actions sonorisées
actions sonorisées
mon petit fils (7ans, un vrai danger) a modifié quelque chose dans la configuration de son profil et je ne sais pas réparer:
à chaque action faite, une description vocale (je ne la comprends pas mais ça doit être de l'anglais) se fait entendre. Et sur des sites comme youtube, ces paroles se superposent au paroles du site regardé: résultat on ne comprend rien.
Comment supprimer les paroles "système" inutiles?
Merci d'avance
Merci d'avance
Système d'exploitation: Mint 21.1 Cinnamon 64 bit Version Cinnamon: 5.6.7 Noyau Linux: 5.15.0-58-generic Processeur: AMD Ryzen with Radeon Vega Mobile Gfx x 4 Disque dur: 1500 Giga Carte graphique AMD Picasso Raven 2 ordi Lenovo Raven
Re: actions sonorisées
Dans ton home user, tu as les fichiers de conf, supprime les , tu repartiras d'une configuration neuve
Tu peux aussi aller dans le centre de contrôle et voir du coté "son" ce qu'il y a
j'ai un répertoire .config avec bcp de sous-répertoires dont un .dconf qui contient un fichier user est-ce cela?
j'ai un répertoire .gconf qui est vide et un répertoire .local dans lequel aucun fichier qui ressemble à conf, config,...
et beaucoup d'autres répertoires.
dans la rubrique son j'ai de validé:
démarrage, fermeture et changement d'espace de travail de cinnamon
insertion, retrait d'un périphérique
ça n'a pas l'air d'être par ici que ça se passe.
A voir...mais pas sur.
Au moment de la connexion a ta session (au moment de taper le mot de passe), en haut a droite, il y a tout a gauche (a coté de l'horloge) un tit bonhomme dans un rond blanc.
Tu clics dessus et tu regardes si la ligne du bas (me souviens plus du libellé) est cochée. si cochée, tu décoches.
Puis redémarres si ca ne marche pas sur le moment.
j'ai pas cinnamon, mais sans trop prendre risque je dirai
depuis un tty (donc à la fenetre de connexion graphique, tu fais un CTRL + ALT + F1, te loggues, lances les commandes puis quitte (exit) et revient à la fentre de connexion graphique avec CTRL + ALT + F7
Ou sinon encore plus simple, tu crées un nouvel utilisateur... mais ça ne resoudra en rien tout soucis....
cd ~
mv .cinnamon .cinnamon-BAK
mv .config .config-BAK
en haut à droite ce n'était pas coché.
et remplacer .config, .cinnamon par leur bak ne change rien
je vais qd même rebooter pour vérifier
Je vais suivre le conseil de Cyrille:
Je modifie toutes les permissions des 91 fichiers (qui sont dans un seul répertoire) pour qu'ils soient modifiable et exécutable dans tous les profils; je créé un nouveau profil; je copie tous les fichiers vers le nouveau profil; je supprime l'ancien profil.
Mais pour modifier les 91 permissions je crois qu'il est possible de faire ça avec une seule ligne de commande (caractères génériques) mais je ne connais pas assez ni les caractères génériques (? et *) ni les commandes de permissions. Car 91 modif une par une ....
Merci de m'aider
Merci de m'aider
désolé pas trop suivi ton sujet, mais, pour mettre en lecture/ecriture/exécution (Read/Write/eXecution) tes fichiers, ouvre un terminal dans le répertoire qui va bien et :
sudo chmod +rwx *
