plus d'espace dans home
Bonsoir
Je suis en dual boot w10 v 1903 et sur mint 2016 le tout en 64 bits sur deux disques ssd différents; j'avais installé mint sur 60 Go
en créant une partition home de 40 Go et tout fonctionnait correctement.
Depuis quelque temps mint m'indique que je n'ai plus d'espace sur home; j'ai pourtant supprimé tous les documents sur home et mint m'indique toujours qu'il n'y a plus d'espace sur home.
De plus comme j'ai changé de moniteur, il me dit qu'il ne peut plus inscrire la nouvelle configuration du moniteur (1366 x 768) sur home faute de place ce qui fait que les icônes du bas ne sont plus visibles.
De plus pour corser le tout je ne peux même plus lancer un cd dvd iso et pourtant mon bios est bien configuré pour booter sur cd dvd.
D'où proviennent tous ces problèmes?
Meci de votre attention.
PC assemblé, pc de bureau, Linux mint Dara en dual boot avec Windows 10 version 20H2 environnement cinamom 3 8 9 ,noyau 4.15.0.60-généric, processeur AMD RYZEN 5 2500, RAM: DD 4(2x8Go), stockage : 2 ssd M 2 NVMe de 500 Go; 2 ssd 1 To, carte graphique DADEON RX 570
Re: plus d'espace dans home
Je ne serais pas surpris s'il y a du Timeshift là derrière
Dans un premier temps donne le retour de
Pour ce qui est de ton home plein , lance le logiciel Analyseur d’utilisation des disques " qui te donneras un aperçu de ce que contient ton disque
Ou installe ncdu
Ensuite tu le lances avec la commande
Les plus gros répertoires et fichiers sont classés par taille
Avec les fleches haut et bas tu parcours tes gros dossiers que tu peux visiter en tapant Entrée et tu peux supprimer les dossiers fichiers indésirables en tapant d et y pour confirmer
donnes dans un premier temps les retours de ce que tu vois dans le terminal en faisant un copier/coller
df -Th
Ou installe ncdu
sudo apt install ncdu
sudo ncdu / -x
bonjour et merci pour la réponse
j'ai effectué les manipulations demandées mais cela est très difficile d'opérer sur mint puisque je ne vois plus les icones du bas qui permettent de travailler.
Quant aux répertoires et fichiers à supprimer je ne peux toucher aux répertoires du système et il n'y a plus rien dans documents.
Qu'est ce que "timeshift" où se trouvent effectivement des dossiers auxquels je n'ai pas touchés ?
Ne vaudrait il pas mieux à ce stade réinstaller Linux mint ? comment procéder dans ce cas compte tenu de mon dual boot avec w10?
Voici aussi le premier message lors du lancement de mint:
"Cinnamon vient de planter. Vous utilisez actuellement le mode de secours. Voulez vous redémarrer cinnamon,"
évidemment il ne le faut pas si on veut avoir accès à Mint.
Ton home est il sur une partition différente de ta racine ou sur la même ?
Si sur la même partition que ta racine
devrait te libérer de la place
Puis si tu as les mises à jour et que plusieurs kernels, tu les vires et ne garde que les 2 derniers....
Tu devrais récupérer déjà un peu de place et devrais pouvoir te loguer afin de faire du tri dans ton home....
Si toujours rien de mieux, tu postes
puis depuis une console
et tu nous donnes les copies écrans
PS avec 60 Go si tu utilises timeshift sûr que ça doit se remplir. Tu peux le desinstaller et virer les backup....
sudo apt-get clean
sudo fdisk -l
sudo apt install boabab
baobab
mon home a été placé avec / s'agit il d'une partition?
Comment peut on voir s'il y a plusieurs kernels ? où se trouvent ils ?
Où se trouve timeshift ? comment le désinstaller et virer les backup?
