Mintupgrade
Mintupgrade
J'essaye de changer de niveau mon linux 19 Tara vers 19.3. Tricia
En cherchant sur différents sites il s'avère qu'il faille employer la fonction MINTUPGRADE.
Malheureusement lorsque j'essaye cette commande le système ne la trouve pas.
Extrait Terminal
eric@eric-P8614:~$ sudo apt install mintupgrade
[sudo] Mot de passe de eric :
E: Impossible de trouver le paquet mintupgrade
eric@eric-P8614:~$ mintupgrade check
mintupgrade : commande introuvable
J'ai effectué d'autres recherches Internet pour charger Mintupgrade (même sur ce site) mais je n'ai encore rien trouvé.
Riceh
Extrait Terminal
Riceh
Pc : Medion model: P8614 | Linux Mint 19.3 Tricia | Cinnamon 4.4.8 | Dual core Intel Core i3 M 380 (-MT-MCP-) | 3072 KB | Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV730/M96 [MobilityRadeon HD 4650/5165] | 4 GB
Re: Mintupgrade
bonjour,
normal.
d'après mes tests cette commande n'est valable (et mise à dispo semble-t-il que lors de la sortie d'une version majeure
19.0 , 20.0 via le gestionnaire de maj.
toi tu ne peux pas passer comme ça de la 19 à la 19.3 (il faut passer par la 19.1 puis 19.2 puis 19.3
en suivant cette procédure :
https://blog.linuxmint.com/?p=4020
puis quand tu en seras à la 19.3 à la 20.0 alors la procédure change car on change de base de version d'une 19 à une 20 :
https://linuxmint-user-guide.readthedoc ... nt-20.html
Sinon pour installer rapidement la 19.3 le mieux est de télécharger son image et de faire une installation fraîche directement.
normal.
System:
Machine:
Machine:
Re: Mintupgrade
OK , merci pour ta réponse alors je dois chercher une autre technique pour passer au niveau au-dessus.
Re: Mintupgrade
Re, si tu veux procéder par étapes successive le gestionnaire de mise à jour devrait te proposer le passage de la 19.0 à 19.1 dans son menu edition.
Et il fera de même pour de la 19.1 à 19.2 and so on..
System:
Machine:
Machine:
Re: Mintupgrade
Encore merci pour toutes tes explications
remarque : je suis en 31 bits et donc je ne puis passer en version 20 puisque uniquement en 64 bits.
Re: Mintupgrade
oublié le facteur RESOLU
Re: Mintupgrade
Finalement j'ai installé la version 19.3 via le gestionnaire des mises à jour.
Je ne suis pas passé par les versions intermédiaires 19.1,19.2 car il m'a proposé tout de suite la dernière version 19.3
dont acte...
dont acte...
Re: Mintupgrade
Génial je savais pas qu'on pouvait "sauter" Deux Version intermédiaires dans gestionnaire.
System:
Machine:
Machine:
Re: Mintupgrade
Bonjour Riceh
Cool que ça soit résolu et merci pour l'attribut
Mais:
Mais pourquoi passer à LM19.3 (déjà pourquoi étais tu en 19 et en 32 bits de surcroît ?), ça aurait été mieux d'installer LM 20.01(donc 64 bits) directement, non?
Tu gardais ton /home, en 20 mn c'était fait... Et du coup tu avais un system "up to date" avec tous les avantages du 64 bits. (de moins en moins de logiciels et pilotes dispos en 32 bits).
Remarque...Tu peux toujours
Mais:
Bon je suppose que c'est une faute de frappe et que tu as voulu écrire "32" bits.
Re: Mintupgrade
Alain son proce est 32 bits. À partir de la 20 Lm n'est plus qu'en 64. Donc il est coincé sur la 19.3 ou autre distro en 32.. Et du coup tu avais un system "up to date" avec tous les avantages du 64 bit bits)
System:
Machine:
Machine:
