racine pleine et connexion impossible
Je ne peux plus me connecter à ma session, je reviens toujours sur l'écran de connexion.
Après quelques recherches ici, j'en ai déduit que ma racine est pleine, surtout que j'avais depuis quelques jours un message me disant qu'il n'y avait plus beaucoup de place... mais j'ai un peu procrastiné
Comme conseillé dans différents posts, j'ai utilisé une clé exécutable pour accéder à mes fichiers et j'ai cherché timeshift pour le supprimer. Mais je n'ai pas ce fichier. Est-ce parce que je suis en version 18.3 ?
Du coup, je ne trouve pas comment faire pour faire de la place dans ma racine.
Par ailleurs, en vue d'une éventuelle réinstallation au cas où je ne trouverais pas de solution, j'ai voulu copier mon home (évidemment, je n'étais pas à jour dans mes sauvegardes), et je ne comprends pas pourquoi, certaines fichiers ne peuvent pas être copiés. En fait je ne peux même pas les ouvrir, problème soi-disant de permissions. Il s'agit principalement de fichiers pdf auxquels j'accède normalement sans problème. Est-ce que ça peut être en lien avec le fait que la racine est pleine ? Ou est-ce parce que j'y accède via la clé live ?
Merci de votre aide
Grib
Merci de votre aide
Grib
Pc : HP Pavilion 17-Notebook-PC | Linux Mint 18.3 Sylvia | MATE 1.18.0 | 4.15.0-99-generic x86_64 (64 bit) | [/color] Quad core AMD A8-6410 APU with AMD Radeon R5 Graphics (-MCP-) | 4,8Go | Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mullins [Radeon R4/R5 Graphics]
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Topaz XT [Radeon R7 M260/M265 / M340/M360 / M440/M445]
Re: racine pleine et connexion impossible
Sur ta clé en live , installe ncdu
Puis clique droit a la racine du mint → Ouvrir dans un terminal puis dans le terminal tape ncdu et Entrer
Balade toi avec les flèches dans les gros répertoires qui seront en haut de la liste et supprime ce qui te semble encombrant avec la touch d
Tu dois pouvoir trouver timeshift si tu stockais tes instantanés sur ton système
Tu colleras le retour de ncdu dans ton prochain message
Mais tu peut trouver aussi manuellement sans ncdu , l'avantage de ncdu il te montre déjà les gros répertoires et gros fichiers
sudo apt install ncdu
Modifié en dernier par ryry331 le ven. 19 juin 2020 23:11, modifié 1 fois.
Ah merci. J'avais installé ncdu, mais je ne savais pas comment examiner la racine de mon ordi, et non celle de la clé live.
Bon, avec ncdu, je ne trouve toujours pas timeshift.
Les dossiers les plus importants sont /usr, et dedans /src, avec plein de /linux-headers-4.*
J'ai essayé de les effacer avec la touche d, mais ça ne fonctionne pas "permission denied".
PS : je ne sais pas comment faire une copie de ce que me renvoie la commande ncdu.
J'ai réussi avec sudo nemo à supprimer des fichiers linux headers, mais ça ne semble pas suffire.
Je ne sais pas ce que je peux supprimer d'autres sans risque.
Montre quand mème un retour de ncdu , quelqu'un pourra t'aider a voir ou ça pèche , sans doute dans var
Si tu utilisais Timeshift tu as sans doute mis tes instantanés dans ton home
Tu peux faire un peu de nettoyage avec la commande et
tu fais un copier collé de ce que tu as sur le terminal: je ne sais pas comment faire une copie de ce que me renvoie la commande ncdu.
sudo apt-get autoremove --purge
sudo apt-get clean
Hello,
Bon, j'ai suivi les indications.
J'avais déjà fait autoclean et autoremove, ça n'avait pas arrangé le problème.
Avec ncdu, j'ai trouvé des dossiers en trop :
plein de linux-headers-4.* dans /usr/src
plein de 4-*-generic dans /lib/modules
Je les ai supprimés grâce à sudo nemo (il a fallu trouver la poubelle dans les fichiers cachés pour la vider ensuite, ça a été très très long... plusieurs heures, pour seulement une dizaine de Go !) et ce matin, enfin, je peux me connecter sur ma session !
Du coup, j'aimerais savoir comment faire pour que les anciens noyaux ne soient pas sauvegardés systématiquement à chaque mise à jour. Sinon, ça va bientôt recommencer. (peut-être que je dois faire un nouveau post pour ça ?)
Merci !
Merci !
après chaques maj , fais les commandes de riri 331 ci dessus
cela nettoiera ce qu'il faut
- thyam
'Jour,
oui, c'est préférable... fais une recherche, les sujets sur les noyaux sont pléthores sur le forum
ok, merci.
ok, merci
Je passe en résolu
Avec ncdu tu pouvais supprimer tout ça y compris la corbeille /home/grib/.local/share/Trash en appuyant sur la touche d et confirmergrib a écrit :Avec ncdu, j'ai trouvé des dossiers en trop :