Excuse mais je ne suis pas un expert de Linux.
as tu fait un
cela t'a t il libéré de la place ?
pour trouver quels kernels d'installés
(au besoin )
apt-get clean
aptitude search ~ilinux-image
sudo apt install aptitude
apt-get clean ne m'a pas libéré de place.
voici des copies des résultats dans le terminal:
1)
max@pc-max:~/Bureau$ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de max :
Disque /dev/sda : 238,5 GiB, 256060514304 octets, 500118192 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0xd54ff978
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1 * 2048 498247072 498245025 237,6G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 498247680 499189759 942080 460M 27 TFS WinRE masquée
/dev/sda3 499191808 500113407 921600 450M 27 TFS WinRE masquée
Disque /dev/sdb : 1,8 TiB, 2000398934016 octets, 3907029168 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Identifiant de disque : 0xb14cdd48
/dev/sdb1 * 2048 1030395903 1030393856 491,3G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2 1030395904 2054393855 1023997952 488,3G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb3 2054395904 3907024895 1852628992 883,4G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disque /dev/sdc : 232,9 GiB, 250059350016 octets, 488397168 secteurs
Identifiant de disque : 0x08ab7e48
/dev/sdc1 * 125030400 488396799 363366400 173,3G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc2 2046 125030399 125028354 59,6G 5 Étendue
/dev/sdc5 2048 58595797 58593750 28G 83 Linux
/dev/sdc6 58597376 74221567 15624192 7,5G 82 partition d'échang
/dev/sdc7 74223616 125030399 50806784 24,2G 83 Linux
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque.
Disque /dev/sdd : 465,8 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Identifiant de disque : 0xcb4a53fb
/dev/sdd1 * 4096 976773119 976769024 465,8G 7 HPFS/NTFS/exFAT
2)
max@pc-max:~/Bureau$ sudo apt install boabab
E: Impossible de trouver le paquet boabab
3)
max@pc-max:~/Bureau$ aptitude search ~ilinux-image
E: /home/max/.aptitude - mkdir (28: Aucun espace disponible sur le périphérique)
E: Directory does not exist and could not create it: /home/max/.aptitude
E: Error saving configuration file - apt_dumpcfg (28: Aucun espace disponible sur le périphérique)
i linux-image-4.15.0-20-generic - Signed kernel image generic
i A linux-image-4.15.0-38-generic - Signed kernel image generic
i A linux-image-4.15.0-39-generic - Signed kernel image generic
i A linux-image-4.15.0-42-generic - Signed kernel image generic
i A linux-image-4.15.0-43-generic - Signed kernel image generic
i A linux-image-4.15.0-45-generic - Signed kernel image generic
i A linux-image-4.15.0-46-generic - Signed kernel image generic
i A linux-image-4.15.0-47-generic - Signed kernel image generic
i A linux-image-4.15.0-48-generic - Signed kernel image generic
i A linux-image-4.15.0-50-generic - Signed kernel image generic
i A linux-image-generic - Generic Linux kernel image
1)
2)
3)
Merci de reprendre le message en l’éditant et de mettre entre balises code les résultats du terminal.
puisse que tu as changer d'écran, il faut changer la résolution d'écran >> Paramètres >> Ecrangrandartisan a écrit :j'ai effectué les manipulations demandées mais cela est très difficile d'opérer sur mint puisque je ne vois plus les icones du bas qui permettent de travailler.
normal si home est séparé du systèmeapt-get clean ne m'a pas libéré de place.
il faut que tu nous donnes le retour de
df -Th
Et fait ce que nous t'avons demandé c-a-d lancer Baobab qui apparaît dans le menu sous l'appellation "Analyseur d’utilisation des disques " ou en le lançant avec la commande
baobab
D'après ton fdisk -l, ton /home et séparé de ta racine
File nous un
Pour les kernels, tu peux virer :
(lance un quand même avant être sûr que tu n'as pas booté sur un kernel que tu vires)
Ensuite si ton /home est sur une partition différente du système. C'est le home qui faut nettoyer pas la racine...
Mais j'attends tes retours
File nous un
cat /etc/fstab
uname -a
