Résolu le 16-01-20 Résolution écran
genevrier
Résolution écran
Message par genevrier »
Je viens d'installer Linux Mint 19.02 sur un PC et je ne parviens pas à modifier la résolution de l'écran.
L’Icône "menu" est à moitié cachée !
Dans Préférences >Affichage, j'obtiens un écran "Ordinateur portable" sur lequel aucun ongle n'est actif !
La déroulante "Résolution" n'est pas active ...
Qui peut m'éclairer ?
Re: Résolution écran
Pour voir les résolutions et fréquences acceptées par ton écran, donne-nous le retour de cette commande en terminal :
xrandr
genevrier
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 1280 x 768, current 1280 x 768, maximum 1280 x 768
default connected primary 1280x768+0+0 0mm x 0mm
   1280x768      76.00*
Bonjour Genevrier.
Donne nous les retours des commandes suivantes:
inxi -G
apt-cache policy i965-va-driver
et:
apt-cache policy intel-microcode
Questions :
LM19.2 en 32 bits (comme ta 18.1) ou cette fois en 64 bits? Je ne dis pas que le problème vient de la, mais bon sur du matériel 64 bits il est quand même
préférable d'installer en 64 bits, car certains paquets ne sont plus maintenus et donc proposés en 32 bits.
Encore cinnamon ou un DE plus léger? Car cinnamon est lourd pour ce matériel, ça pouvais passer sur 18.1 mais sur LM19 je doute...
De plus cinnamon est déjà assez susceptible niveau graphique alors avec peu de ressources et une carte graphique Intel, je ne suis
pas très étonné que tu ais des problèmes.
Je te donne juste un avis personnel, je serais a ta place j'installerai un LM19.3 XFCE en 64 bits, mais c'est toi qui voit...
PS: à la relecture je vois que tu écris : "Je viens d'installer Linux Mint 19.02 sur un PC".
Du coup j'en déduit que ce n'est pas celui de ta signature. Si c'est les cas, donne nous les caractéristiques techniques de ce PC. Et ne tiens pas compte
de ce que je t'ai demandé. Ne fais pas les deux dernières commandes si le GPU n'est pas un intel, fais juste le inxi, on verra après avec les caractéristiques.
genevrier
Graphics:
  Device-1: VIA CN700/P4M800 Pro/P4M800 CE/VN800 Graphics [S3 UniChrome Pro]
  driver: N/A
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: fbdev unloaded: modesetting,vesa
  resolution: 1280x768~76Hz
  OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 8.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 19.0.8
genevrier
i965-va-driver:
  Installé : 2.1.0-0ubuntu1
  Candidat : 2.1.0-0ubuntu1
 Table de version :
 *** 2.1.0-0ubuntu1 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
genevrier
En fait, je fonctionne sur plusieurs PC en même temps, ce qui explique les discordances de signatures ...
genevrier
intel-microcode:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 3.20191115.1ubuntu0.18.04.2
 Table de version :
     3.20191115.1ubuntu0.18.04.2 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages
        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages
     3.20180312.0~ubuntu18.04.1 500
Bonjour Genevrier.
Il faut une première fois a toutes choses...Et la c'est la première fois que je vois un GPU P4M800 de marque VIA.
Je ne connais pas du tout, il fallu que je fasse une recherche : https://www.viatech.com/en/silicon/lega ... ts/p4m800/
ça ne doit pas être tout jeune, vu le fsb et la gestion de port AGP.
Bref, je ne pourrais pas t'aider. Je vais essayer de t'aider ;)
Bon...Dans ton dernier retour on voit que le micro code intel n'est pas installé. Tu peux toujours le faire, sans aucune garanti
de résultat. Car quand on voit le retour de inxi -G, pas de pilote, c'est mal engagé.
Pour installer le micro code intel :
sudo apt install intel-microcode
Sinon, je dirai fait une recherche avec VIA CN700/P4M800 Pro/P4M800 CE/VN800 Graphics, voir si un pilote existe car
actuellement il n' y en a pas sur ton installe (driver N/A).
[edit] Ha ! J'ai trouvé un truc, essaies :
sudo apt update
puis:
sudo apt install xserver-xorg-video-openchrome
et redémarre. [/edit]
genevrier
Glup !
J'ai lancé les deux commandes ...plus rien ne fonctionne ! "no signal"...même si je tente de redémarrer sur le dvd install...rien no signal comme si la carte graphique était morte..
Même le bios ne s'ouvre pas...
Je vais tenter d'installer une autre carte graphique...
