Disparition d'un dossier /home !
J'ai un ENORME problème.
Je suis en Dual Boot LinuxMint 18 / Win 7.
J'ai donc une partition Windows et une Data, où j'avais TOUT. J'ai redémarré mon ordi tout à l'heure, sous LinuxMint. Il voyait bien la Data3 (d'ailleurs j'ai aussi Data, Data1 et Data2 qui ne continnent rien et que je ne peux pas effacer, ni aller dedans car il me dit que je n'ai pas les droits, mais c'est un autre problème puisque jusque là, ça fonctionnait). Sur le côté gauche, j'avais les deux petits disques, mais quand j'ai voulu monter Data pour l'avoir sur le bureau (sinon bien sûr je ne peux rien faire), il m'a dit qu'il était déjà ouvert.
J'ai donc éteint, ré-allumé l'ordi sous Windows (car parfois quand il est mal éteint, ça me fait ça), et bien éteint correctement Windows (cela dit, j'ai utilisé mon ordi hier sous Linux et ça fonctionnait très bien...).
Et en retournant sous Linux (et sous Windows d'ailleurs), le fichier a disparu ! Je n'ai plus l'icône à gauche, et dans /home/ je n'ai plus le Data 3 ! Sans raison, d'un coup ! Et bien sûr j'en ai besoin au plus vite car j'ai TOUT mon boulot dedans et là je suis en plein rush !
Si quelqu'un peut m'aider, je lui en serai excessivement reconnaissant !!!!
[PS : désolé j'avais oublié la signature !]
Davy Knard
Davy Knard
Modifié en dernier par Knard le lun. 1 juil. 2019 22:20, modifié 1 fois.
Linux Mint 18.1 Serena 64-bit / Noyau 4.4.0-186-generic / Proc IntelCore i5-6200U CPU @ 2.30GHz x 2 / Mémoire vive 7.7 Go / Disques Durs 115.1 Go / Carte Graph Intel Corporation Sky Lake GT2 Integrated Graphics
Re: Disparition d'un dossier /home !
Salut Davy,
Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi ton organisation de disque mais ....
Donne nous le retour de ces commandes :
- Pour voir les partitions détectées (montées ou pas) :
- le contenu de ton répertoire /media (logiquement si tes partitions data sont montées elles devraient être dans ce répertoire) :
sudo blkid -o list
ls -l /media/$USER
Merci mille fois de ta réponse arghlub, déjà !
Voici les retours de commandes :
Et justement, normalement j'ai une partition qui monte qui s'appelle "Data" (qui correspond, dans les faits, à Data3), mais là elle a disparu alors que je l'avais encore il y a quelques heures...
device fs_type label mount point UUID
/dev/sda1 vfat ESP /boot/efi 088C-17F9
/dev/sda3 ntfs Acer /media/knard/Acer 8C4A91434A912ACA
/dev/sda4 ntfs Recovery (not mounted) B0EC94DFEC94A160
/dev/sda5 ext4 / 40760d25-fab5-4458-bd77-95781aae2a73
/dev/sda6 swap [SWAP] ef80eebe-f930-4df6-b266-c38d35910f5e
/dev/sda2 (not mounted)
total 56
drwxrwxrwx 1 knard knard 8192 oct. 8 2018 Acer
drwx------ 2 root root 4096 janv. 31 00:12 Data
drwx------ 2 root root 4096 avril 3 22:47 Data1
drwx------ 2 root root 4096 juil. 1 21:38 Data2
-rw-r--r-- 1 knard knard 9216 janv. 14 11:43 Fiche salarie ok.xls
-rw-r--r-- 1 knard knard 8704 janv. 14 11:40 Fiche salarie.xls
-rw-r--r-- 1 knard knard 10724 janv. 17 22:30 Placement Décor IDE.odt
C'est une partition Window$ ?
As-tu désactivé le démarrage rapide dans Window$ ? (il peut arriver après une mise à jour de window$ qu'il remette le démarrage rapide sans rien demander à l'utilisateur -comme souvent avec W$)
A priori, la partition qui me manque est une partition Linux. Je ne sais pas comment on désactive le démarrage rapide de Windows (en tous cas, quand je démarre je tombe toujours sur le grub et je choisis LinuxMint, et si je ne fais rien, Linux démarre, donc je ne pense pas que ce soit ça ?)
