Accès limité au 2ème disque du portable.
Bonjour au forum !
Je m’explique le disque système a été partitionné avec Linux Mint Tara 19 et W10.
Linux Mint a accès à W10, mais aussi au 2ème disque de 1T. On peut copier des documents, mais on ne peut pas créer de dossier ... en deux mots, on peut pas l’utiliser ? Peut être en créant une partition linux avec Gparted … merci pour vos réponses !
Modifié en dernier par roseau le dim. 19 mai 2019 11:24, modifié 1 fois.
Re: Ordinateur portable à deux disques qui a été partitionné avec linux Mint version Tara 19.
C'est un probleme de droits sur ce disque
Donne le retour de
Donne le retour de
sudo blkid -o list
Salut roseau,
Vas jeter un œil à ce sujet récent : Disque bloqué en écriture
Et merci de changer ton titre (en éditant ton 1er message) car celui-ci ne reflète pas ton problème .
Bizarre... Car soit on a un acces en écriture ou on en a pas.... La copie est comme une création de docOn peut copier des documents, mais on ne peut pas créer de dossier
"Mets toi dessus" (sens figuré, bien sûr et donne le retour d'un
touch test
mkdir test
Ainsi qu'un
ls -l
et les autres infos qu'on peut trouver dans le lien sus-cité
Re: Accès limité au 2ème disque du portable.
Merci pour vos réponses, je fais aussi une recherche sur le lien Disque bloqué en écriture !
Quand tu dis Copier tu veux dire que si tu cliques sur un fichier ,tu peux faire copier et coller ce fichier sur ton bureau par exemple, mais tu ne peux pas faire le contraire c'est a dire coller un fichier sur ce disque ou créer de nouveaux dossiersroseau a écrit : On peut copier des documents, mais on ne peut pas créer de dossier ...
C'est tout a fait les signes des permissions manquantes
Essayes de faire un clic dans le disque et Propriétés >> Permission et regardes si c'est root ou toi qui est le propriétaire (si tu peux mettre une capture d'écran )
Donne le retour de cette commande que tu copies et colles dans le terminal
sudo blkid -o list
Oui tu peux créer une partition si c'est uniquement pour un accès avec Linux , il faut la faire en ext4 , mais il faudra aussi récupérer les droits si tu utilises Gparted pour formater , alors qu'avec Disque ,ce n'est pas nécessaireroseau a écrit :Peut être en créant une partition linux avec Gparted ?
Merci pour les infos ! On va plutôt avec GParted cloner W10 et l’installer sur un autre disque !
Ce qui veut dire qu’on va supprimer W10 du portable, c’est plus simple !
Peut etre des infos mais aussi des commandes a passer dont les retours renseigneraient ceux qui essaient de trouver une solutionroseau a écrit :Merci pour les infos !
Copier des partitions Linux , les déplacer avec Gparted , pas de problèmes
j'ai copier une seule fois un W10 qui a fonctionné mais il a fallu que j’intervienne avec le support d'installation de W10 pour un fichier manquant qui empêchait le démarrage
Alors si tu le fais ne supprimes pas la source avant d'etre sûr que ça fonctionne
Merci pour l'information, j'ai installé sur un disque externe et je l'ai essayé, ça fonctionne !
W10 n'a pas trop d'avenir ....
