichier, tu supprimes la ligne qui permet de monter le swap.
Pour finir tu enregistres le fichier et tu redémarres et le swap ne sera plus utilisé (tu pourras d'ailleurs récupérer l'espace qui lui était alloué pour agrandir ta partition système).
Autre chose, merci de modifier ton titre (en éditant ton 1er message) pour quelque chose de plus correct et plus explicite.
Par exemple : «Désactiver le swap sur un SSD ?»
mézig
Re: Désactiver le swap sur un SSD ?
Message par mézig »
mo0mo0 a écrit :mais lors de l'installation de Linux mint est ce que le swap est activé
Lors de l'installation
_si une partition swap existe elle est prise en compte
_si pas de partition swap ,un fichier swapping est créé pour la remplacer
_si la partition existe et que l'on ne veut pas que cette partition soit prise en compte il faut pendant l'installation double-cliquer dessus et dans le menu déroulant mettre "Ne pas utiliser la partition"
Maintenant si ton installation est faite et que tu n'est pas a court d'espace , je ne vois pas trop l’intérêt de la supprimer
surtout si c'est pour créer un fichier swapping (ce qui est possible aussi) puisse que celui-ci utilisra aussi de l'espace sur la racine
Si tu dois modifier le fichier /etc/fstab, n'utilises pas sudo pour lancer xed si tu es sur xfce
pkexec xed
ou si tu es sur Mate ou Cinnamon
xed admin:///etc/fstab
Modifié en dernier par mézig le mer. 8 mai 2019 13:46, modifié 4 fois.
mo0mo0
D'accord merci pour t'aide
mo0mo0
Au début j'ai juste désactive pour la session mais je voudrais désactiver définnitivement donc j'ai rentrer cette commande comme vous m'aviez dis "sudo xed /etc/fstab"
Ensuite j'ai cela , quelles sont les choses a delete
Merci d'avance
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=b34afa25-70d5-435e-a4d1-5a0960ac40ad /               ext4    errors=remount-ro 0       1
Modifié en dernier par arghlub le mer. 8 mai 2019 16:30, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] aux retours de la commande Terminal
devient
#/swapfile none swap sw 0 0
Et tu rebootes,
par contre si tu vires les swap , tu ne pourras plus hiberner
tu as combien de RAM ?
mézig
Message par mézig »
En plus c'était un fichier swapfile qui normalement dépasse raremennt les 2 Go
je ne comprends pas l'interet d'en supprimer le fonctionnement alors qu'il sera encore présent , donc prendra toujours de l'espace disque
donne le retour de
ls /
pour voir ta RAM donne le retour de
 free -m
oui bien sur ça fonctionne mais pas plus recommandé
mézig
Message par mézig »
Mon premier ssd a 6 ou 7 ans et jusqu'a cette histoire de fichier swapfile (2 ans peut etre), j'ai toujours eu une partition swap sans problemes et mon ssd est pourtant un bas de gamme
mo0mo0
cyrille a écrit :
mer. 8 mai 2019 14:55
devient
Et tu rebootes,
J'ai 2 gb de ram
