Bonjour Toulmonde
Je m’apprête à passer (enfin) à Mint 20.0 sur la machine principale. Une migration 19.3>20.0 précédente sur une autre machine s'est terminée en plantage à cause de paquets étrangers et de Samba, je n'ai pas envie de recommencer.
Comme j'ai "un peu" mis le souk dans mon Mint 19.3, je veux assurer une migration propre et repartir sur des bases saines. J'ai maintenant un /home séparé, j'envisage donc l’écrasement pur et simple.
J'ai trouvé un bon tuto https://youtu.be/dR95ewW9d0I mais je suis un peu dans le flou concernant la réinstallation de mes logiciels.
J'ai préparé le coup en sauvegardant la liste des paquets packages.list et la liste des paquets étrangers.
Je me propose donc de suivre le tuto de réinstallation jusqu'au bout, y compris la mise à jour. Puis dans la foulée de réinstaller les paquets (en triant un peu quand même) grâce à l'utilitaire de sauvegarde et enfin les paquets "exotiques" manuellement.
Je devrais donc logiquement retrouver ma bécane en ordre de marche avec tout ce que j'avais installé avant.
Aurais-je oublié quelques chose ?
Merci d'avance de vos conseils avisés.
Upgrade Mint 20 par écrasement
- LeSniper
Re: Upgrade Mint 20 par écrasement
à priori oui si tu as fait un backup de la liste des paquets, style
Puis les logiciels tiers, faudra réinstaller les dépôts et les clefs de sécurité
Ensuite tu peux réinjecter ta liste (si certains ne font plus partis des dépôts, tu auras un message d'erreur et il faudra les retirer de la liste)
On met à jour
Surtout ne pas reformater ton /home lors de l'installation
ça devrait le faire
Mais dans ce cas, tu es sur une nouvelle install et non un upgrade
sudo dpkg --get-selections > liste.dpkg
sudo dpkg --set-selections < liste.dpkg
sudo apt-get dselect-upgrade
ça devrait le faire
Je dois réinstaller mon système moi aussi mais j'ai préféré sauvegarder sur un disque externe tous les éléments que je veux conserver ( y compris le profil Thunderbird, à ne pas oublier) ainsi que la liste des applications à réinstaller mais je préfère repartir de zéro, avec une install toute propre et donc formater la partition racine et celle du Home.
Pas sûr que ça soit beaucoup plus long, c'est juste qu'il ne faut rien oublier avant de le faire.
- LeSniper
Y a-t-il une commande permettant de sauver et restaurer la liste des PPA et dépôts additionnels d'un seul coup ?
Pour les clés, je sais qu'il y a Ajouter des clés manquantes dans la maintenance.
Quand tu sauvegarderas ta liste, tous les paquets seront mélangés : elle contiendra les paquets des repo officiels et des des dépôts ajoutés à la main
Si ces dépôts sont encore présents, l'installation sera transparente , sinon, elle générera une erreur (style paquet non trouvés)
Jamais top d'utiliser des paquets hors repos officiels quoi qu'il en soit....
- LeSniper
C'est vrai que c'est pas recommandé. Malheureusement, les dépôts officiels sont souvent en retard de une ou plusieurs versions. Et même parfois, il arrive que ce retard provoque refus d'installation ou de démarrage, voire plantages. C'est les cas de Wine par exemple, totalement à la ramasse sur les dépôts officiels.
Il y a aussi pas mal de logiciels introuvables sur les dépôts officiels et parfaitement maintenus par leurs développeurs.
