Réinstallation le 5-04-20 comment changer le mapping
Re: combinaison Shift+3 defaillante
roger@roger-X455LJ:~$ xinput test 17
key release 36
key press   50
key release 50
key press   62
key release 62
Que dois je en faire ?
Petite question d'un néophyte est ce que les shift droit et gauche envoient la meme commande?
bah tu as la réponse à ta question
tu mappes le clavier avec xbindkeys
man xbindkeys
https://doc.ubuntu-fr.org/xbindkeys
Skipperzen
Message par Skipperzen »
j'ai chargé xbindkey mais j'avoue ne pas savoir quoi ecrire dans l'interface graphique , puis je sans abuser te demander comment faire
System:
Host: roger-X455LJ Kernel: 5.15.0-92-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 5.6.8 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
Machine:
Type: Laptop System: eMachines product: eME644 v: V1.06
serial: <superuser required>
CPU:
Info: dual core model: AMD C-50 bits: 64 type: MCP cache:
L2: 1024 KiB
Speed (MHz): avg: 799 min/max: 800/1000 cores: 1: 800 2: 799
Graphics:
Device-1: AMD Wrestler [Radeon HD 6250] driver: radeon
Skipperzen
Je cherche toujours mais je vois dans xbindkeys
The format of a command line is:
# "command to start"
# associated key
mais d'apres ce que je comprends cela ne marche que pour lancer une commande . J'ai bien trouvé la clé du ² ( m:0x0 + c:49)
( two superior)
que je voudrais utiliser pour en faire un trois (m:0x1+c:12)
Shift+quotedbl
Et là je cale
Quelqu'un peut t il me donner la marche a suivre
System:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Re: comment changer le mapping
un peu de moteur de recherche peut être ?
Bon voila la marche à suivre par exemple pour changer le m en en une autre lettre, ici le i, tu n'auras qu'à faire de même en adaptant à tes besoins
sudo apt-get instal xautomation
pour avoir l'utiliatire xte
puis
nano .xbindkeysrc
tu colles
"xte 'key i' "
  c:47 + Release
Donc sur l'appel de la touche c:47 , qui donne normalement un m, on associera un i
On aura donc remplacer le m par le i
PS : fais gaffe au mapping de xte il bosse en qwerty, donc faudrait lui injecter le clavier avec lequel on bosse, mais ça ne devait pas te poser de soucis dans ton cas
Allez bon courage ;)
Skipperzen
Merci cyrille
Ayant ete hospitalise
je n'ai pas pu reagir a ton message , j'ai fait beaucoup de moteur de recherche n'en doute pas mais le souci est que mon portable est sans pavé numerique alors il me manque le process pour remplacer le trois qui est une double touche shift+3 pour le mettre en petit ² il doit falloir ecrire une ligne qui integre cette double commande
Je vais quand meme essayé de suivre ton post
Bonne journée
System:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Espère que pas trop grave
je t'ai donné la réponse dans le post sus cité
Bon rétablissement
Skipperzen
Re
La premiere commande me renvoie ceci
roger@roger-X455LJ:~$ sudo apt-get instal xautomation
sudo: Le fichier /etc/sudoers est ouvert en écriture pour tous
sudo: aucune source sudoers valide n'a été trouvée, fin d'exécution
sudo: impossible d'initialiser le greffon de règles
J'ai essayé un chmod mais operation non permise
Cordialement
System:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Skipperzen
C'etait tres grave double embolie pulmonaire
Merci pour tes voeux de retablissement
System:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Bon courage pour ton rétablissement
Prends soin de toi
Tu as foiré la configuration de ton sudo , cf message d'erreur
Il faudrait sans doute la revoir avant toute chose...
Skipperzen
Je m'y attele
Merci pour tout
System:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Skipperzen
Je crois que le mieux est de reinstaller Merci a vous
System:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
