Plus de clavier ni souris suite à l'installation de synaptic et sa suppression
Comme mon clic droit ne fonctionnait pas sur Tricia, j'ai suivit la release est ai installé synaptics à la place de libinput.
La, mon clic droit fonctionnait bien mais je n'avais plus de clavier.
J'ai donc suivi la release qui m'a dit que pour repasser sur libinput il fallait désinstallé synaptics, ce que j'ai fait.
Maintenant lors de l'ouverture de mon linux, je n'ai plus ni clavier, ni souris (hormis dans le grub pour le dual boot).
Quelqu'un pourrait il m'aider SVP?
Asus GL552VX (Portable)
OS: Mint 19.3 tricia en dual boot avec Windows 10 Arium
DE: MATE 1.22.2
Kernel: 5.4.0-54-generic x86_64
Intel Core i7-6700HQ @ 8x 3.5GHz
GeForce GTX 950M
RAM: 7856MiB
SSD: 500Go / HDD: 1To
DE: MATE 1.22.2
GeForce GTX 950M
RAM: 7856MiB
Re: Plus de clavier ni souris suite à l'installation de synaptic et sa suppression
Ton bootes sur une session recovery,
Depuis ce shell, tu devrais avoir clavier de fonctionnel
Tu actives le réseau et remets de l'ordre dans tes paquets et ta conf
Merci pour ta réponse cyrille
En effet j'ai réussi à réinstaller evdev à partir du recovery.
Mais celui ci ne fonctionne que pour mon clavier et une souris, mon pad reste désactivé. Aucune des proposition de mint ne fonctionne donc pour mon ordi, quelqu'un connaitrai un autre paquet qui pourrait fonctionner par hasard?
DE: MATE 1.22.2
GeForce GTX 950M
RAM: 7856MiB
DE: MATE 1.22.2
GeForce GTX 950M
RAM: 7856MiB
Que donne
Si tu vois ton périphérique qui coince : donner le retour de
avec ID le numéro du périphérique en question
Sinon, tu peux filer les messages d'erreur de ce périphérique dans
xinput --list
xinput list-props ID
sudo dmesg
merci, la réponse est (pour ce qu'il nous intéresse):
et leur réponses a props:
Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ Elan Touchpad id=13 [slave pointer (2)]
Device 'Virtual core pointer':
Device Enabled (197): 1
Coordinate Transformation Matrix (199): 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
Device 'Virtual core XTEST pointer':
XTEST Device (315): 1
Device 'Elan Touchpad':
Device Accel Profile (326): 0
Device Accel Constant Deceleration (327): 1.000000
Device Accel Adaptive Deceleration (328): 1.000000
Device Accel Velocity Scaling (329): 10.000000
Device Product ID (319): 1267, 5
Device Node (320): "/dev/input/event9"
Evdev Axis Inversion (330): 0, 0
Evdev Axis Calibration (331): <no items>
Evdev Axes Swap (332): 0
Axis Labels (333): "Abs MT Position X" (356), "Abs MT Position Y" (357), "Abs MT Pressure" (358), "Abs Distance" (352), "Abs Tool Width" (353), "Abs MT Touch Major" (354), "Abs MT Touch Minor" (355), "None" (0), "None" (0), "None" (0)
Button Labels (334): "Button Left" (200), "Button Unknown" (322), "Button Unknown" (322), "Button Wheel Up" (203), "Button Wheel Down" (204)
Evdev Scrolling Distance (335): 0, 0, 0
Evdev Middle Button Emulation (336): 1
Evdev Middle Button Timeout (337): 50
Evdev Middle Button Button (338): 2
Evdev Third Button Emulation (339): 0
Evdev Third Button Emulation Timeout (340): 1000
Evdev Third Button Emulation Button (341): 3
Evdev Third Button Emulation Threshold (342): 20
Evdev Wheel Emulation (343): 0
Evdev Wheel Emulation Axes (344): 0, 0, 4, 5
Evdev Wheel Emulation Inertia (345): 10
Evdev Wheel Emulation Timeout (346): 200
Evdev Wheel Emulation Button (347): 4
Evdev Drag Lock Buttons (348): 0
Modifié en dernier par débitant le mer. 22 janv. 2020 21:04, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code"
DE: MATE 1.22.2
GeForce GTX 950M
RAM: 7856MiB
DE: MATE 1.22.2
GeForce GTX 950M
RAM: 7856MiB
Pas de Mint 19 sous la main, va falloir tatonner, mais une recherche sur linux-image (apt-cache search ou aptitude search) devrait te sortir des noyaux avec le terme hwe (Hardware Enablement Kernel)
Grosso modo , tu t'adaptes à la sortie. Ces paquets contiennent des drivers additionnel. Il me semble qu'il y a une histoire avec le -edge en fonction du kernel utilisé (4 ou 5), désolé rien pour tester sous la main...
Mais déjà une bonne à mon avis
Tu les installes
(PS : utilise des balises CODE pour tes retours, tu vas te faire enguirlander par les modos
linux-signed-generic-hwe ou linux-image-generic-hwe ou linux-image-generic-hwe-XXX-edge and linux-image-extra-generic-hwe-XXX-edge
Tu les installes
ouaip il y a de forte chance si un modo passe par là ah c'est vrai, j'en suis un
alors pour la peine je te mets un lien pour l'utilisation des balises tuto barre d'outils des messages
et en plus je vais les mettre pour toi, mais seulement pour cette fois ;
Ca roule, j'essaie ça alors.
Mais je fais quoi, je les installe tous (il m'en propose 4, 2 edge et 2 "normaux" ) ou je les installe 1 par 1 en testant a chaque fois en redémarrant?
En tout cas encore merci pour le temps consacré, et je ferait gaffe pour le code à l'avenir, je suis encore nouveau héhé
DE: MATE 1.22.2
GeForce GTX 950M
RAM: 7856MiB
DE: MATE 1.22.2
GeForce GTX 950M
RAM: 7856MiB
Oups désolé/merci debitant, je le lirai et je le referai plus promis
DE: MATE 1.22.2
GeForce GTX 950M
RAM: 7856MiB
DE: MATE 1.22.2
GeForce GTX 950M
RAM: 7856MiB
Rebonjour,
malgré les installations des paquets donnés en réponse à ces codes (a titre informatif seuls ceux là fonctionnent)
mon pad (hormis le clic gauche) ne fonctionne toujours pas.
Une autre idée peut-être?
apt-cache search linux-signed-generic-hwe
apt-cache search linux-image-generic-hwe
DE: MATE 1.22.2
GeForce GTX 950M
RAM: 7856MiB
DE: MATE 1.22.2
GeForce GTX 950M
RAM: 7856MiB
