je viens de remplacer mon pc ,voici ma config :
CPU:
Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 7 3750H with Radeon Vega Mobile Gfx
bits: 64 type: MT MCP L2 cache: 2048 KiB
Speed: 1397 MHz min/max: 1400/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1397 2: 1397
3: 1222 4: 1222 5: 1397 6: 1396 7: 1233 8: 1237
j'ai une partition swap égale à ma RAM soit 8 Go.
je n'ai pas de lenteur au démarrage : à la louche je dirais 5 s jusqu'à l'écran GRUB et 15 s après
par contre j'ai une lenteur permanente du système : la souris se déplace par à coups il me faut 5 à 15 s pour obtenir l'affichage d'une appli (15 s pour lr gestionnaire de programmes), les films sont saccadés et pour la musique c'est pire on dirait un vieux 33t rayé.
Je ne sais pas interpréter ces valeurs mais TOP m'affiche un pourcentage de CPU de 95 à 99%. pour XORG (Root)
J'ai d'abord installé Mint 20.1 et c'était d'une lenteur effroyable, je suis passé en 20.0 : pareil
là je suis en 19.3 .
j'avais eu le même problème avec mon PC précédent (micro PC Vorke V2) qui a ramé comme pas possible quand j'ai voulu le passer en 19.1, du coup je l'avais remis en 18.3 et il marchait impec jusqu'a un souci de puce graphique (il s'allumait sans problème : témoins des disques, numlock allumé mais, 9 fois sur 10 rien à l'écran et il n'y avait plus qu'à l'arrêter 'à la sauvage' et recommence 1 fois, 5 fois, 10 fois jusqu'a ce que) mais comme la 18.3 ne va plus être maintenu il m'a paru normal de mettre une version récente sur le nouveau.
A l'époque j'avais (sans aucune compétence) eu l'impression que c'était le passage du Kernel 3 au 5 qui avait posé problème?
là j'ai essayé de démarrer en kernel 5.0 (au lieu du 5.4) dans les options avancées de GRUB : pareil, et idem si je démarre à partir d'une clé bootable.
Quelqu'un a-t-il une idée pour améliorer mon PC ?, (ça m'embêterais de le passer sou 18.3).
