Demarrage HS
Demarrage HS
gros soucis depuis hier : pas de démarrage possible , il me refuse le mot de passe !
j'ai essayé le mot de passe comme si j’étais en qwerty : message : mot de passe incorrect
en azerty : pas de message mais il revient a la demande du mot de passe après 2/3 s ( fond écran habituel ) et il tourne en rond .
Note : en haut a dte de l'écran il y a un mini tableau de bord avec indication: " latin fr 9 ,bouton M/A menu clavier virtuel "!!! très bizarre , je n'avais jamais eu çà auparavant .
La seule modif que j'ai fait sur mes autres distros ( Mx et Suse ) : j'ai mis dans leur fstab sda3 qui est le home de Mint ( et j'ai ainsi accès a mes docs quelque soit la distro )
A noter :
j'ai fait boot repair sur le clé usb , sans success ! plusieurs fois , apres cela plus rien de marchait
j'ai essaye menu démarrage autres options , sans succès (option fsck : "arrêt immediat pas de file xxx.... et sda 2 monté"
j'ai pas envie de réinstaller Mint car j'ai en VM 3 autres distro dont W7 avec qq logiciels ) ; par contre j'ai reisntallé Mx et maintenant Mx et Suse marchent normalement , mais pas Mint
Si qq a une explication , SVP
Cijoint mon fstab:
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=f5d227cd-708e-4756-a9db-c6f4e8729916 / ext4 errors=remount-ro 0 1
UUID=49cbb0ff-c483-4f81-8fee-4694d93ae243 /home ext4 defaults 0 2
UUID=cb8d7c92-2468-426e-817d-3c663dee5dd2 none swap sw 0 0
#UUID=F871-AF73 /boot/efi vfat defaults 0 1
A noter :
Cijoint mon fstab:
PC bureau Multi-boot ,Home-commun,serveur nfs: Mint Cinnamon 20-Uma + Mx Xfce+ Arch Xfce+ W7
Proc: Intel Pentium G3220 64b- CM: Gigabyte GA-H81M-HD3 Ram: 8 Go - CG : Intel Xeon E3 -X11
DD: Samsung 465 Go , SSD 250G Crucial ,DDext pour sauvegarde 500 Go Western Digital (alim USB).
Scan: Epson DX6000 ( objectif zéro papier )
EeePC Asus R105D RAM 1 Go 1,66MHz-64 bits ,client nfs: AntiX/BunsenLabs/Arch Lxde
Re: Demarrage HS
tu bootes sur un cleUSB Live et tu retires les modif que tu as faites et tu vois si ça passe mieux ou non
Sinon
Essaie de te connecter en tty, voir si ça passe
Sinon
Re: Demarrage HS
Re: Demarrage HS
Hum se connecter en tty :c'est à dire?
Re: Demarrage HS
alt+ctrl+fx .... A faire sur la fenêtre de login
Où x= un chiffre de 1 a 6. Le 7 pour revenir a la session graphique
Re: Demarrage HS
bonjour,
tout ce qui concerne le terminal (commande, retour de commande, infos, etc ...) sont à mettre entre balises "code"
pour l'utilisation des balises voir : tuto barre d'outils des messages
Re: Demarrage HS
ok demarrage par tty m'a dépanné mais seulement en creant un nouvel user , l'ancien bloque toujours !
donc nouveau bureau vide , sans mes menus ( virtual box ....etc ) , çà dépanne mais c'est tout
Pensez vous que je puisse revenir a mon bureau origine ?
Re: Demarrage HS
l'ancien user c'est celui qui est partagé avec le /home commun entre tes distrib, tu es sur que tu n'as pas foiré quelque chose ?
Ton /home est il toujours bien monté sous ta mint ?
si tu fais un
sous ta mint ça donne quoi
tu veux ton ancien user
(pour partager un /home entre plsueirs distrib, il faut faire gaffe que les entrées des users du fichier /etc/group soient identiques pour ces users, qu'ils aient tous exactement le meme ID, groupe et nom ...)
si tu fais un
ls /hometu veux ton ancien user
Re: Demarrage HS
tu peux filer l'organsation de ton disque de manière précise ?
Re: Demarrage HS
C'est certain que j'ai foiré quelque chose......
Ce que j'ai fait:j'avais monté mon home mint sur les homes respectifs de mes deux autres distro(Suse et MX),dans leur fstab,et ça marchait; depuis je l'ai supprimé ; les users de ces 2 distros sont differents du user Mint,bien sur.Mais il ne s'agissait pas de home communs,chaque distro a son propre home ou sont configurés leurs users et leurs desktops propre(cinamon,KDE et xfce);par contre j'ai fait du chown sur les raccourcis pour les faire fonctionner,et je pense que c'est ça la cause probable de mes pb.
Mon home Mint est bien monté et tout fonctionne avec nouvel user;je peux m'en sortir en réinstallant le bureau et les raccourcis,mais pour virtual box avec Win7 avec logiciel de dessin c'est plus compliqué ; et puis j'aimerai comprendre mon erreur?
En ces temps de confinement ,j'ai du temps pour me former a linux,c'est pas sans intérêt.
Note:j'ai essayé ce matin avec nouvel user de faire une sauvegarde avec freefilesybc de mon home et j'ai eu une erreur:"impossible accès verrouille par kokovf(1000)",ce qui est l'ancien user qui marche plus!
Donc ,j'ai aussi ce pb de sauvegarde,non négligeable...
