Ça ne démarre plus !
Depuis longtemps déjà, s’affichait une alerte, disant qu’il ne restait plus que 1 Go, ou moins… Je n’ai pas compris ce que cela pouvait signifier, car contrairement à ce que cela affichait, je savais que globalement l’espace disponible dépassait très largement le contenu. Quel problème, alors ? Un partitionnement mal fait peut-être, car il y a deux disques durs, et que j’avais voulu mettre démarrage et système d’un côté, home de l’autre. Je m’y serais mal pris, et….
Depuis hier, ça ne démarre plus.
Aujourd’hui, je tente à nouveau.
Au démarrage s’affiche directement :
christophe-NL51GU login: 'chris'
Password: 'mon mot de passe'
chris@christophe-NL51GU:~$
Et maintenant que faire ?
Modifié en dernier par Chris33 le lun. 21 juin 2021 20:06, modifié 1 fois.
PC : Clevo NL51GU | Debian testing | MATE 1.26 | Linux version 5.18.16-1 | Intel Pentium Silver N5000 | 8 Go | Intel i915 kernel
Re: Ça ne démarre plus !
si tu n'as plus d'espace disque, il ne peut lancer le serveur graphique
donc tu tombes sur un tty (shell linux)
il faut libérer de l'espace disque
Et tu rebootes.
En espérant que ça libère suffisamment d'espace
Sinon faudra faire du ménage "à la main"
Dans ce cas donne le retour de
sudo apt clean
sudo apt autoremove
df -h
Taper
...me conduit sur la page de démarrage.
Je saisis mon mot de passe, Entrée, ...et de nouveau la page de démarrage.
Comment avoir le shell et taper les commandes ?
Taper
sudo apt clean
Démarre avec une session-live (sur clé USB) et fais le ménage sur ta partition racine ou agrandis la avec gparted.
Va jeter un oeil à ce sujet : viewtopic.php?f=23&t=13906&p=158146#p158143
C'est quand tu es loggué et que tu as les invites du shell que tu dois saisir les commandes, pas avant ...
... Et surtout virer les sauvegardes "Tineshift"
pour avoir la syntaxe de la ligne de commande...
timeshift --help
Par redémarrage avec touche MAJ enfoncée…
Il faut évidemment faire de la place dans /dev/mmcb1k0p2.
Comment s’y prendre ?
Il faudrait « démarrer sur une session-live ». Je comprends en gros le principe, mais…
df -h
udev 3,6G 0 3,6G 0% /dev
tmpfs 746M 9,5M 737M 2% /run
/dev/mmcb1k0p2 53G 52G 0 100% /
tmpfs 3,7G 0 3,7G 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 3,7G 0 3,7G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcb1k0p1 666M 7,9M 658M 2% /boot/efi
/dev/sda1 220G 156G 53G 75% /home
sudo apt autoremove
Lecture des listes de paquets… Erreur !
E: Erreur d’écriture – write (28: aucun espace disponible sur le périphérique)
E: Erreur d’entrée/sortie lors de la sauvegarde du fichier de cache des sources
E: Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lus.
Partant de cette indication [viewtopic.php?f=23&t=13906&p=158146#p158143] :
"Démarre sur une session-live (sur un Linux sur clé USB ou DVD) puis tu vas dans le logiciel Gparted et regarde la taille de ta partition racine-système (agrandis-la si tu as un peu de place sur ton disque)."
...j'ai donc créé une clef USB bootable, contenant une image ISO de Linux Mint 20.1 « Ulyssa ».
Je démarre dessus. Sont proposés : Continue / Boot Manager / Boot From File / Administer Secure Boot / Setup Utility.
Est-ce là que je vais trouver Gparted afin d'agrandir la partition saturée et pouvoir ensuite redémarrer ? Où ? Ou alors, tout écraser et réinstaller...
Bonjour Chris.
Ce sont des messages du bios qui voit que tu as branché un truc sur l'usb et qui te demande ce qu'il doit faire.
En premier vu qu'il te propose : "Administer Secure Boot", je ferai ça et je m'assurerai que le secure boot est bien désactivé (disable en anglais).
Puis fais "Boot Manager" ça va te donner la liste des périphériques bootables. Tu choisi ta clé, ça va démarrer le live linux mint.
En aucun cas ça ne lancera l'installation tout seul. Tu arriveras sur un bureau "standard" de LM.
Depuis ce bureau tu pourras lancer Gparted.
Mais un petit conseil personnel, avant d'essayer d'agrandir ta partition racine qui est pleine, vire déjà les instantané timeshift, normalement tu n'auras pas besoin de l'agrandir, car avec 51 GB c'est largement plus que ce qu'il en faut.
Supprime les instantanés timeshift et tu verras ça redémarrera nickel avec plein de place sur ta partition racine.
En revanche une fois cela fait, change tout de suite la configuration de timeshift, pour mettre les instantanés ailleurs que sur ta partition racine, un autre disque dur physique est recommandé (mais pas obligatoire).
Merci pour ces conseils. Si les instantanés timeshift sont la cause de l'encombrement, les effacer me permettrait de redémarrer ! Cela pourrait expliquer pourquoi, à contenu qui devrait être à peu près identique, ce poste est dix fois plus chargé que le fixe !
Mais... diverses commandes de suppression que je tente obtiennent comme réponse : Erreur de segmentation, et sudo apt remove timeshift :
Il va donc vraiment falloir que j'essaie de trafiquer à l'intérieur !
