mise à jour impossible de util-linux
fanchTelecom
Message par fanchTelecom »
Je rencontre un problème avec la mise à jour de util-linux. Merci d'avance pour votre aide car je ne sais pas quoi faire.
Ci-dessous les messages d'erreur :
Paramétrage de util-linux (2.27.1-6ubuntu3.9) ...
insserv: warning: script 'lprng' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'lpd' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'cupsys' missing LSB tags and overrides
insserv: There is a loop between service monit and lprng if stopped
insserv: loop involving service lprng at depth 2
insserv: loop involving service monit at depth 1
insserv: Stopping lprng depends on monit and therefore on system facility `$all' which can not be true!
insserv: Stopping lpd depends on monit and therefore on system facility `$all' which can not be true!
insserv: Stopping cupsys depends on monit and therefore on system facility `$all' which can not be true!
insserv: exiting now without changing boot order!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg: erreur de traitement du paquet util-linux (--configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
util-linux
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de récupération :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent le traitement des actions différées pour systemd :
systemd dépend de util-linux (>= 2.27.1) ; cependant :
Le paquet util-linux n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet systemd (--configure) :
problèmes de dépendances - actions différées non exécutées
Desktop : Acer Aspire X1930 / tri-boot : Linux Mint 20 &Linux Mint 18.3 & W10 & Ubuntu 13.10
Distribution : Linux Mint 19.3 Cinnamon 64-bit 4.4.7 CPU : 3,30 gigahertz Intel Core i3-2120 / ram : 4Go
[Hard drive] :WDC WD10EARX-22N0YB0 (1000,20 GB) / [Display adapter] :NVIDIA GeForce 605 /Kernel Linux : 4.4.0-146-generic / :geek:
Re: mise à jour impossible de util-linux
une tite signature s'il te plait , car là :
non seulement , on sait pas :
sur quoi / quelle version / système tu tournes
quel bureau / desktop
quelle machine / pc ....
de surcroît tu ne mets pas les commandes que tu as entrées ......
ça fait un peu light pour pouvoir aider ;)
Soupçonne quand même un souci d'espace dispo , essais déjà ceci :
sudo apt autoclean && sudo apt autoremove
De plus tu t'es trompé entre les balises quote (citations) et les balises code (retours terminal et autres commandes)
Tu peux rectifier ton message ;)
fanchTelecom
Pour tyrry : merci de ta réponse. la signature existait déjà, je l'ai maintenant rendue plus voyante.
Voici le résultat de ta suggestion:
dim. oct. 27@17:14:39 ~ $ sudo apt autoclean && sudo apt autoremove
[sudo] Mot de passe de fanch :
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  linux-image-unsigned-4.4.0-150-generic
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 96 non mis à jour.
Après cette opération, 7 680 ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
 util-linux
lun. oct. 28@10:59:26 ~ $
Salut fanchTelecom,
fanchTelecom a écrit :
lun. 28 oct. 2019 11:45
Essaie de reconfigurer le paquet avec ces commandes :
sudo dpkg --configure util-linux
sudo dpkg-reconfigure util-linux
Puis répare les dépendances qui pourraient être cassées avec :
sudo apt install -f
en espérant que cela suffise mais pas sûr étant donner que tu ne fait pas toutes tes maj :
du coup serait plus judicieux de faire :
sudo apt update && sudo apt install -f && sudo apt upgrade
fanchTelecom
Merci arghlub.
lun. oct. 28@14:06:53 ~ $ sudo dpkg --configure util-linux
 util-linux
lun. oct. 28@14:07:20 ~ $ sudo dpkg-reconfigure util-linux
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: util-linux est cassé ou partiellement installé
lun. oct. 28@14:08:22 ~ $
Merci tyrry;
lun. oct. 28@14:09:47 ~ $ sudo apt update && sudo apt install -f && sudo apt upgrade
Atteint :1 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Ign :2 http://download.opensuse.org/repositories/home:/colomboem/xUbuntu_16.04  InRelease
Atteint :3 http://download.mono-project.com/repo/debian wheezy InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Atteint :5 http://ppa.launchpad.net/unit193/encryption/ubuntu xenial InRelease
Réception de :6 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [109 kB]
Ign :7 http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/desktop/Ubuntu_17.10  InRelease
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [109 kB]
Atteint :9 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/indicator-kdeconnect/ubuntu xenial InRelease
Réception de :10 http://download.opensuse.org/repositories/home:/colomboem/xUbuntu_16.04  Release [995 B]
Ign :11 http://packages.linuxmint.com sylvia InRelease
Err :12 http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/desktop/Ubuntu_17.10  Release
  404  Not Found [IP : 2620:113:80c0:8::13 80]
Réception de :13 http://download.opensuse.org/repositories/home:/colomboem/xUbuntu_16.04  Release.gpg [189 B]
Atteint :14 http://packages.linuxmint.com sylvia Release
Réception de :15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [107 kB]
Atteint :16 http://repo.sinew.in stable InRelease
Ign :13 http://download.opensuse.org/repositories/home:/colomboem/xUbuntu_16.04  Release.gpg
Atteint :17 https://repo.skype.com/deb stable InRelease
Réception de :19 https://packages.sury.org/php stretch InRelease [6 760 B]
Réception de :20 https://mega.nz/linux/MEGAsync/xUbuntu_16.04 ./ InRelease [1 318 B]
Err :19 https://packages.sury.org/php stretch InRelease
  Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY B188E2B695BD4743
Err :20 https://mega.nz/linux/MEGAsync/xUbuntu_16.04 ./ InRelease
  Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 03C3AD3A7F068E5D
E: Le dépôt http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/desktop/Ubuntu_17.10  Release n'a pas de fichier Release.
N: Les mises à jour depuis un tel dépôt ne peuvent s'effectuer de manière sécurisée, et sont donc désactivées par défaut.
N: Voir les pages de manuel d'apt-secure(8) pour la création des dépôts et les détails de configuration d'un utilisateur.
W: Erreur de GPG : http://download.opensuse.org/repositories/home:/colomboem/xUbuntu_16.04  Release : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY E3757B8E0D988D6E
E: Le dépôt http://download.opensuse.org/repositories/home:/colomboem/xUbuntu_16.04  Release n'est pas signé.
W: Une erreur s'est produite lors du contrôle de la signature. Le dépôt n'est pas mis à jour et les fichiers d'index précédents seront utilisés. Erreur de GPG : https://packages.sury.org/php stretch InRelease : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY B188E2B695BD4743
W: Une erreur s'est produite lors du contrôle de la signature. Le dépôt n'est pas mis à jour et les fichiers d'index précédents seront utilisés. Erreur de GPG : https://mega.nz/linux/MEGAsync/xUbuntu_16.04 ./ InRelease : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 03C3AD3A7F068E5D
lun. oct. 28@14:10:18 ~ $
heu oui !! heu comment dire !!!
Tu as foutu le wouaille total dans tes dépôts :
je vois des dépôt xenial et sylvia = ça c'est ok pour ta version mint 18.3 mais
un dépôt Ubuntu_17.10
un dépôt debian stretch
un dépôt debian wheezy
:l :l :l :l :l je sais pas si on continue ou tu te réinstalle le truc !!!!
bon aller on va essayer : donne le retour de :
ls -l /etc/apt/sources.list.d/
tyrry a écrit :
lun. 28 oct. 2019 17:13
voire en plus détaillé :
inxi -r
