Résolu le 18-11-19 création d'une partition /data
Gylles
Message par Gylles »
Je viens d'installer LM 19.2 su un pc (c'est mieux ;) ) en dualité avec w7. Après coup je souhaite et j'ai lu sur le forum les écris de Débitant, Arghlub, Mézig... comment créer une partition /data (. Pour ce PC :
N'étant pas le roi du partitionnement je voudrai votre avis : avec mon live usb je pensai déjà réduire sda6 à 40go et créer une partition avec l'espace libérer pour la modifier en partition logique :?: /data. Y a t il des subtilités à ne pas omettre :?:
Pour l’instant je n'est pas de données sur cet ordi.
PC HP Compaq 6005 _ Linux mint 19.2 Xfce 4.12.3 / W7 _ 4.15.0-96-generic x86-64 _ AMD Athlon II X2 B22 _ 4Go _ AMD RS880 [Radeon HD 4200]
PC Dell OptiPlex _ Linux Mint 20 Xfce 4.14.2 / Lmde 4 Cinnamon 4.6.7 _ 5.4.0-26-generic x86-64 _ Intel Pentium G4400 _ 8Go _ Intel HD Graphics 510
Re: création d'une partition /data
Salut Gylles,
Oui, à partir d'une session-live réduit ta partition racine / pour pouvoir créer une autre partition /data.
Ensuite tu redémarres sur ta LMint installée et il faut modifier le fichier «/etc/fstab» pour que cette partition se monte automatiquement au démarrage.
Une fois que tu auras créé cette partition, si tu veux, tu pourrais nous donner le retour de ces commandes (pas à partir de la session-live mais en étant sur la LM installée en dur) pour qu'on te donne la ligne à ajouter dans le fichier «/etc/fstab» :
blkid -o list
cat /etc/fstab
Gylles
Bonsoir Arghlub
Pour sûr que je le veux :!: Voici donc :
J'ai été jeter un œil dans fstab pour voir, il est en lecture seul :!: Je pense qu'il faudra que je l'édite pour le modifier :?:
Salu,
le problème n'est pas avec les permissions du fstab, c'est normal que tu ne puisses pas l'éditer, il faut être en mode “root/administrateur” ... on verra ça après.
Le souci pour le moment, c'est que la commande «blikid -o list» ne te renvoie aucune info ... :?
Passe en root avec un sudo, ça devrait aller mieux :
sudo blkid -o list
et donne aussi :
sudo fdisk -l
Préconisation de présentation importante : plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, fais un copié/collé de celui-ci dans le message entre les balises "code", c'est plus simple pour toi et plus facile à lire pour les autres ;)
Pour l'utilisation des balises, voir tuto barre d'outils des messages.
Gylles
Salut !
Voila ce que ça donne !
gilles@gilles-HP-Compaq-6005-Pro-SFF-PC:~$ sudo blkid -o list
[sudo] Mot de passe de gilles :
device     fs_type label    mount point    UUID
/dev/sda1  ntfs    SYSTEM   (non monté)   5AA6E9B0A6E98CB7
/dev/sda2  ntfs             (non monté)   D488B85288B834B8
/dev/sda3  ntfs             (non monté)   E60665EB0665BCE5
/dev/sda5  swap             (non monté)   f01dd502-6019-4005-a1b6-05311588746d
/dev/sda6  ext4             /              bbdcd94c-6be9-4a26-9302-bb85beb1d567
/dev/sda7  ext4    /data    (non monté)   f7377cfc-da63-40e7-b923-90a0423174bd
gilles@gilles-HP-Compaq-6005-Pro-SFF-PC:~$ ^C
gilles@gilles-HP-Compaq-6005-Pro-SFF-PC:~$ sudo -i
root@gilles-HP-Compaq-6005-Pro-SFF-PC:~# sudo blkid -o list
root@gilles-HP-Compaq-6005-Pro-SFF-PC:~# sudo fdisk -l
Disque /dev/sda : 232,9 GiB, 250059350016 octets, 488397168 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x1c9f0bf9
Périphérique Amorçage     Début       Fin  Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1    *             2048   4192964   4190917     2G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2               4194304  86777855  82583552  39,4G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3             457113504 488394751  31281248  14,9G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4              86779902 457111551 370331650 176,6G  5 Étendue
/dev/sda5             449777664 457111551   7333888   3,5G 82 partition d'échang
/dev/sda6              86779904 148490239  61710336  29,4G 83 Linux
/dev/sda7             148492288 449775615 301283328 143,7G 83 Linux
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque.
Je vois du changement pour la 2ème commande.
A+
Modifié en dernier par débitant le sam. 9 nov. 2019 20:29, modifié 1 fois.
Raison : changer les balises quote en balises code
bonjour,
attention à ne pas confondre balises quote (pour citer quelqu'un, ...) et code (pour tout cequi concerne le terminal : commandes, retours de commandes, messages, ...)
pour l'utilisation des balises, voir : tuto barre d'outils des messages
Gylles
Bonjour !
arghlub a écrit :pour que cette partition se monte automatiquement au démarrage.
Mais quand je vais voir avec "Disques" /data est montée !? Quelque chose m’échappe ! Mais quoi ?
PS : une précision, je ne cherche pas à partager cette partition data avec W7. J'en ferait une sauvegarde sur un DD externe avec Unison.
le souci c'est que ta /data n'est pas montée au démarrage grace au fstab :
Gylles a écrit :
mer. 6 nov. 2019 19:14
Donc, il faudrait que tu rajoutes cette ligne à la fin de ton fichier /etc/fstab :
UUID=f7377cfc-da63-40e7-b923-90a0423174bd   /data   ext4    defaults    0   2
Pour ce faire, soit tu édites le fichier /etc/fstab en mode administrateur/root, soit tu saisis cette commande :
echo "UUID=f7377cfc-da63-40e7-b923-90a0423174bd   /data   ext4    defaults    0   2" | sudo tee -a /etc/fstab
Gylles
Et là, il apparaît dans le système de fichier :D
~$ blkid -o list
/dev/sda7  ext4    /data    /data          f7377cfc-da63-40e7-b923-90a0423174bd
Et donc ? Tu considères ton sujet comme résolu ?
Si oui, merci de mettre un attribut de sujet (résolu), voir tuto ici
Si tu veux faire des liens des répertoires de ta /data vers ton /home, vas jeter un œil à ces 2 tutos : ;)