Mais si jamais, je veux bien désactiver, ça mange pas de pain !
Je sais pas trop où on fait ça dans Windows10 (j'suis pas du tout mais pas du tout féru de W$) mais fais une recherche sur le web, y'a des sujets à profusion :
https://search.lilo.org/results.php?q=w ... age+rapide
Pour désactiver le démarrage rapide de Windows https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5344.htm
donne aussi le retour de pour voir si data etait (est) montée au démarrage
et
cat /etc/fstab
et
ls ~
Merci, j'avais vu les sujets sur Win10 mais je suis sur Win7 et je n'ai pas trouvé dans les paramètres.
Néanmoins, il est passé un truc : pour essayer de désactiver ça, je suis retourné sous Windows. Là, le fichier Data (disque D:) est apparu ! Puis, je suis resté quelques minutes le temps de chercher comment on désactivait, etc, et ça a fait un petit bruit, et le disque a disparu... !
Comme s'il avait "déconnecté". Et en revenant sur Linux, il n'est pas là.
Voilà le retour des commandes
(mais je ne pense pas que ce soit le cas car il faut toujours que j'aille le chercher dans mes dossiers pour qu'il apparaisse sur le bureau, et si je ne le fais pas, je ne le vois pas, donc...)
Et l'autre commande :
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sdb5 during installation
UUID=40760d25-fab5-4458-bd77-95781aae2a73 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sdb1 during installation
UUID=088C-17F9 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# swap was on /dev/sdb6 during installation
UUID=ef80eebe-f930-4df6-b266-c38d35910f5e none swap sw 0 0
accro.xspf
ascenseur.xspf
AstroSon.xspf
AstroVideo.xspf
Audiobooks
Bureau
core
Documents
Dropbox
eclosions.xspf
fiche renseignement salarié.docx
fiche renseignement salarie OḰ.docx
Images
jelaisselavie.xspf
labyrinthe.xspf
Liste contacts ciné déco.odt
Liste de lecture.pls
magiechutepataques.xspf
Matisse.xspf
mjc.qxw
Modèles
mozilla.pdf
Musique
Old Firefox Data
plan de feu commun CIES salle 3 TCS 2017 mod.odt
Playlist TPMG.odt
PlayOnLinux's virtual drives
Podcasts
Public
pulseaudio-equalizer_2.7.0.2-2~webupd8~oneiric3_all.deb
(remappé).qxw
Romeo&Juliet convert.mp3
romeo&juliet.xspf
Romeo&Juliet.xspf
Skype
Téléchargements
tespasmongenre.xspf
tor-browser_fr
tumag.lsp
tumag.xspf
variationlibre.xspf
VE-OK.xspf
VE.test.lsp
VE-test.xspf
VE.xspf
Vidéos
zonehumidepelussin.qxw
J'ai l'impression (après recherche et essai de mon côté) que cette fonction n'existe pas dans Windows7...
Bon, apparemment, il apparait de temps en temps (là par exemple, il y est) mais si j'essaie de le monter j'ai la phrase :
Et aussi, si je vais dans "Disks", j'ai
Voilà l'état actuel des choses...
Merci de ton (votre si quelqu'un d'autre passe ^^) aide !
Pour ne pas faire 40 posts, j'édite celui-ci : il a re-disparu après un son du genre de celui qu'on a quand on retire une clé USB...Impossible de monter Data
An operation is already pending
Et quand, par miracle, le disque D apparaît sous Windows je peux accéder au contenu...- 128 GB Disk LITEON CV1-8B128 (qui me dit "disk is ok")
- CD/DVD
- 1,0 TB Hard Disk WDC WD10JPVX-22JC3T0 (où là y'a un problème : "Disk is OK, 2324 bad sectors (42° C / 108° F)
- Hard Disk (où il n'y aucune autre info, ce qui est bizarre)
Modifié en dernier par Knard le lun. 1 juil. 2019 23:34, modifié 1 fois.
