timeshit / var prend toute la place de C:
bonjour la communauté je cherche quelqu'un qui aurait un petit peu de patience pour m'aider a avoir les autorisation nécessaires pour faire du ménage dans timeshift et var et usr car je suis débutant et je ne trouve la solution nulle part merci d'avance pour votre aide...
Re: timeshit / var prend toute la place de C:
Speed: 2000 MHz min/max: 500/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 2000 2: 500
Graphics:
Device-1: AMD RV635/M86 [Mobility Radeon HD 3650] driver: radeon v: kernel
Display: server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1280x1024~60Hz, 1440x900~60Hz
OpenGL: renderer: AMD RV635 (DRM 2.50.0 / 4.15.0-54-generic LLVM 8.0.0)
v: 3.3 Mesa 19.0.2
Audio:
Device-1: AMD SBx00 Azalia driver: snd_hda_intel
Device-2: AMD RV635 HDMI Audio [Radeon HD 3650/3730/3750]
Device-3: GN Netcom type: USB driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-54-generic
Network:
Device-1: Marvell 88E8040T PCI-E Fast Ethernet driver: sky2
IF: enp4s0 state: down mac: 00:1e:68:8346
Device-2: Realtek RTL8187B Wireless Adapter type: USB driver: rtl8187
IF: wlx001644d7b2f8 state: up mac: 00:16:44:d7:b2:f8
Drives:
Local Storage: total: 383.61 GiB used: 214.98 GiB (56.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD1600BEVT-60ZCT1
ID-2: /dev/sdb model: SATA SSD size: 111.79 GiB
ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: Philips model: USB Flash Drive
ID-4: /dev/sdd type: USB vendor: Lexar model: USB Flash Drive
Partition:
ID-1: / size: 109.53 GiB used: 105.50 GiB (96.3%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
Sensors:
System Temperatures: cpu: 85.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 202 Uptime: 2d 21h 28m Memory: 4.83 GiB used: 2.60 GiB (53.8%)
Shell: bash inxi: 3.0.27
root@ttdioz-Satellite-P300D:~# grep flags /proc/cpuinfo
volia por la confique sinon c'est linux mint tessa 19 cinnamon edition
Graphics:
v: 3.3 Mesa 19.0.2
Audio:
Network:
Drives:
Partition:
Sensors:
Info:
Tu peux dans Timeshift, supprimer des sauvegardes en les sélectionnant puis clic-droit > Supprimer :
De plus, tu peux dans les paramètres de Timeshift, spécifier combien de sauvegardes conserver :
Pour les répertoires /var et /usr, il ne faut pas supprimer n'importe quoi au risque de casser ton système (surtout le répertoire /usr qui contient les logiciels).
Lance le logiciel Baobab/analyseur d'utilisation des disque et fais nous une capture d'écran de ces répertoires.
Exemple chez moi :
Pour la configuration de ton matériel tu devrais en faire un résumé et le mettre dans ta signature : Aide pour une signature utile
Dernière chose : ton souci n'étant pas spécifique à LMDE, je le déplace dans la rubrique «Générale».
Exemple chez moi :
un grand grand merci a toi arghub je vais essayer tes instructions et je reviens clôturer le sujet
comment je fais pour aller dans timeshift il est nulle-part dans le panneau???
je ne peux les supprimer ils sont en gris clair
Donne nous le retour de ces commandes :
sudo du -hd1 /timeshift | sort -hr
sudo du -hd1 /var | sort -hr
sudo du -hd1 /usr | sort -hr
désolé d'avoir mis si longtemps a répondre voici le retour la première ligne n'a pas fonctionné!!.
ttdioz@ttdioz-Satellite-P300D:~$ sudo du -hd1 /timeshift | sort -hr
du: cannot access '/timeshift': No such file or directory
ttdioz@ttdioz-Satellite-P300D:~$ sudo du -hd1 /var | sort -hr
60G /var
59G /var/log
833M /var/cache
438M /var/lib
11M /var/backups
384K /var/crash
92K /var/tmp
52K /var/spool
4,0K /var/opt
4,0K /var/mail
4,0K /var/local
ttdioz@ttdioz-Satellite-P300D:~$ sudo du -hd1 /usr | sort -hr
4,6G /usr
2,1G /usr/share
2,1G /usr/lib
272M /usr/src
160M /usr/bin
21M /usr/sbin
11M /usr/include
1,4M /usr/libexec
148K /usr/local
8,0K /usr/games
Modifié en dernier par arghlub le ven. 5 juil. 2019 13:00, modifié 2 fois.
Raison : ajout de balises [code] aux commandes Terminal
bonjour google bot et dehas vous suivez mon sujet???
- Dehas
Je ne fais que le lire !!
Megaport desktop, I5 3.2ghz, Mémoire 16go, Linux Mint 20.3 XFCE, Noyau 5.4.0-122-generic, NVidia GTX 1050TI Driver 515.48.07
Hdd: 1 Linux Mint, 1 Sauvegarde_Syst, 1 Sauvegarde externe.
