Lorsque j'installe Linux ment 19.3, mon pc redémarre nickel.
J'ai ensuite une notification de mises à jour.
Quand j'effectue la mise à jour, le redémarrage suivant affiche le menu de démarrage GRUB 2.02avec la ligne Linux Mina 19 Cinnamon sélectionnée.
Si je fais Enter, écran noir.
j'ai essayé avec la version 20, idem.
Je ne comprends pas ce qu'il se passe
Merci d'avance pour votre aide
problème écran noir après mise à jour des paquets
Re: problème écran noir après mise à jour des paquets
peut-être un souci de noyau/kernel (la mise à jour a dû actualiser ta version de noyau et elle n'est peut-être pas compatible avec ton matériel).
essaie de revenir à une version antérieure du kernel (pour cela dans le grub au démarrage, tu vas dans les «options avancées») et si c'est ok, bloque cette mise à jour de kernel.
Bonjour Mimi68
Mais justement ce qui serait bien c'est de connaitre le matériel concerné, non?
Alors Mimi68, fais ta signature comme tu t'y est engagé en cochant la case idoine lors de ton inscription. Il faut y mettre le matériel (CPU, GPU et RAM) et la version de Linux mint avec l'environnement de bureau utilisé. Pour ce faire, suis le tuto suivant: Aide pour une signature technique Merci
Tu as raison Arghlub (le chef à toujours raison ).
