J'ai un fichier en .rtf issu d'un logiciel pointu avec les majuscules accentuées.
Quand j'ouvre le document avec libreoffice, les majuscules accentuées sont remplacées par un "?"
( ci-après je me sers des fonctions de calc)
Ê est reconnu comme ascii195 (=CODE("Ê") affiche 195, donc le code ascii qui arrive du fichier .rtf est le bon) mais l'inverse (=CAR(195)) sort le "?"
peut-on valider une option dans libreoffice pour qu'il imprime le Ê à la place de son "?"; faut-il rajouter une table de caractères entre ascii 128 et ascii 255?
ou faut-il que j'utilise un autre traitement de texte?
merci d'avance
libreoffice: majuscules accentuées
Système d'exploitation: Mint 21.1 Cinnamon 64 bit Version Cinnamon: 5.6.7 Noyau Linux: 5.15.0-58-generic Processeur: AMD Ryzen with Radeon Vega Mobile Gfx x 4 Disque dur: 1500 Giga Carte graphique AMD Picasso Raven 2 ordi Lenovo Raven
Re: libreoffice: majuscules accentuées
Est-ce des fichiers venant d'un autre système (Micro$oft ou Apple) ? (le format RTF c'est du window$)
As-tu les fontes de caractères du fichier installées sur ton Linux ?
Chez moi pas de souci (mais avec des polices compatibles Linux) :
Si c'est de la fonte micro$oft, tu peux installer ce meta-paquet "ttf-mscorefonts" pour avoir aussi les fontes de caractère utilisées sur window$ :
Puis tu suis la procédure pour installer les différentes polices (touches <Tab> et <Entrée> pour se déplacer et valider lors de l'installation).
sudo apt install ttf-mscorefonts-installer
