Cache NFS/SAMBA ?
Cache NFS/SAMBA ?
Salut à tous,
J'ai un problème entre mon synology avec les protocoles NFS et SAMBA.
Je m'explique : quand je copie un fichier du bureau sur un volume du NAS avec un des 2 protocoles ci-dessus : le fichier est copié sans encombres, normalement !
Quand je télécharge un fichier du net via un navigateur (peut-importe lequel ; le résultat est le même) le fichier semble passer par un cache disque.
La copie se fait en dent de scie :
Mon débit internet adsl est plafonné à 2mb et il est parfaitement stable sur mes tests.
Cela ressemble diablement à un cache disque.
Savez-vous comment je peux confirmer mes soupçons et désactiver ce cache ?
Merci à vous pour votre aide.
NB : aucun problème de ce style avec Windows ou MacOS ...
NUC Intel NUC12WSHi5 - SSD CORSAIR Force MP510 NVMe PCIe
Linux Mint 21.3 Cinnamon - noyau 5.15
Re: Cache NFS/SAMBA ?
ça n'inspire pas grand monde
pppffff... je n'utilise pas de NAS
Mais d'après mes lectures, les perfs de samba dans ce cas ne sont pas top top, c'est connu
NFS c'est mieux mais pas encore le top....
Certains utilisent SSHfs https://doc.ubuntu-fr.org/sshfs comme alternative
mais comme je te l'ai dit, je n'ai pas de NAS, donc pas de retour d'expérience perso, juste des brides de souvenir de lecture à droite et à gauche....
Effectivement et quelque soit le protocole les performances avec LM/réseau sont médiocres et systématiquement inférieures aux perfs d'un Windows/Mac !!
C'est LE gros point noir de LM je trouve
Au delà des perfs, c'est le côté "dent de scie" et cache qui m'ennuie le plus...c'est totalement aberrant !
ce n'est pas spécifique à LM mais global à samba / nfs
essaie sshfs, tu verras bien
Sinon essaie une autre distrib et tu seras fixé si spécifique à mint ou non
Toutes les distrib's "Ubuntu" sont concernées.
J'ai fait un test avec sshfs mais j'ai eu une erreur avec fuse : fuse: failed to open mountpoint for reading: Permission denied
jette un oeil sur /etc/fuse
du coté de cette entrée
user_allow_other
sinon install une debian
Ou LMDE si tu a une tendance Mint
Je n'ai pas de dossier fuse. Mais dans le fuse.conf dans /etc tout est en commentaire !cyrille a écrit : ↑sam. 6 juil. 2019 08:59jette un oeil sur /etc/fuse
du coté de cette entréeCode : Tout sélectionner
user_allow_other
Merci, mais je n'ai plus trop le temps de faire pleins de tests avec d'autres distrib. Je suis persuadé que ce que je vais gagner d'un côté je vais le perdre de l'autre
Oui oui mais comme ci-dessus
