roger@roger-X455LJ:~$ sudo su
[sudo] Mot de passe de roger :
root@roger-X455LJ:/home/roger# apt update
Ign :1 http://packages.linuxmint.com ulyssa InRelease
Atteint :2 http://packages.linuxmint.com ulyssa Release
Atteint :3 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
Atteint :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Atteint :6 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Atteint :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Atteint :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Tous les paquets sont à jour.
root@roger-X455LJ:/home/roger# apt upgrade
Calcul de la mise à jour... Fait
4 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Paramétrage de linux-firmware (1.187.9) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.4.0-58-generic
cp: -r non spécifié ; omission du répertoire '/etc/udev/rules.d/70-opencpn.rules
E: /usr/share/initramfs-tools/hooks/udev failed with return 1.
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-5.4.0-58-generic with 1.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-firmware (--configure) :
installed linux-firmware package post-installation script subprocess returned e
rror exit status 1
Paramétrage de linux-image-5.4.0-65-generic (5.4.0-65.73) ...
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-image-gen
eric :
linux-image-generic dépend de linux-firmware ; cependant :
Le paquet linux-firmware n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-generic (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-generic :
linux-generic dépend de linux-image-generic (= 5.4.0.65.68) ; cependant :
Le paquet linux-image-generic n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-generic (--configure) :
Traitement des actions différées (« triggers ») pour linux-image-5.4.0-65-generi
c (5.4.0-65.73) ...
/etc/kernel/postinst.d/dkms:
* dkms: running auto installation service for kernel 5.4.0-65-generic
...done.
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.4.0-65-generic
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-5.4.0-65-generic with 1.
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools exited with return code 1
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-5.4.0-65-generic (--configure)
installed linux-image-5.4.0-65-generic package post-installation script subproc
ess returned error exit status 1
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
linux-firmware
linux-image-generic
linux-generic
J'ai cherché quoi faire de ces kernels ; laisser, effacer, mettre a jour? mais plutot que de mettre la pagaille je prefere vous demander conseils Merci
préconisation de présentation
plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre
PS: Je l'ai fait pour toi cette fois-ci mais penses y la prochaine fois
roger@roger-X455LJ:~$ apt install -f
J ai fait une reinstall complete avec effacement du disque et le update me donne ceci pour les kernels
Je vois que j'ai été repris deux fois pour les codes et quotes J'ai bien revu plusieurs fois les tutos mais je ne saisi pas bien la difference entre les deux Je me doute que c'est "bateau"comme question mais je vous remercie par avance (afin que je ne trompe plus)
Merci pour votre patience
bonsoir,
c'est pourtant clair
balises "quote" pour citer quelqu'un, ou un texte de quelqu'un, d'un site etc ...
balises "codes" pour tout ce qui se rapporte au terminal (commandes, retour de commandes, notifications, etc ...)
Sujet archivé (en lecture seule) car abandonné.
PC are like air conditioning, they becomes useless when you open Windows (L.T) PC1 : CM : ASRock 990FX | CPU: AMD FX 8350-8 cores, 4 GHz | RAM: 16 Go DDR3 1600 MHz | CG: ATI RX 580-8 Go | OS : LM 20.3 Uma Xfce 4.16 | K: 5.4
PC2 :Core2 Quad Q9650 @ 3 GHz | CG: Nvidia GTX 650TI | OS: LM 21.3 Xfce 4.18| K: 6.5 PC3 :Core i7-2600 @ 3,5 GHz | CG: ATI HD 4650 | OS: Emmade5 Xfce 4.18.0 | K: 6.1 PC4 : AMD Ryzen 5 3500X 4GHz | CG: GTX 970 | Ram : 8GB |OS : Debian 10.5 | K: 5.10 In a world without walls and fences, who needs windows and gates?
