j'essaie de diminuer le timeout d'affichage de grub (actuellement de 30 secondes)
je l'ai modifié dans /etc/default/grub (+ update-grub) mais ça ne change rien.
rien non plus dans /etc/grub.d/50_linuxmint.cfg
mais où c'est que ça se trouve ?
merci à vous si vous avez la solution.
Diminuer le timeout d'affichage de grub
System:
Machine:
Machine:
Re: Diminuer le timeout d'affichage de grub
Bonsoir Falke.
Si tu as plusieurs linux, c'est peut être pas le bon grub que tu as modifié.
Donne-nous les retours de ces commandes :
cat /etc/default/grub
cat /etc/grub.d/40_custom
eh , les gars ...
Edit : apparemment pas possible de modifier timeout du grub de LM.
Je passe en Abandonné
# /boot/grub/grub.cfg.
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=O
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu # était à hidden
GRUB_TIMEOUT=3 # était à 0
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_TERMINAL=console # etait commenté
GRUB_DISABLE_OS_PROBER="false"
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
System:
Machine:
Machine:
Sujet archivé (en lecture seule) car abandonné.
