je viens d'installer la 19.2 cinammon, et essaie de la personnaliser sur des détails de présentation.
J'ai bien déplacé mon tableau de bord (menu, icones lanceurs, etc...) en vertical sur le coté gauche, réglé sa largeur....
PUIS testé une option qui me l'a effacé et je suis incapable de le retrouver et le ré-installer...
du coup je n'ai plus accès au "menu" et à toutes les applications...
si quelqu'un a l'option ou la commande à mettre en oeuvre pour rectifier ça ?
Merci d'avance...
Denis
Récupérer mon tableau de bord ??
- DodoVolant
Ordi 1 (2014, bien rajeuni par doublement de la mémoire )
Desktop : assemblé - Dist : Mint 21.1-cinn - Kernel : 5.4.0-121-generic x86_64
RAM : DDR3 2x4Go - Carte mère : GigaBytes 4.81M DS2xx
Dual boot : LMDE.6-Faye-aïe-^^
Re: Récupérer mon tableau de bord ??
Il ne se cache pas automatiquement ?? passe la souris sur les bords( les 4) de ton écran.
essais un clic droit sur le bureau et "ouvrir un terminal"
entre ceci dedans :
puis valide
entre ceci dedans :
gsettings reset-recursively org.cinnamon
- DodoVolant
hélas, ce serait trop simple.... ça a été mon premier réflexe...
et je viens de trouver (après plusieurs recherches infructueuses) un sujet résolu le 22/12/18 où il y avait la suggestion suivante :
le problème de rajouter des applets , c'est que les applets vont dans le panel , hors , c'est cela qui lui manque
serait sans doute plus intéressant de faire ( bien que je connaisse pas cinnamon )
sudo apt-get install -f cinnamon-desktop-environment
et de relancer la session
J'ai réussi à ouvrir un terminal et taper cette commande, mais rien de nouveau au redémarrage après une sortie de session...
je viens même de faire un "redémarrer" complet, et rien de mieux...
- DodoVolant
et je viens de tester la commande suggérée en page 2 du sujet précédent
".../... install min-meta-cinnamon"
apparemment pas mieux....
sinon tu as tester la commande donner plus haut dans ce post ?
- DodoVolant
gagné, merci à tyrry !!
j'avais pas vu son message, et c'est la bonne commande....
il est revenu....
Mille mercis et bonne soirée
il est revenu....
