Je suis en train d'essayer d'installer linux Mint.
J'arrive sur la version d'essai puis je lance l'installation mais mon pc se coupe vers la fin de la copie des fichiers. Comment faire?
Merci pour votre aide
Pc s'éteint lors de l'installation de linux.
Re: Pc s'éteint lors de l'installation de linux.
Il arrive que l'install soit longue est que le PC passe en veille et il est, qq fois, difficile d'en sortir. Bouger la souris souvent le temps de l'installation dans ce cas.
Si pas ce cas de figure. QUand écran noir , essayer un CTRL + ALT +F1 (ou F2 , F3...) afin de voir l'erreur sur un terminal et le recopier
cyrille a écrit : ↑dim. 24 janv. 2021 14:42Il arrive que l'install soit longue est que le PC passe en veille et il est, qq fois, difficile d'en sortir. Bouger la souris souvent le temps de l'installation dans ce cas.
L'ordi ne se met pas en veille mais se met " hors tension" s'éteint d'un seul coup.
Il est pourtant toujours alimenté.
Du coup la manip CTRL ALT F1 ,... ne fonctionne pas. (C'est un pc portable).
- L5d
Peux-tu en session live, avant de lancer l'installation de Linux Mint, ouvrir un terminal, tapez la commande suivante et poster le retour ici ?
inxi -CfS
Mon micro de Bureau :
Bonjour Naï.
Et par la même occasion, faire ta signature en t'aidant de ce tuto : Aide pour une signature technique. Afin qu'on sache a quel matériel on a à faire. Merci
