Copier des fichiers verrouillés sur un pc win en panne
- Pingouindumint
Bonsoir à tous,
Il y a quelque temps j'ai été confronté à un problème de copie de fichiers. Un pc portable ayant rendu l'âme (carte mère), on m'avait demandé de récupérer les fichiers et documents perso comme les photos.
J'avais enlevé le disque dur et installé sur ma tour en tant que second disque dur. J'ai pu accéder aux répertoires contenant les photos et autres. Mais au moment de la copie, j'ai reçu un message m'indiquant qu'il n'était pas possible de copier des fichiers bloqués en écriture pour les copier vers un disque externe usb ou même mon disque dur. J'ai eu le tort de ne pas copier le message d'erreur car je devais rendre le portable peu de temps : donc pas le temps nécessaire pour attendre une réponse du forum.
La semaine prochaine prochaine, un de mes proches qui habite à 600 kms vient me rendre visite pour 1 heure ou 2. Il va m'apporter un portable aussi pour que je lui récupère les docs persos et photos. Je crains de me retrouver dans le même cas de figure : fichiers verrouillés ou fichiers bloqués en écriture (ou en lecture), je ne sais plus trop.
Je pense que le pc en panne était sous tension lors de la panne et donc que les fichiers et répertoires ne sont pas fermés (ou démontés dans le langage linux).
Ils ne sont donc pas accessibles.
Existe-t-il une commande en console pour les rendre copiables ou enlever l'attribut lecture seule si c'était cela qui pourrait problème ?
d'avance merci.
Cordialement,
d'avance merci.
Cordialement,
PC1 : Asusrock Kernel: 5.15.0-60-generic x86_64 bits: 64 - Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
Double boot : Win10-linuxmint
Re: Copier des fichiers verrouillés sur un pc win en panne
si pas l'erreur exacte on ne pourra t'aider
prends un CD-R, les fichiers sont bloqués forcement en écriture et pourtant ils sont copiables...
Il faudrait mieux analyser ton soucis pour une aide efficace...
- Pingouindumint
Je comprends bien que ce n'est pas facile de répondre à un message d'erreur qui est évasif mais je n'ai rien d'autre sous la main.
Si je n'arrive pas à les copier, graver devrait aussi poser problème ?
Je veux bien essayer mais le temps étant limité quand mes amis arriveront, comme ce sont des documents persos, je n'oserai pas lui dire et lui demander que je garde les documents chez moi en attendant de régler le problème par le forum sauf si c'est eux qui me le proposent.
Je viens de regarder sur un pdf qui se trouve dans une part win avec l'explorateur de fichiers. En faisant un clic droit sur un doc au hasard, je lis "lecture et écriture" dans les propriétés. Je voudrais donc pouvoir rétablir à cet état là.
En fait, je vais reposer ma question autrement et peut-être que vous aurez une solution à tenter ce mardi après-midi.
Une commande console qui permettrait de changer l'attribut des fichiers en enlevant lecture seule et en les mettant en lecture et écriture quel que soit le propriétaire du document, c'est possible ?
J'ai vu chmod mais c'est tellement puissant, avec toutes ces options.
chmod 777 leFichier
- Pingouindumint
Ok. J'hésitais entre 666 et 777.
Je vous tiendrais au courant si cela a fonctionné et si jamais j'avais eu à nouveau le problème.
Le droits en octal
En octal, chaque « groupement » de droits (pour user, group et other) sera représenté par un chiffre et à chaque droit correspond une valeur :
r (read) = 4
w (write) = 2
x (execute) = 1
- = 0
donc chmod 777 revient à chmod +rwx
et chmod 666 revient à chmod +rw
Par exemple,
Pour rwx, on aura : 4+2+1 = 7
Pour rw-, on aura : 4+2+0 = 6
Pour r--, on aura : 4+0+0 = 4
Donc 777 tu as tout les droits pour l'user, le groupe et le reste du monde
En 666, tu as les droits de lecture et d'écriture pour ces 3 mêmes personnes
Mais plus un pb de droits, tu devrais aussi te renseigner pour monter correctement ta ressource (mask/umask)
mais sans connaitre ton erreur, on va pousser un peu la falaise tant les scénarios peuvent être différents
r (read) = 4
w (write) = 2
x (execute) = 1
- = 0
Par exemple,
Le plus simple pour mettre toute une arborescence en lecture-écriture, c'est :
chmod -R a+rwX
Sinon, en mode administrateur, ça ne marche pas ? Souvent les partitions Windows sont montées par défaut au nom de root...
également tenter un :
sudo umount <partition>
sudo ntfsfix <partition>
- Pingouindumint
Serged dit :
Je copie les fichiers depuis linuxmint et non pas depuis windaube.
Question :
Serged dit aussi :
Pour un script ou un exécutable qui lance une appli, je comprends pour un répertoire, quel est l'intérêt ?
Serged dit :
J'enlève le disque dur du portable hs ou qui du win qui ne démarre plus, et je l'installe le temps de la copie sur ma tour pour copier les docs.Sinon, en mode administrateur, ça ne marche pas ? Souvent les partitions Windows sont montées par défaut au nom de root...
Question :
Serged dit aussi :
A quoi sert de mettre les répertoires en exécutable ?noter le X majuscule qui met en "exécutable" seulement les répertoires.
L'intérêt c'est qu'on peut faire un cd sur ce répertoire et le lire...Pingouindumint a écrit : ↑lun. 10 juin 2019 13:35Bonjour,
Question :
Serged dit aussi :A quoi sert de mettre les répertoires en exécutable ?noter le X majuscule qui met en "exécutable" seulement les répertoires.
Par exemple, fais ça :
serge@slibovix:~/test$ mkdir toto
serge@slibovix:~/test$ chmod -x toto
serge@slibovix:~/test$ cd toto
bash: cd: toto: Permission non accordée
- Pingouindumint
Serged, je viens de taper les commandes que tu m'as données.
Ok, j'ai le même résultat.
Mais je ne comprends pas ce que tu veux dire par
Si oui, pourquoi vouloir faire un cd sur un (ou des) répertoire(s) ?
Petit rappel ou petite précision : je vais lui copier ses docs sur un lecteur externe usb.
On peut faire un cd avec un répertoire ou même avec plusieurs répertoires du moment que le répertoire soit accessible en lecture, enfin, c'est ce que je crois, c'est bien cela ?L'intérêt c'est qu'on peut faire un cd sur ce répertoire et le lire...
