Résolu le 9-09-20 Problème de permissions sur le second disque dur
Re: Problème de permissions sur le second disque dur
Faut monter ce disque via fstab avec les bons droits,
pas propre du tout ce chmod 777 (sécurité)
Et en plus ton chmod devrait être récursif (option-R)
sudo chmod -R 777
man chmod
https://doc.ubuntu-fr.org/mount_fstab
SI ton disque est déjà monter, il faut le démonter avant toute modification puis ré effectuer un montage avec les nouvelles options
C'est la commande
sudo umount  /point/de/montage
Lancer la commande suivante pour voir ce qui est monté sur ton système
mount
Sinon vu que c'est du ntfs je te conseille cette lecture
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/ntfs
Super Anon9 que tu ais réussi (avec l'aide de Cyrille) ;)
Oui c'est vrai cette sal*****ie de démarrage rapide, fut un temps où j'y pensais systématiquement pour ce genre de problème, j'avais même le lien vers un site qui explique comment l'enlever (beaucoup de windowsiens ne savent pas). Mais la comme ça fait un certain temps qu'on était tranquille avec les problèmes de dd pas accessibles, je n'ai pas tilté à la lecture de ton sujet.
Mais bon, pas grave, tu as trouvé, en plus c'est mieux de chercher et trouver soit même, c'est formateur ;)
Tu n’oublieras pas de mettre l'attribut "résolu" sur ton premier message? Merci ;)
Sujet résolu.
