Comme indiqué dans le titre, j'ai un souci de copie et de synchro. J'ai copié les fichiers VOB d'un DVD sur disque dur. Jusque là tout va bien. Ensuite, j'ai voulu les copier sur une clé USB et la copie plante à la fin du premier fichier copié. Les fenêtres ne répondent plus, ni l'éjection du support. J'ai tenté de les synchroniser avec FreeFilesSync ; même problème, la synchro s'arrête à la fin du premier fichier. J'ai essayé la même chose sur une autre clé USB ainsi que sur une carte SD, rien à faire. J'ai passé en lecture les deux premiers fichiers, il ne semble pas y avoir de souci à ce niveau-là mais je peux bien sûr me tromper.
Merci d'avance.
Problème de copie et de synchronisation
Linux Mint 21.3 Virginia | Cinnamon 6.0.4
Re: Problème de copie et de synchronisation
J'ai refait quelques essais et il semblerait que ce soit le FAT 32 qui pose soucis...
En Fat32 le poids des fichiers est limité 4Go.
Si tu veux y stocker des fichiers ayant un poids supérieur, formate ta clé en EXT4 ou NTFS.
Ce sont des fichiers VOB de 1 GO maximum chacun. J'ai formaté en NTFS puisque lecteur et TV n'acceptent que ce format et le FAT 32.
