Mint lent après Upgrade
Je suis passé de MInt cinamon 19.3 à 20 sans pb avec la procédure de migration.
Par contre je constate des choses bizarres au démarrage :
* Des warning d'erreurs.
* Un démarage franchement lent.
Est ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait m'aiguiller pour voir ce qui se passe et optimiser le démarrage ?
Linux Mint 20.2 : Cinnamon 5.0.5
MSI model: H81M-P33 (MS-7817) v: 1.0
CPU: Dual Core model: Intel Core i3-4160 bits: 64 type: MT MCP
GPU : NVIDIA GM206 -GeForce GTX 950
Re: Mint lent après Upgrade
Mieux vaut une install nouvelle qu'un upgrade... tout simplement. Soucis assez fréquent
Donne le retour d'une analyse de démarrage qu'on voit si tous les services sont utiles ou s'il ne cherche pas de swap fantome...
lesquels ?* Des warning d'erreurs.
Pas de soucis mais je dois lancer quelle commande ?
- tioker
Peut-être...
Appuie sur <esc> quand tu démarres. Tu verras ce qui peut prendre du temps, voir même sortie en erreur.
J'ai déjà corrigé des trucs par ce biais-là. J'avais un message "Modprobe: module dm-raid45 not found" que j'ai dû corriger.
Donc regarde comment le boot se passe. Ouvre l'oeil, et le bon !
Sinon, si t'as pas le temps de dégainer ta copie assez tôt... le fichier log de démarrage est là --> /var/log/boot.log
Courage
Courage
sudo systemd-analyze
sudo systemd-analyze blame
sudo systemd-analyze critical-chain
man systemd-analyze
Startup finished in 16.536s (firmware) + 2.573s (loader) + 3.439s (kernel) + 8.210s (userspace) = 30.760s
graphical.target reached after 8.194s in userspace
5.672s NetworkManager-wait-online.service
1.305s systemd-journal-flush.service
895ms upower.service
786ms dev-sda2.device
774ms systemd-resolved.service
750ms systemd-logind.service
417ms udisks2.service
384ms e2scrub_reap.service
376ms systemd-journald.service
297ms apparmor.service
279ms ubuntu-system-adjustments.service
248ms accounts-daemon.service
235ms minidlna.service
232ms loadcpufreq.service
226ms ufw.service
193ms NetworkManager.service
192ms smbd.service
189ms lightdm.service
184ms plymouth-quit-wait.service
173ms keyboard-setup.service
167ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-2701\x2dF1A2.service
156ms boot-efi.mount
153ms gpu-manager.service
152ms ModemManager.service
142ms systemd-udevd.service
120ms apport.service
117ms grub-common.service
112ms virtualbox.service
112ms user@1000.service
112ms systemd-udev-trigger.service
111ms bluetooth.service
105ms avahi-daemon.service
103ms alsa-restore.service
102ms cgmanager.service
101ms systemd-rfkill.service
100ms ippusbxd@003:005.service
99ms nmbd.service
96ms networking.service
94ms mnt-ac2a667f\x2d4c8d\x2d455e\x2d855f\x2d073e0138ab4f.mount
90ms binfmt-support.service
83ms rc.local.service
79ms polkit.service
75ms teamviewerd.service
68ms mnt-a02ed1c2\x2d7abe\x2d4e0c\x2d8db9\x2db7795d846168.mount
68ms ntp.service
65ms colord.service
65ms systemd-modules-load.service
64ms grub-initrd-fallback.service
62ms lvm2-monitor.service
57ms lm-sensors.service
53ms thermald.service
51ms hddtemp.service
48ms systemd-tmpfiles-setup.service
48ms console-setup.service
45ms dev-disk-by\x2duuid-c0aa7de4\x2d2452\x2d4747\x2db86c\x2df4ee15fd21f7.swap
45ms wpa_supplicant.service
43ms nvidia-persistenced.service
38ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
37ms pppd-dns.service
37ms cpufrequtils.service
33ms dns-clean.service
31ms systemd-sysctl.service
27ms modprobe@drm.service
25ms systemd-remount-fs.service
20ms rsyslog.service
20ms systemd-sysusers.service
19ms systemd-random-seed.service
19ms plymouth-start.service
18ms resolvconf-pull-resolved.service
18ms flatpak-system-helper.service
18ms dev-hugepages.mount
17ms dev-mqueue.mount
16ms sys-kernel-debug.mount
15ms sys-kernel-tracing.mount
14ms user-runtime-dir@1000.service
13ms blk-availability.service
13ms systemd-update-utmp-runlevel.service
13ms plymouth-read-write.service
12ms kmod-static-nodes.service
12ms ifupdown-pre.service
10ms systemd-update-utmp.service
10ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
7ms ureadahead-stop.service
6ms systemd-user-sessions.service
6ms rtkit-daemon.service
4ms sys-kernel-config.mount
4ms finalrd.service
4ms sys-fs-fuse-connections.mount
3ms openvpn.service
3ms setvtrgb.service
The time when unit became active or started is printed after the "@" character.
