Lancer une application au démarrage avec XFCE
Je butte depuis hier devant un truc sans doute tout simple: j'ai installé une nouvelle application sur mon ordi tour (qui a LMDE3 XFCE) KEEPASSXC, et je voudrais qu'elle se lance au démarrage avec un délai de 20 secondes.
Sur l'autre ordi qui a LM 19.2 Cinnamon, j'ai su faire et c'est tout simple car Cinnamon propose dans la liste des applications qu'on veut lancer toutes les applis. Il m'a suffit de choisir KEEPASSXC et de régler le délai de démarrage. Par contre, avec XFCE, KEEPASSXC n'apparait pas dans la liste et il faudrait lui indiquer le chemin de l'appli, ce que je n'arrive pas à faire.
Je précise, car c'est important, que l'appli a été installée avec SNAP car c'est la seule version qui fonctionne. le paquet proposé dans le Gestionnaire de logiciels ne fonctionne pas bien: il est incapable de trouver le bon chemin de ma base de mots de passe dans Dropbox.
Ma question est donc: où peut être le fichier de lancement de KEEPASSXC installé via SNAP?
Merci d'avance pour vos réponses,
Franck
Franck
Modifié en dernier par arghlub le jeu. 5 déc. 2019 16:43, modifié 3 fois.
Raison : ajout de l'attribut "Résolu"
Re: Lancer une application au démarrage avec XFCE
La commande "whereis" suivie du nom de l'exécutable ne donne rien ?
A+
A+
On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort ! (Raymond Devos)
justement, c'est le nom de l'exécutable qui semble ne pas être "keepassxc"
si je tape dans le terminal "whereis keepassxc" j'obtiens "keepassxc:"; juste deux points après le nom de l'appli!
Alors, plusieurs pistes:
- si "whereis" te donne cette réponse, c'est comme si la commande n'existait pas, peut-être parce que le nom est incorrect. Peut-être que la casse est incorrecte : en cherchant dans le gestionnaire de logiciel, je me demande si le nom de la commande ne pourrait pas être:
- éventuellement, si tu sais l'ajouter dans les programmes au démarrage dans Cinnamon, essayer d'éditer la nouvelle entrée, la commande y figure peut-être avec son chemin complet.
- si aucune des deux solutions précédentes ne marche, je ne vois plus qu'une recherche dans l'explorateur de fichiers.
A+
KeePassXC
A+
ton "truc" devrait être dans le répertoire /bin (si c'est propre).....
plutôt que de faire un "whereis" (si dpkg ne le retrouve pas c'est que ton installation n'est pas propre dans les dépôts donc via un "snap" ).
essaie de faire un "find" ou un "locate" ....
ceci dit, ça risque de te retourner moult lignes.
(ne les poste pas ici, essaie de les démêler par toi même dans un premier temps)
sudo updatedb && locate keepass
J'ai déjà fait un find et un locate et je trouve un grand nombre de fichiers mais je n'arrive pas à savoir lequel est celui qui lance l'application.
Je vais essayer la piste consistant à décortiquer la commande dans Cinnamon.
et bien c'était une excellente idée: j'ai copié la commande générée par Cinnamon dans XFCE et ça fonctionne parfaitement! Merci beaucoup pour cette idée à laquelle je n'aurais pas pensé.
Par contre, juste pour vous montrer que je n'aurais pas pu créer moi meme cette commande, la voici ci dessous:
env BAMF_DESKTOP_FILE_HINT=/var/lib/snapd/desktop/applications/keepassxc_keepassxc.desktop /snap/bin/keepassxc %U
ça peut se faire "facile" .... mais j'avoue que ça peut paraître du "haut niveau"....
Si le sujet est résolu, merci de mettre un attribut de sujet (résolu), voir tuto ici
Mettre un attribut "résolu" à ton sujet, par contre, ce n'est pas de la "geekitude" de haut vol
Je sais mettre un sujet en résolu, c'est juste que j'avais oublié de le faire, trop content que l'astuce donnée ait fonctionné!
Re: [Résolu]Lancer une application au démarrage avec XFCE
Je te rappelle que désormais (depuis plus d'un an) sur ce forum c'est un attribut de sujet qu'il faut mettre et plus modifier le titre
Bonne soirée
[EDIT] finalement j'ai mis le "Résolu" à ta place.
Bonne soirée
