Je sais que le sujet a déjà été traité sur le forum, mais je n'y trouve pas de réponse à mon problème.
Régulièrement, je reçois le message signalant : Espace disque faible sur "Racine du Système de Fichiers".
Je constate que le home se trouve sur le SSD (vraisemblablement sur la partition /dev/sdb3) et qu'il occupe de plus en plus de place
alors qu'il pourrait trouver sa place sur le disque dur d'1 To
D'où la question : comment déplacer facilement ce home vers le disque dur ?
Merci pour tout coup de main.
GT
Déplacer home
Déplacer home
Desktop - OS : Linux Mint 21.3 CINNAMON 64 bit - Noyau Linux : 5.15.0-94-generic
Processeur : Intel Core i5-7400 CPU @ 3.00GHz x 4 - Mémoire vive : 15.5 Go
Re: Déplacer home
Si tu veux changer ton /home de place, il faut le spécifier dans le fichier "fstab"...
Donne-nous les retours de :
et de :
à partir de là, on te donnera les commandes adéquates pour modifier ton fstab
sudo blkid -o list
cat /etc/fstab
Re: Déplacer home
Voici :
et
tonux@tonux-System-Product-Name ~ $ sudo blkid -o list
[sudo] Mot de passe de tonux :
device fs_type label mount point UUID
/dev/sda1 swap (non monté) 841e6dce-c480-42fd-bbcd-7e95a6f7da79
/dev/sda2 ext4 (non monté) 596cf5e6-c6e9-446b-ad61-071429f6892e
/dev/sda5 ext4 (non monté) e0fe9043-396a-4090-b10e-157129a264c4
/dev/sdc ext4 DATA /media/tonux/DATA f30eb7b9-06c8-445f-ac80-d56c6011d7ad
/dev/sdb1 vfat /boot/efi DBD3-82CE
/dev/sdb2 ext2 /boot 8fb223bf-6ff2-4991-bcfd-a298d38e4a1f
/dev/sdb3 LVM2_member (utilisé) r7PEFY-hBng-6KKH-OXMy-u0PE-Zqtv-4x6zgo
/dev/mapper/mint--vg-root
ext4 / d93c6167-7dd7-4fe6-b72a-2f5a7b3ef351
/dev/mapper/mint--vg-swap_1
swap [SWAP] d4d84811-7d82-4d06-a331-349e5888960d
/dev/loop0 squashfs /snap/gtk2-common-themes/5
/dev/loop1 squashfs /snap/gtk-common-themes/1353
/dev/loop2 squashfs /snap/gtk-common-themes/1440
/dev/loop3 squashfs /snap/core18/1650
/dev/loop4 squashfs /snap/core/8213
/dev/loop5 squashfs /snap/core/8268
/dev/loop6 squashfs /snap/core18/1668
tonux@tonux-System-Product-Name ~ $ cat /etc/fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/mapper/mint--vg-root / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/sdb2 during installation
UUID=8fb223bf-6ff2-4991-bcfd-a298d38e4a1f /boot ext2 defaults 0 2
# /boot/efi was on /dev/sdb1 during installation
UUID=DBD3-82CE /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/dev/mapper/mint--vg-swap_1 none swap sw 0 0
Modifié en dernier par arghlub le sam. 1 févr. 2020 14:34, modifié 1 fois.
Raison : remplacement des balises "quote" par des "code"
Re: Déplacer home
bonjour, ne pas confondre
balise "quote" pour citer quelqu'un, un article, etc ... ,
et les balises "code" pour tout ce qui concerne le terminal (commande, retour, message, etc ... )
pour l'utilisation des balises, voir : tuto barre d'outils des messages
Re: Déplacer home
re,
j'ai modifié tes balises (merci de ne pas confondre balises "quote" (pour les citations) avec balises "code" pour le terminal).
à priori il manque du code dans tes retours
là perso je lâche l'affaire ..... mets les retours complets (avec le prompt avant et après ... sinon perso, je passe mon chemin, autre chose à faire )
Re: Déplacer home
