Résolu le 19-03-21 changer le chemin de mes dossiers
hazgard16
Message par hazgard16 »
Bonjour a tous,
j'ai actuellement ma LM20.1 sur un ssd de 64go et j'aimerai modifier le chemin de mes dossiers téléchargements ,documents et photos pour les envoyé direct sur un ssd de 240go.
J'ai bien trouvé des astuces, mais je ne comprends pas trop comment procéder ..
Pour changer la cible de ces répertoires par défaut, il suffit d’éditer le fichier user-dirs.dirs qui se trouve dans le répertoire caché /.config de l’utilisateur :
nano $HOME/.config/user-dirs.dirs
Voici le contenu du fichier :
# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you're
# interested in. All local changes will be retained on the next run
# Format is XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR="/yyy", where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Bureau"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Téléchargements"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Modèles"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/Public"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documents"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Musique"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Images"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Vidéos"
Il suffit d’éditer le chemin des raccourcis existants ou d’en ajouter des nouveaux.
mon disque
/media/hazgard/kingSSD
ici je remplace XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Téléchargements" $HOME par quoi svp ???
Pc MSI H310M PRO-M2 PLUS (MS-7C08)| Os Linux Mint 20.1 Ulyssa | Desk MATE 1.24.0| Kernel: 5.4.0-67-generic x86_64| Cpu Dual Core model: Intel Pentium Gold G5400 | Ram 7.74 GiB |Cg NVIDIA GF108 [GeForce GT 730] driver: nvidia v: 390.141
Re: changer le chemin de mes dossiers
Tu peux aussi faire des liens vers la partitions qui recevra ces dossiers
En modifiant user-dirs.dirs il faut aussi que la partition soit montée au démarrage comme dans le lien que je t'ai mis
le chemin devrait être dans ce cas au lieu de
XDG_DOWNLOAD_DIR="mnt/truc/Téléchargements"
si tu as nommé le point de montage truc
Il faudra au préalable transférer tes dossiers sur cette partition exactement comme dans mon lien , monter la partition , récupérer les droits si la partition vient d’être créé avec gparted (avec Disques il n'y a pas lieu de le faire)
Donc modifier user-dirs.dirs est un peu plus compliqué pour la même chose au final
L'avantage de la façon de faire avec la solution du lien que j'ai mis plus haut c'est que tu n'as pas a modifier user-dirs.dirs et de ce fait, tes dossiers courants de ton dossier perso conserveront leur symboles dans l'autre cas ce sont ceux de la partition qui les auront (mais ça c'est uniquement esthétique)
Une fraction de seconde
hazgard16
merci Jennatus
je pense avoir bien suivi la procédure de ton lien...
  GNU nano 4.8          /home/hazgard/.config/user-dirs.dirs
# interested in. All local changes will be retained on the next run.
voila ce que ça donne, mais quand j'ouvre mon dossier telechargement je suis bien sur mon ssd de 240go, donc c'est bon je pense ..
Si tu as réussi , les icônes de ton dossier perso doivent avoir des petites flèches
hazgard16
Bon ben, c'est réglé, je pense que ça va aider pas mal de personne, car l'explication et clair ...
Encore merci Jennatus...
