Dans Chromium: DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET
Depuis hier soir, je n'ai plus de connexion à l'internet. Dans Chromium, le message d'erreur est : DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET.
L'ordinateur est connecté en filaire via un adaptateur CPL de Proximus.
Qui peut me dire où pourrait se situer le problème et comment le résoudre ?
GT
GT
Modifié en dernier par zeb le mer. 12 juin 2019 22:21, modifié 2 fois.
Raison : modif du titre, mise en place de l'attribut
Desktop - OS : Linux Mint 21.3 CINNAMON 64 bit - Noyau Linux : 5.15.0-94-generic
Processeur : Intel Core i5-7400 CPU @ 3.00GHz x 4 - Mémoire vive : 15.5 Go
Re: Connexion Internet
Bonjour tonux.
As tu essayé en te connectant directement sur ta box (router)?
Et pas la même occasion essayes un autre cable rj45 (ethernet).
Bonjour Alain,
Le routeur se trouve à un étage supérieur. Je ne suis pas certain d'avoir un câble assez long. J'essaie quand même.
GT
GT
Alain,
J'ai pu tester avec un câble reliant directement le routeur au PC : la connexion est rétablie. Je dois donc peut-être en conclure que le problème se situe au niveau de l'adaptateur CPL ou du câble reliant celui-ci au PC. Quel est ton avis ?
GT
GT
Mon avis, c'est qu'il y a plus de probabilité que ce soit l'adaptateur PCL, c'est pas toujours très fiable ces trucs la... Mais pour en être certain, essayes avec un autre câble ethernet, celui avec lequel tu a branché le pc
directement au routeur, au moins on en est sur de ce câble (vu que ça fonctionne en direct sur le routeur).
Avant de jeter définitivement les deux prises CPL il faut essayer de les synchroniser à nouveau: tu dois avoir la procédure sur un manuel fourni ou bien sur internet. Ça m'est déjà arrivé et ensuite, c'est reparti pour un (long) tour.
Merci d’éditer ce titre qui ne veut rien dire !
Si pas édité au prochain message, je supprimerai simplement le sujet
Re: Connexion Internet via CPL Proximus
En effet, après réinitialisation, la connexion ethernet est rétablie.
Merci pour le coup de pouce.
GT
GT