The time the unit took to start is printed after the "+" character.
graphical.target @8.194s
└─ntp.service @8.135s +68ms
└─network-online.target @7.895s
└─NetworkManager-wait-online.service @2.223s +5.672s
└─NetworkManager.service @2.028s +193ms
└─dbus.service @2.024s
└─basic.target @2.006s
└─paths.target @2.006s
└─resolvconf-pull-resolved.path @2.002s
└─sysinit.target @2.000s
└─systemd-update-utmp.service @1.989s +10ms
└─systemd-tmpfiles-setup.service @1.934s +48ms
└─systemd-journal-flush.service @628ms +1.305s
└─systemd-journald.service @250ms +376ms
└─systemd-journald.socket @244ms
└─-.mount @241ms
└─system.slice @241ms
└─-.slice @241ms
Quand je regarde le boot.log, je trouve une entrée en failed
1er failed
Mais je pense que le pb n'est pas là
2eme failed
Et là je trouve bien un truc qui coince
Des idées ?
1er failed
[[0;1;31mFAILED[0m] Failed to start Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
See 'systemctl status plymouth-read-write.service' for details.
[[0;1;31mFAILED[0m] Failed to start Show Plymouth Boot Screen.
See 'systemctl status plymouth-start.service' for details.
● plymouth-read-write.service - Tell Plymouth To Write Out Runtime Data
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/plymouth-read-write.service; static; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Fri 2020-07-10 22:10:59 CEST; 7min ago
Process: 759 ExecStart=/bin/plymouth update-root-fs --read-write (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 759 (code=exited, status=0/SUCCESS)
juil. 10 22:10:59 tardieu-linux systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
juil. 10 22:10:59 tardieu-linux systemd[1]: plymouth-read-write.service: Succeeded.
juil. 10 22:10:59 tardieu-linux systemd[1]: Finished Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
[[0;1;31mFAILED[0m] Failed to start Cgroup management daemon.
See 'systemctl status cgmanager.service' for details.
Stopping NVIDIA Persistence Daemon...
● cgmanager.service - Cgroup management daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cgmanager.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2020-07-10 22:11:00 CEST; 9min ago
Process: 1117 ExecStart=/sbin/cgmanager -m name=systemd (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 1117 (code=exited, status=1/FAILURE)
juil. 10 22:11:00 tardieu-linux cgmanager[1117]: cgmanager: Error mounting unified: Invalid argument
juil. 10 22:11:00 tardieu-linux cgmanager[1117]: cgmanager: failed to collect cgroup subsystems
juil. 10 22:11:00 tardieu-linux systemd[1]: cgmanager.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
juil. 10 22:11:00 tardieu-linux systemd[1]: cgmanager.service: Failed with result 'exit-code'.
juil. 10 22:11:00 tardieu-linux systemd[1]: cgmanager.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
juil. 10 22:11:00 tardieu-linux systemd[1]: Stopped Cgroup management daemon.
juil. 10 22:11:00 tardieu-linux systemd[1]: cgmanager.service: Start request repeated too quickly.
juil. 10 22:11:00 tardieu-linux systemd[1]: Failed to start Cgroup management daemon.
- thyam
sujet de 2 mois ou plus sans réponse
si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe
