Résolu le 25-09-20 xfce4 panel ne me donne plus la fonction étendre
mylapk
Message par mylapk »
j'ai installé Linux Mint 20 Xfce.
Avec propriétés du panel, j'ai déplacé le tableau de bord qui est offert au bas de la page vers le haut. Puis j'ai essayé différentes configurations, soit, transparent, séparateur, poignée, points. Ensuite, j'ai enlevé étendre et tout s'est aggloméré à gauche, condensé. J'ai essayé de remettre étendre mais ça ne veut pas. J'ai supprimé complètement dans synaptic le xfce4 panel puis je l'ai réinstallé. Et c'est revenu comme avant que je le supprime. Quand je clique droit sur le panel, je n'ai plus propriétés du panel.
Comment retrouver un panel "normal" :?:
Merci :)
Edit: voici une capture de ce que j'obtiens quand je clique droit sur le panel
Re: xfce4 panel ne me donne plus la fonction étendre
Bonjour Mylapk.
Tu fais:
rm -rf .config/xfce4/panel/
Puis:
xfce4-panel --restart
Dans le clic droit → Préférence du tableau de bord , dans la fenêtre qui s'ouvre → onglet Éléments → choisis ce qu tu veux déplacer et déplace les avec les flèches en plusieurs fois
Là tu dois commencer par Horloge, ensuite Espace de travail , Zone de notification , etc...
Edit : Mince alain a été plus rapide ;)
Une fraction de seconde
@ Jennatux. Bah, disons que ce sont deux solutions différentes, avec la mienne il sera obligé de tout remettre, alors que la tienne ne lui fait rien perdre.
Mais comme il dit qu'il a pas mal "trifouillé" son tdb, j'ai préféré la solution...radicale :l :lol:
Et puis comme ça il apprendra comment placer les éléments, ce qui n'est pas plus mal...Mais j'avoue avoir été un peu fainéant sur le coup :l
Pour essayer,j'ai mis le binz dans mon panel un peu comme celui de mylapk
J'ai essayé ta méthode et ça n'a pas fonctionné et perdu les lanceurs a coté du menu
Peut etre que je m'y suis mal pris , pourtant ça parait logique
Bin oui c'est fait pour tout virer, pas pour mettre des séparateurs.
Es tu revenu avec un tdb vierge? Ce qui était mon but...faut que j'essaye.
Voila, j'ai essayé, ça m'a virer les lanceurs, comme toi, mais étrangement, je ne m'y attendais pas, les greffons que j'avais ajoutés sont restés...ils doivent être stockés ailleurs :?
Donc c'est pas aussi "radical" que je le pensais. :l
@Mylapk...Mets un (ou des) séparateurs comme te l'a indiqué Jennatux, et cliques droit sur le séparateur et la tu dois avoir "propriétés" et dans propriétés, il y a étendre. "Étendre" c'est dans les propriété du séparateur, pas dans celles du tdb.
de mémoire , il y a sous xfce QUE l'applet liste des fenêtre qui est "étendable"
pas taper si je me trompe ;)
@la compagnie : pas de temps mais je reviens bientôt ;)
@alain : les greffons chargés sont là
 ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-panel.xml
pour repartir avec un bureau vierge, il faut supprimer un niveau plus et faire le grand ménage ;)
rm -rf ~/.config/xfce4/
Le mieux étant de sortir de la session X pour le faire (donc sous un tty) puis de se relogguer
Merci Cyrille pour les greffons, j'ai oublié de chercher :l
En effet avec ton rm, pour le coup c'est sur il sera vierge le tbd...et pas que lui :D
